Witam.
Proszę o pomoc w stworzeniu automatyzacji zliczającej ilość załączeń pieca gazowego na podstawie czujnika temperatury umieszczonego na zasilaniu.
Czyli jeśli temperatura wzrośnie powyżej ustalonej np 40 stopni to do licznika doda się 1.
a jak spadnie do 39,9 to rozumieć, że kocioł wyłączył się ? i jak znów skoczy na 40,1 to znaczy, że się załączył ?
Tak, dokładnie o to chodzi.
flows (87).json (3,0 KB)
Tak tego nie policzysz przecież jak otrzymasz temperaturę np 40 to licznik policzy 1 jak temperatura wzrośnie do 40,5 licznik policzy 2 ( bo jest większa jak 40 ) itd kolejny wzrost temperatury licznik liczy juz 3 “uruchomienie”.
Możesz spróbować utworzyć sobie w Ustawienia-> Urządzenia i usługi → pomocnika typu sensor progowy (ustawić zakres temperatury, który będzie Twoim “piec załączony” i dopiero w NR zamiast czujnika temperatury sprawdzać stan ON tego pomocnika.
Jeśli się trochę poprawi to co załączyłeś - będzie działać.
Trzeba tylko dobrać “okienko” tak aby wyeliminować rozrzuty pomiarów samego czujnika.
flows (58).json (6,6 KB)
np.
Dzięki za pomoc, jak na razie działa fajnie.
Proszę powiedzcie jeszcze jak to wyświetlić na dashboardzie HA.
