Na liście encji do wyboru przy konfiguracji noda wyświetlają się encje które zostały już zmienione.
Miałem podpięty włącznik ścienny 3 przyciski z Tasmotą, pierwotnie miałem inne nazwy poszczególnych przycisków (wtedy były one widoczne w NodeRedzie. Potem po różnych zmianach konfiguracji Tasmoty zmieniłem również nazwy przycisków jak i innych opisów. Obecnie HA i MQTT odczytuje z Tasmoty aktualne opisy jednak w NodeRed nie wszystkie. Pierwszy przycisk odczytuje dobrze ( switch.wl_kuchnia1), niestety pozostałe dwa mam stare nazwy encji w NodRed (switch.tasmota2)
Można to jakoś zresetować/uaktualnić?
Musisz zrestartować Node-Red.
dzięki, pomogło. Reset jest konieczny po każdej zmianie w encjach?
Jeśli w ustawieniach połączenia do HA odznaczysz opcję “Cache Autocomplete Results” to restarty node-red nie będą już konieczne.
a dokładnie gdzie znajdę to opcję?
Dzięki, zmieniłem opcję
