Rafał_M
(Rafał Michorczyk)
February 1, 2026, 3:46pm
1
Witam,
Jest to mój pierwszy wpis więc witam Wszystkich.
Rozpocząłem przygodę z Home Assistant i pierwszym urządzeniem był włącznik tuya. Następnie postanowiłem zrobić sobie układ który pomoże mi poziomować przyczepę kempingową. I tu zaczęły się schody. Encje są widoczne w Home Assistant ale bez aktualnych wartości. Wykorzystałem do tego esp32-s3-devkitc1-n16r8 oraz MPU6050. Proszę o pomoc gdzie jest błąd.
Takie 2 błedy mam podcas instalacji w esphome w home asisstant na esp:
[16:39:16.826][C][mpu6050:086]: Address: 0x68
[16:39:16.826][E][mpu6050:088]: Communication failed
oraz:
[16:39:16.871][C][mpu6050:026]: Device Class: 'temperature'
[16:39:16.875][E][component:226]: mpu6050.sensor is marked FAILED: unspecified
mój yaml:
friendly_name: ESP32-S3
board: esp32-s3-devkitc1-n16r8
type: esp-idf
key: "UKRYTE :)"
- platform: esphome
password: "UKRYTE"
ssid: "UKRYTE"
password: "UKRYTE"
ssid: "UKRYTE"
password: "UKRYTE"
captive_portal:
one_wire:
- platform: gpio
pin: GPIO7
i2c:
sda: GPIO8
scl: GPIO9
scan: true
frequency: 100kHz
number:
min_value: -10
max_value: 10
step: 0.1
initial_value: 0
optimistic: True
min_value: -10
max_value: 10
step: 0.1
initial_value: 0
optimistic: True
- platform: dallas_temp
one_wire_id: one_wire_bus
address: 0x320823a199792c28
- platform: mpu6050
i2c_id: MPU6050_i2c
address: 0x68
update_interval: 0.5s
accel_x:
name: "MPU6050 Accel X"
accel_y:
name: "MPU6050 Accel Y"
accel_z:
name: "MPU6050 Accel Z"
gyro_x:
name: "MPU6050 Gyro X"
gyro_y:
name: "MPU6050 Gyro Y"
gyro_z:
name: "MPU6050 Gyro Z"
temperature:
name: "MPU6050 Temperature"
Allon
February 1, 2026, 3:52pm
2
Tak na pszyszłość przeczytaj jak prawidłowo zamieszczać kod i popraw post:
Przede wszystkim NIE należy używać cytowania!
[nie cytować 2024-01-23_22-33]
Niestety podstawowy znacznik bloku kodu nie znajduje się w podręcznym menu (obecnie już jest, ale i tak warto znać metody używania tego bez użycia menu - choćby do użytku na githubie) - są to w najprostszym przypadku dwie identyczne osobne linijki - jedna przed blokiem kodu, a druga za nim, w obu wystarczy umieścić po trzy odwrotne apostrofy, to ten znak który na standardowej amerykańskiej klawiaturze (czytaj: “pols…
szopen
February 1, 2026, 3:55pm
3
Brak właściwego elektrycznego połączenia między czujnikiem a MCU (w logu jest brak komunikacji - daj więcej logu chodzi o fragment z wynikami skanowania magistrali), resztę analizy przeprowadzimy jeśli przejrzysz tamten wątek i dostarczysz podobne informacje.
Formatowanie posta poprawię teraz, naucz się tego.
Rafał_M
(Rafał Michorczyk)
February 1, 2026, 3:57pm
4
Dziekuje za poprawienie posta, nauka na przyszłość.
Edit: sprawdziłem ten wątek ale wydaje mi sie że nic tam nie ma co moze mi pomóc.
Poniżej scan:
INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-s3.yaml...
WARNING The 'custom_components' folder is deprecated and will be removed in 2026.6.0. Please use 'external_components' instead. See https://esphome.io/components/external_components.html for more information.
INFO Generating C++ source...
INFO Setting CONFIG_LWIP_MAX_SOCKETS to 11 (registered: api=4, captive_portal=4, mdns=2, ota=1)
INFO Compiling app... Build path: /data/build/esp32-s3
Processing esp32-s3 (board: esp32-s3-devkitc1-n16r8; framework: espidf; platform: https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/55.03.35/platform-espressif32.zip)
HARDWARE: ESP32S3 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
- contrib-piohome @ 3.4.4
- framework-espidf @ 3.50502.0 (5.5.2)
- tool-cmake @ 4.0.3
- tool-esptoolpy @ 5.1.0
- tool-mklittlefs @ 3.2.0
- tool-ninja @ 1.13.1
- toolchain-xtensa-esp-elf @ 14.2.0+20251107
Dependency Graph
|-- noise-c @ 0.1.10
RAM: [= ] 10.9% (used 35840 bytes from 327680 bytes)
Flash: [===== ] 49.2% (used 903723 bytes from 1835008 bytes)
========================= [SUCCESS] Took 10.54 seconds =========================
INFO Build Info: config_hash=0x57dd7bba build_time_str=2026-02-01 16:38:16 +0100
INFO Connecting to 192.168.0.17 port 3232...
INFO Connected to 192.168.0.17
INFO Uploading /data/build/esp32-s3/.pioenvs/esp32-s3/firmware.bin (904128 bytes)
Uploading: [============================================================] 100% Done...
INFO Upload took 5.45 seconds, waiting for result...
INFO OTA successful
INFO Successfully uploaded program.
INFO Starting log output from 192.168.0.17 using esphome API
INFO Successfully resolved esp32-s3 @ 192.168.0.17 in 0.000s
INFO Successfully connected to esp32-s3 @ 192.168.0.17 in 5.231s
INFO Successful handshake with esp32-s3 @ 192.168.0.17 in 0.101s
[16:59:14.524][I][app:206]: ESPHome version 2026.1.3 compiled on 2026-02-01 16:38:16 +0100
[16:59:14.526][I][app:213]: ESP32 Chip: ESP32-S3 r0.2, 2 core(s)
[16:59:14.526][C][logger:316]: Logger:
[16:59:14.526][C][logger:316]: Max Level: DEBUG
[16:59:14.526][C][logger:316]: Initial Level: DEBUG
[16:59:14.529][C][logger:322]: Log Baud Rate: 115200
[16:59:14.529][C][logger:322]: Hardware UART: USB_SERIAL_JTAG
[16:59:14.551][C][logger:332]: Task Log Buffer Size: 768 bytes
[16:59:14.551][C][i2c.idf:093]: I2C Bus:
[16:59:14.554][C][i2c.idf:094]: SDA Pin: GPIO8
[16:59:14.554][C][i2c.idf:094]: SCL Pin: GPIO9
[16:59:14.554][C][i2c.idf:094]: Frequency: 100000 Hz
[16:59:14.558][C][i2c.idf:104]: Recovery: bus successfully recovered
[16:59:14.558][C][i2c.idf:114]: Results from bus scan:
[16:59:14.561][C][i2c.idf:120]: Found device at address 0x68
[16:59:14.565][C][gpio.one_wire:021]: GPIO 1-wire bus:
[16:59:14.565][C][gpio.one_wire:152]: Pin: GPIO7
[16:59:14.569][C][gpio.one_wire:085]: Found devices:
[16:59:14.584][C][gpio.one_wire:088]: 0x320823a199792c28 (DS18B20)
[16:59:14.584][C][template.number:016]: Template Number 'Offset Pitch'
[16:59:14.591][C][template.number:049]: Optimistic: YES
[16:59:14.591][C][template.number:452]: Update Interval: 60.0s
[16:59:14.592][C][template.number:016]: Template Number 'Offset Roll'
[16:59:14.598][C][template.number:049]: Optimistic: YES
[16:59:14.598][C][template.number:452]: Update Interval: 60.0s
[16:59:14.608][C][dallas.temp.sensor:029]: Dallas Temperature Sensor:
[16:59:14.611][C][dallas.temp.sensor:034]: Address: 0x320823a199792c28 (DS18B20)
[16:59:14.611][C][dallas.temp.sensor:035]: Resolution: 12 bits
[16:59:14.613][C][dallas.temp.sensor:452]: Update Interval: 60.0s
[16:59:14.620][C][mpu6050:085]: MPU6050:
[16:59:14.633][C][mpu6050:086]: Address: 0x68
[16:59:14.633][E][mpu6050:088]: Communication failed
[16:59:14.633][C][mpu6050:452]: Update Interval: 0.5s
[16:59:14.633][C][mpu6050:016]: Acceleration X 'MPU6050 Accel X'
[16:59:14.633][C][mpu6050:016]: State Class: 'measurement'
[16:59:14.633][C][mpu6050:016]: Unit of Measurement: 'm/s²'
[16:59:14.633][C][mpu6050:016]: Accuracy Decimals: 2
[16:59:14.633][C][mpu6050:030]: Icon: 'mdi:briefcase-download'
[16:59:14.637][C][mpu6050:016]: Acceleration Y 'MPU6050 Accel Y'
[16:59:14.637][C][mpu6050:016]: State Class: 'measurement'
[16:59:14.637][C][mpu6050:016]: Unit of Measurement: 'm/s²'
[16:59:14.637][C][mpu6050:016]: Accuracy Decimals: 2
[16:59:14.637][C][mpu6050:030]: Icon: 'mdi:briefcase-download'
[16:59:14.638][C][mpu6050:016]: Acceleration Z 'MPU6050 Accel Z'
[16:59:14.638][C][mpu6050:016]: State Class: 'measurement'
[16:59:14.638][C][mpu6050:016]: Unit of Measurement: 'm/s²'
[16:59:14.638][C][mpu6050:016]: Accuracy Decimals: 2
[16:59:14.644][C][mpu6050:030]: Icon: 'mdi:briefcase-download'
[16:59:14.644][C][mpu6050:016]: Gyro X 'MPU6050 Gyro X'
[16:59:14.644][C][mpu6050:016]: State Class: 'measurement'
[16:59:14.644][C][mpu6050:016]: Unit of Measurement: '°/s'
[16:59:14.644][C][mpu6050:016]: Accuracy Decimals: 2
[16:59:14.644][C][mpu6050:030]: Icon: 'mdi:screen-rotation'
[16:59:14.650][C][mpu6050:016]: Gyro Y 'MPU6050 Gyro Y'
[16:59:14.650][C][mpu6050:016]: State Class: 'measurement'
[16:59:14.650][C][mpu6050:016]: Unit of Measurement: '°/s'
[16:59:14.650][C][mpu6050:016]: Accuracy Decimals: 2
[16:59:14.651][C][mpu6050:030]: Icon: 'mdi:screen-rotation'
[16:59:14.651][C][mpu6050:016]: Gyro Z 'MPU6050 Gyro Z'
[16:59:14.651][C][mpu6050:016]: State Class: 'measurement'
[16:59:14.651][C][mpu6050:016]: Unit of Measurement: '°/s'
[16:59:14.651][C][mpu6050:016]: Accuracy Decimals: 2
[16:59:14.652][C][mpu6050:030]: Icon: 'mdi:screen-rotation'
[16:59:14.652][C][mpu6050:016]: Temperature 'MPU6050 Temperature'
[16:59:14.652][C][mpu6050:016]: State Class: 'measurement'
[16:59:14.652][C][mpu6050:016]: Unit of Measurement: '°C'
[16:59:14.652][C][mpu6050:016]: Accuracy Decimals: 1
[16:59:14.653][C][mpu6050:026]: Device Class: 'temperature'
[16:59:14.656][E][component:226]: mpu6050.sensor is marked FAILED: unspecified
[16:59:14.680][C][captive_portal:128]: Captive Portal:
[16:59:14.681][C][wifi:1304]: WiFi:
[16:59:14.681][C][wifi:1304]: Local MAC: 80:B5:4E:C5:C8:50
[16:59:14.681][C][wifi:1304]: Connected: YES
[16:59:14.689][C][wifi:1037]: IP Address: 192.168.0.17
[16:59:14.696][C][wifi:1048]: SSID: [redacted]
[16:59:14.696][C][wifi:1048]: BSSID: [redacted]
[16:59:14.696][C][wifi:1048]: Hostname: 'esp32-s3'
[16:59:14.696][C][wifi:1048]: Signal strength: -51 dB ▂▄▆█
[16:59:14.696][C][wifi:1048]: Channel: 6
[16:59:14.696][C][wifi:1048]: Subnet: 255.255.255.0
[16:59:14.696][C][wifi:1048]: Gateway: 192.168.0.1
[16:59:14.696][C][wifi:1048]: DNS1: 193.47.158.254
[16:59:14.696][C][wifi:1048]: DNS2: 193.47.158.255
[16:59:14.697][C][esphome.ota:075]: Over-The-Air updates:
[16:59:14.697][C][esphome.ota:075]: Address: esp32-s3.local:3232
[16:59:14.697][C][esphome.ota:075]: Version: 2
[16:59:14.701][C][esphome.ota:082]: Password configured
[16:59:14.709][C][safe_mode:021]: Safe Mode:
[16:59:14.709][C][safe_mode:021]: Successful after: 60s
[16:59:14.709][C][safe_mode:021]: Invoke after: 10 attempts
[16:59:14.709][C][safe_mode:021]: Duration: 300s
[16:59:14.709][C][safe_mode:038]: Bootloader rollback: supported
[16:59:14.718][C][web_server.ota:231]: Web Server OTA
[16:59:14.731][C][api:221]: Server:
[16:59:14.731][C][api:221]: Address: esp32-s3.local:6053
[16:59:14.731][C][api:221]: Listen backlog: 4
[16:59:14.731][C][api:221]: Max connections: 8
[16:59:14.731][C][api:228]: Noise encryption: YES
[16:59:14.740][C][mdns:177]: mDNS:
[16:59:14.740][C][mdns:177]: Hostname: esp32-s3
[17:00:08.905][I][safe_mode:066]: Boot seems successful; resetting boot loop counter
[17:00:11.368][D][esp32.preferences:155]: Writing 1 items: 0 cached, 1 written, 0 failed
[17:00:12.380][D][dallas.temp.sensor:054]: 'templodowka': Got Temperature=22.687500°C
[17:00:12.383][D][sensor:129]: 'templodowka' >> 22.7 °C```
szopen
February 1, 2026, 4:16pm
5
To nie Tobie ma pomóc, tylko nam Tobie pomagać, daj zdjęcia.
Liczyłem, że przejrzysz czego nam potrzeba…
na dzień dobry zmień raportowanie na jakieś rzadsze (powiedzmy co 10s, tak, wiem ten sensor może raportować wiele razy na sekundę, ale nie jest powiedziane, że esphome da z tym radę)
druga kwestia to ja bym to skompilował we frameworku arduino (nie wiem czy jest to możliwe dla S3 ale masz “megawypasioną” wersję płytki esp32-s3-devkitc1-n16r8 więc zasobów jej raczej nie braknie)
bardziej organoleptyczne testy przeprowadzę jak przygotuję ten YAML do kompilacji u mnie (wstawki w rodzaju "UKRYTE" w tym skutecznie przeszkadzają - polecam stosowanie !secret )
co to w ogóle jest?
ESP 32 S1
a i widziałem, że coś wrzucałeś niżej, ale post jest skasowany… i nie wiem dlaczego
Rafał_M
(Rafał Michorczyk)
February 1, 2026, 4:41pm
7
bo nie wiem jak wrzucic zdjęcia tego co mam
szopen
February 1, 2026, 4:43pm
8
Ale jaki jest problem? bo nie rozumiem, jeśli to RAWy to skonwertuj je do JPEGów (zdjęcia z rzeczywistego świata najlepiej w ten sposób) albo PNGów jeśli to sztuczna grafika lub skrinszoty z dokumentacji (nie mogą mieć nie wiadomo jakiej objętości).
szopen
February 1, 2026, 4:59pm
10
Na razie proponuję zmienić ten fragment (100kHz wydaje mi się być za małą szybkością magistrali na ten czujnik)
i2c:
sda: GPIO8
scl: GPIO9
scan: true
frequency: 400kHz
źródło
Rafał_M
(Rafał Michorczyk)
February 1, 2026, 5:03pm
11
sda: GPIO8
scl: GPIO9
scan: true
frequency: 400kHz
- platform: mpu6050
i2c_id: MPU6050_i2c
address: 0x68
update_interval: 10s
zmieniłem i dalej to samo
szopen
February 1, 2026, 5:08pm
12
? wkleiłeś to do YAMLa 2x??
zmień też framework na arduino (to wymaga szczyszczenia cache CLEAN ALL w kompilerze oraz flashowania po kabelku)
Rafał_M
(Rafał Michorczyk)
February 1, 2026, 5:11pm
13
nie no, wkleiłem 2 x to samo tu na forum
Edytowałem
szopen
February 1, 2026, 5:13pm
14
Zrób zdjęcia makro samego modułu MPU6050 (on prawdopodobnie może być zasilany 5V) ale pod takim kątem by było widać napisy na układach (szczególnie mnie interesuje czy jest tam przetwornica zasilacza czy zwykły LDO), bo moduł wygląda na klon GY-521 ale nie wiem czy zachowano oryginalną konstrukcję zasilacza (a chyba nie)
W sumie można to dość łatwo sprawdzić - zmierz napięcie na kondensatorze elektrolitycznym.
Tam ma być 3.3V jeśli jest mniej podłącz całą płytkę żyroskopu do 5V
szopen
February 1, 2026, 5:20pm
16
Wytłumaczę o co chodzi na zdjęciach MAJĄ być czytelne napisy na układach… jeśli jest tam czarna dziura to nie jestem w stanie tego odczytać.
Rafał_M
(Rafał Michorczyk)
17
Bez przesady nie mam takiej wiedzy
znaczy zmierzyć zmierze tylko który to ?
szopen
February 1, 2026, 5:21pm
18
No a przydała by się, OK rysunek niżej
w obszarach 3 i 4 potrzebuję przynajmniej tak czytelnych napisów jak masz w zielonych ramkach, w sumie 4 ważniejsze (bo wiem, że 3 to jest nasz żyroskop, ale to jest dobre miejsce kontrolne dla Ciebie jak będziesz eksperymentował z oświetleniem czy kątem zdjęcia)
a miernikiem mierzysz między 1 i 2
szopen
February 1, 2026, 5:31pm
20
Tyle wystarczy, nie musisz zmieniać połączeń elektrycznych jakoś intensywnie, bo napięcie jest OK.
zmieniłeś framework?
mój roboczy YAML, wiem że się kompiluje w arduino, nie mam teraz sprzętu do zabawy, ale może zorganizuję
substitutions:
friendly_name: "MPU6050"
type: arduino
key: !secret api_key
- platform: esphome
networks:
- ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_pass
priority: 0.0
- ssid: !secret wifi_ssid_alternate
password: !secret wifi_pass_alternate
priority: 5.0
min_auth_mode: WPA2 # Reject WPA-only networks
ssid: "${friendly_name} brak sieci!"
password: !secret wifi_rcvr
captive_portal:
one_wire:
- platform: gpio
pin: GPIO7
i2c:
sda: GPIO8
scl: GPIO9
scan: true
frequency: 400kHz
number:
min_value: -10
max_value: 10
step: 0.1
initial_value: 0
optimistic: True
min_value: -10
max_value: 10
step: 0.1
initial_value: 0
optimistic: True
- platform: mpu6050
i2c_id: MPU6050_i2c
address: 0x68
accel_x:
accel_y:
accel_z:
gyro_x:
gyro_y:
gyro_z:
temperature:
Rafał_M
(Rafał Michorczyk)
February 1, 2026, 5:36pm
21
szopen:
Też dobre smieje się sam siebie ale jak to zrobić ?
zdjęcie dokładniejsze dodałem wyżej
