Zmiana licznika Tauron na Apator OTUS3 - odczyt przez wmbusmeters
Cześć!
Przez dwa lata odczytywałem pomiar prądu przez wmbusmeters z wykorzystaniem dongla do rtl-sdr. Wszystko na liczniku Develco NES-83332-3IMAJ. W ostatnim czasie Tauron wymienił mi licznik ze względu na legalizacje na Apator OTUS3.
Na początku był już problem z włączeniem HANPlus, przez stronę dopiero za czwartym razem się udało:
Wydaje się, że jest sukces, na liczniku jest znacznik w miejscu odpowiadającym łączności bezprzewodowej (zdjęcie nie moje, tylko z tutejszego forum, zignorujcie proszę że jest tam OTUS1):
I tu dochodzimy do problemu, mimo rzekomo włączonego wm-bus, jest cisza w eterze, żadne ramki nie przychodzą:
rtl_sdr -f 868.9M -s 1600000 - 2 > /dev/null |rtl_wmbus -s
Found 1 device(s):
  0:  Realtek by H&S, RTL2838UHIDIR, SN: 512913565
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T tuner
[R82XX] PLL not locked!
Sampling at 1600000 S/s.
Tuned to 868900000 Hz.
Tuner gain set to automatic.
Reading samples in async mode...
Czy komuś udało się rozwiązać ten problem?
Dzięki!
Trójkąt mruga regularnie co te ~30 sekund, mimo tego rtl_sdr nie wyłapuje nic. Inna częstotliwość?
Seriously? You have an RTL SDR and cannot identify the frequency or if the meter broadcasting?
Just try any of these softwares with the RTL SDR and move closer to the meter to identify when and how it transmits…
https://www.rtl-sdr.com/big-list-rtl-sdr-supported-software/
Even you can plug an RTL SDR into and Android phone and you can use it with apps like Spectroid.
Solved it, frequency was ok.
First of all, new compilation of wmbusmeters, there are recent updates for Apator OTUS1/3.
Secondly, the address of a meter on eLicznik was given in reversed pair order.
I.e. If Tauron gives address 12345678, then wmbusmeter should be set to 78563412
Key was ok, no inversion needed.
Hi all, small update on my side regarding apator otus3 (my provider is PGE). I was also unable to read anything from it after it was remotely configured to enable wmbus. Today really kind technician came to see the problem, and after all of our approaches to read anything from it, they allowed to replace the meter to gama and it works from the first try. He also said that it works for everyone and he doesn’t know why it was not working in my case. They just now have a problem where there are multiple firmwares for those meters, manuals are already outdated. We already had a problem with configuration of an encryption key on gama meter, there are multiple options in the software to do it, but of course only one works and it’s not described in the manual so I had a luck that this technician knew that there is a problem with this key because he did such thing previously.
You comment sums up clearly the problem with the whole industry. Excuse me for my phrase, but nobody knows what the F they supposed to do and how.
The supplier is also a complete mess. And nobody gives an F. You were lucky with that technician, but many people are subcontractors and has zero knowledge about the meters, they just know which button to press, literally, if they actually know.
I was tempted to go to the EnergINN conference and ask a question to Apator after their presentation.
We are talking about Polish companies, with Polish employees, all speaking the same language, Polish, but still issues like this. There is no communication barrier, they just need to talk to each other, and tell, hey we need this firmware for all the meters, with a complete documentation, until that is not provided you will not have any payment for any of the delivered meters. (Talking about billions of PLNs spent on smart meters!)
It’s true for apator, but he said that gama meters are from czech republic. Every year there is a new auction to select new provider and you know how it works, whoever gives the lowest price wins, so they often cut costs on such things as proper documentation. He mentioned that two years ago iskra from slovakia won the action but their meters are complete garbage and there are tons of it laying in the warehouses because it just doesn’t work properly and noone wants to install it. And indeed I had a big luck with this technician (if by any chance you’re reading this, thanks again :slightly_smiling_face: you made my day :bowing_man: )
Raczej z Litwy, bo to Elgama jest producentem (ale może mają podwykonawcę?).
Jest ktoś kto bez problemu odczytuje telegramy z OTUS3 od PGE?
Już parę historii o tym jak wspaniale ten OTUS3 u PGE pracuje słyszałem (oczywiście u Taurona wszystko bez problemu ładnie działa).
Da się jakoś sprawdzić co w tym Apatorze siedzi? Tzn czy on jakoś wyświetla na LCD jaki FW ma? Pewnie i tak to nic nie da bo problem (optymistycznie zakładam że to nie u mnie :wink: ) może być albo w zamontowanym module radiowym albo na styku licznik - moduł (w liczniku).
Smutne jest to że “energetycy” nie wyposażają swoich monterów w jakieś proste narzędzia do diagnozy/udowodnienia klientowi że wM-Bus działa (oczywiście certyfikowane). Kontrakt na x liczników powinien też zawierać y “dongli” do diagnozy, a tak to słychać że “strzałka świeci więc nadaje” itp.
Tak czy inaczej dziwna sprawa i zarazem ciekawa rozkmina gdzie jest błąd…
btw
Ta strzałka to miga czy świeci cały czas?
Jak świeci to daje 99% na to że jest wskaźnikiem mówiącym tylko o tym że licznik ma komunikacje z modułem (obojętnie co tam zamontowali pod klapką, czy wM-Bus czy jakiś modem LTE itp - kolejne założenie że wM-Bus jest wymienny z LTE i wchodzi w to miejsce nad zaciskami sieci). A to czy dalej te dane są wysyłane to już inna sprawa.
Zresztą nawet migająca może oznaczać tylko że coś licznik wysłał do modułu a co dalej z tym jest robione to możne być dla niego obojętne.
Ja mam OTUS3 z PGE i bez problemu odczytuje telegramy.
Niestety odczytuje tylko całkowite zużycie… ani bieżącego ani napięcia na fazach nie udało mi się odebrać.
U mnie ta strzałka świeci na stałe a w momencie nadawania telegramu miga 3-krotnie
Bez problemu uruchomili? Moze jakaś starsza dostawa albo inny region?
@laughter tez migalo czy tylko świeciło?
Napięcia są w telegramie, wystarczy maly update u mnie i wmbusmetersie.
Możesz testowo przejść na gałąź Otus3-extra-Voltage zamiast main. Powinno zadziałać (mam nadzieje). Jak wszystko będzie OK to wypcham wersje oficjalną.
Ja jestem trochę inny ponieważ zleciłem i zapłaciłem za wymianę licznika.
Facet wcześniej pytał czy chcę z wMBUS więc odpowiedziałem że tak.
Jak zamontowali licznik to od razu przysłali kody mailem i działa.
Jestem z centralnej Polski o ile ma to jakieś znaczenie :wink:
A tak w ogóle to monter miał Apatora i Gamme 350 i chyba mogł zamontować co chciał ale powiedział że Apatora to szybko uruchomią bo zrobią to w Zgierzu a Gammę to z Łodzi a tam nie wiadomo jak długo by to trwało. :wink:
Na chwilę obecną tylko mazowieckie mi zgłaszało problemy z ostatnio montowanymi OTUS3. Nie mam pojęcia jak to u nich działa i czy ma znaczenie.
I jak?? odczytuje teraz napięcia?
On ma świecić i co chwilę migać
Takie coś mam z maili, i technik też miał taką instrukcje przy próbie włączania wmbusa
I pamiętasz czy migał? :wink:
Dzięki za info o napięciach ale ja to mam wersje 3.2.3 i czytnik V2 od Mariusza. Zanim to ogarnę to trochę czasu upłynie a nie jestem w tym bardzo biegły :slight_smile:
No to masz powód aby na najnowszy komponent wmbus przejść :wink:
Sprzętowo nie powinno być problemów:
Magic Reader V2, na bazie ESP32-S2 mini oraz E07-900M10S.
Poproś @Mariusz_Woszczyński pomoc przy migracji YAMLa.
Tak migał. Z zewnątrz wszystko wyglądało w porządku, dlatego mówili skoro miga to działa i że to problem po stronie odbiornika :smile:
Let me not start on these monterów…
You should be happy if some have finished primary school. There are some horror stories on Elektroda, of miswired meters or not connected wires, etc.
So do not expect miracles.
I talked with a guy from Switzerland, where the OSD provided a meter for him just to test the P1 port, and meanwhile he was doing some testing the OSD was able to update the meter to improve functionality. It wasn’t a main meter, it was a meter just for testing, on a bench.
Regarding these issues, Tauron had similar ones, where a firmware version broke WM-Bus module, despite controlled from the web interface the module was not turning on.
