Zmiana koordynatora SonOff Dongle plus na SLZB-MR4U
Witam Wszystkich
Nie jestem super w tych tematach więc szukam pomocy - co robie źle.
Chcę zmienić koordynatora ZigBee SonOff Dongle plus USB na sieciowy SLZB-MR4U i nie udaje mi się to.
Robię tak jak w króciutkim poradniku - wyłączam Z2M i odłączam stary koordynator, wyłączam wszystkie urządzenia ZigBee na chwilę, włączam i zmieniam konfigurację w HA dla Z2M i próbuję uruchomić Z2M- i nic Z2M nię uruchamia się w ogóle.
Poniżej fragment logów Z2M
[2026-01-18 18:25:45] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2026-01-18 18:25:45] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.7.2 (commit #unknown)
[2026-01-18 18:25:46] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (8.0.1)
[2026-01-18 18:25:46] info: 	zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 172.18.100.88:7638
[2026-01-18 18:26:00] error: 	zh:zstack:znp: Socket error Error: connect EHOSTUNREACH 172.18.100.88:7638
[2026-01-18 18:26:00] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-01-18 18:26:00] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-01-18 18:26:00] error: 	z2m: Check "https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html" for possible solutions
[2026-01-18 18:26:00] error: 	z2m: Exiting...
[2026-01-18 18:26:00] error: 	z2m: Error: Error while opening socke
Moja konfiguracj HA 2026.1.2
Mosquitto broker 6.5.2
ZigBee2MQTT 2.7.2
Plik konfiguracji dla SLZB-MR4U w ZigBee2MQTT
socat:
  enabled: false
  options: "-d -d"
  log: false
serial:
port: tcp://172.18.100.88:7638
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
EHOSTUNREACH jest skrótem od Error HOST UNREACHable
wniosek
  1. albo koordynator nie jest od tym IP, pod którym go wskazałeś
    (w ogóle sieć 172.18.x.x jest dość rzadko spotykana jak na typowy domowy LAN, więc wnoszę z tego, że na sieciach albo zęby zjadłeś, albo nie jest to przemyślane - może to copy+paste jakiegoś przykładu? zamiast realnej konfiguracji)
  2. albo są jakieś problemy z routingiem w tej sieci (ale na temat sieci podałeś zero informacji, podobnie jak o swojej instalacji HA)
Poza konkurencją - tak jak opisałeś najprawdopodobniej migracja się nie uda (nie sklonowałeś adresu ieee starego koordynatora na nowy).
W dodatku nie ma takiego modelu jak SLZB-MR4U (a w każdym razie producent się do niego nie przyznaje), jakkolwiek cała seria SLZB-MRxx to są konstrukcje dwuradiowe gdzie jedno radio to SiLabs, a drugie TI (pomijam radio MCU zarządzającego WiFi oczywiście).
Migracja jest możliwa z dotychczasowego TI na nowe TI (na SiLabs się nie uda).
Jeśli masz o tym blade pojęcie to zostaw migrację do czasu aż będziesz się na tym lepiej znał, bo szkoda uwalić nowy wypasiony koordynator.
Co do sieci to akurat adres jest poprawny - akurat na sieciach troszkę się znam i z założenia nie zostawiam oklepanych 192.168.0. lub podobnych
Co do routingu też nie ma problemy - zarówno HA jak i koordynator są w tej samej podsieci (VLAN)
Co do wersji to SLZB-MR4U to jakby nie było jednak producent się przyznaje
Wiem że jest to dwu- radiowe CC2674P10 i EFR32MG26
Nie klonowałem adresu ieee ze względu na informacje w wbudowanej instrukcji aby robić to dopiero jak nie uda się bez klonowania .
Tak czy siak sam Z2M powinien się uruchomić co najwyżej nie podłączą się urządzenia - a to już nie takie strasznie - mam ich raptem około 20 na ta chwile i podłączenie ich na nowo do koordynatora nie powinno mi sprawić problemów.
Co do samej instalacji HA jakie powinienem dodać informacje-
wersja OS 16.3
postawiona na celeronie z 8GB RAM , dysk 1TB ssd
Świetnie, że się znasz na sieciach jednak kod błędu wskazuje na wadliwą konfigurację sieci.
jak dla mnie niepokojąca jest ta wzmianka o VLAN - wiele problemów wynika z nieprawidłowo skonfigurowanych VLANów…
daj to Jak podzielić się informacjami o swojej instalacji Home Assistant na forum lub githubie
oraz skrinszoty z dongla i konfigurację Z2M
może jestem ślepy, ale nie ma tam modelu jak z tytułu wątku tylko jest SLZB-MR4
Przy 20 urządzeniach nie warto klonować ieee-adresu istotnie łatwiej będzie je sparować ponownie
W sumie to mi pomogłeś juz działa
Problemem było to że pomimo wyświetlania na stronie koordynatora portu to port był zamkniety.
Przeoczyłem tą linię w logach bo nie została podświetlona w HA na czerwono jak errory.
Wystarczyło ze zmieniłęm port na inny i ponownie wróciłęm na 7638 i juz jest OK.
