Zmiana temperatury a przekaźnik
Hej.
Dopiero uczę się HA więc proszę o wyrozumiałość.
Mam prozaiczną sprawę. Przerobiłem sobie sonoffa na tasmotę z czujnikiem temp ( zintegrowane urządzenie poprzez mqtt). Chce napisać prostą automatyzację która załącza mi przekaźnik gdy temp spadnie poniżej 23 stopni i wyłącza przekaźnik gdy temperatura osiągnie powyżej 24 stopni. Dodałem dwie automatyzacje dla tych warunków i nie działa. Co ciekawe taki sam sposób napisania warunków dla zmiany napięcia działa (obniżanie napięcia z foto).
Poniżej przeklejam Wam konfa - może coś się dopatrzycie. Wszystko wyklikane z gui.
  alias: sztefa_on
  description: ''
  triggers:
  - type: temperature
    device_id: 6f8267daeba05918fe51a37ec3980dff
    entity_id: 5d5797b1f73f5c411d7f88e7e669d616
    domain: sensor
    trigger: device
    below: 23
  conditions: []
  actions:
  - type: turn_on
    entity_id: 224529005187a8f51964555f1a96205c
    domain: switch
  mode: single
- id: '1732573013026'
  alias: sztefa_off
  description: ''
  triggers:
  - type: temperature
    domain: sensor
    trigger: device
    above: 23.8
  conditions: []
  actions:
  - type: turn_off
    domain: switch
  mode: single
Co w tym jest nie tak?
Dziękuję z góry za podpowiedź.
Wykorzystaj do tego termostat (“wirtualny”)
below: 23
above: 23.8
Przy takich warunkach temperatury trzeba mieć niesamowicie dokładny termometr, urządzenie które raportuje stan w miarę szybko, a w samej automatyzacji należy dodać okno czasowe.
Więc do sprawdzenia masz:
  1. Rozdzielczość twojego czujnika temp.
  2. Co jaki okres czasu raportuje Tasmota.
Nie działa ale co konketnie nie działa? Ale prościej: jeżeli Twoim celem jest utrzymanie stałej temperatury to należy skorzystać, tak jak pisze @krskrab, z integracji Generic Thermostat - Home Assistant , tam jest wszystko co potrzebujesz i będzie działać.
