Aktualizacja HA 2025.3.4 do najnowszej
Witam. Mam problem od jakiegoś czasu z aktualizacją HA do najnowszej wersji.
Dołączam logi
home-assistant.log (1).yaml (86,4 KB)
home-assistant.yaml (64,2 KB)
Jeden z tych plików to home-assistant-rollback.log
Z góry dziekuję za wszelką pomoc.
Na czym twój HA stoi?
Tu przydatne komendy CLI/Console
ha core check
ha core info
ha core logs
ha core options
ha core rebuild
ha core restart
ha core restart --safe-mode
ha core start
ha core stats
ha core stop
ha core update
Użyj ha core check ← sprawdzi co się dzieje z HA
Użyj ha core rebuild ← aby naprawić błędy HA z reguły pomaga jeżeli nie są to jakieś poważne błędy, uszkodzony nośnik.
SUPERVISOR
ha supervisor info
ha supervisor logs
ha supervisor reload
ha supervisor update
Cześć. Dziękuję za odpowiedź. Zaraz będę sprawdzał komendy, które dostałem.
HA stoi jako wirtualna maszyna w Proxmox
Jak wpisałem ha core info to dostaję:
~ ha core info
arch: amd64
audio_input: None
audio_output: None
backups_exclude_database: false
boot: true
image: Package qemux86-64-homeassistant · GitHub
ip_address: 172.30.32.1
machine: qemux86-64
port: 8123
ssl: false
update_available: true
version: 2025.3.4
version_latest: 2025.7.3
watchdog: false
Jeszcze log supervisora po wpisaniu ha core update
supervisor-log.yaml (8,5 KB)
<title>byszyce80.pl | 524: A timeout
Masz jakiś problem z połączeniem/pobraniem obrazu HA
Podpowiesz w takim razie jak zrobić to ręcznie?
Błąd 524 to problem z przekroczeniem limitu czasu, charakterystyczny dla Cloudflare, który występuje, gdy serwer zbyt długo odpowiada.
Więc albo problem leży w twojej sieci lokalnej, albo gdzieś na łączach do serwerów aktualizacji.
Przyszło mi jeszcze do głowy że może to problem braku miejsca?
Niestety nie wiem jak sprawdzić ilość miejsca na dysku za pomocą konsoli. W ha pokazywało ok 50%.
Też mi to przyszło do głowy,
w terminalu w HA
ha host info
lub “linuxowo” w tymże terminalu (zalecany Dodatek Advanced SSH & Web Terminal i szczerze mówić nie sprawdzałem w tym uproszczonym)
df
ale nawet nie analizując głęboko problemów możesz mieć dużo więcej (w logach z 1 posta masz jakieś nierozwiązywalne konflikty zależności - być może trzeba się pozbyć jakiegoś komponentu niestandardowego).
Jeśli masz jaja ze stali (i jakikolwiek działający backup), bo tryb awaryjny wyłącza wszystkie komponenty niestandardowe do czasu restartu HA, więc jest pewien element ryzyka, że po takim ruchu się HA nie uruchomi, to można spróbować takiego eksperymentu - uruchomić HA w trybie awaryjnym (z menu restartu zamykania HA) i w trybie awaryjnym
ha core update --version 2025.4.4
tam masz wersje przez które można próbować wędrować
https://forum.arturhome.pl/t/mozliwie-najbezpieczniejsza-sciezka-aktualizacji-ha-core/3691/8
ALE moim zdaniem najpierw musisz pousuwać źródłowe problemy, które blokują aktualizację…
Pobieranie Obrazu
INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant with tag 2025.7.3.
Błędy.
<title>byszyce80.pl | 524: A timeout occurred</title>
A timeout occurred Error code 524<
href="https://www.cloudflare.com/5xx-error-landing?utm_source=errorcode_524&utm_campaign=byszyce80.pl" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cloudflare.com</a> for more information.
 Use status polling of large HTTP processes to avoid this error.
 Run the long-running scripts on a <a rel="noopener noreferrer" href="https://developers.cloudflare.com/dns/proxy-status/#dns-only-records">grey-clouded subdomain</a>.</li>
Enterprise customers can <a rel="noopener noreferrer" href="https://developers.cloudflare.com/support/troubleshooting/http-status-codes/cloudflare-5xx-errors/error-524/#resolution-on-cloudflare">increase the timeout setting</a> globally or for specific requests using Cache Rules.</li>
Itd.
Jeśli cały ruch z HA jest skonfigurowany przez cloudflare, to istotnie może się nie udać… ale nie wydaje mi się aby to była typowa konfiguracja, więc jeśli ktoś świadomie tak dziwnie konfiguruje ruch w sieci, to sobie musi z tym poradzić.
Cześć. Niestety nie rozumiem co Napisałeś. Wydaje mi się że cały ruch nie jest realizowany przez Cloudflare bo jestem w stanie się dostać do HA lokalnie. Próbowałem cofnąć wersję do 2025.2.5 i się udało ale niestety nie aktualizuje do żadnej wyższej.
Możesz cokolwiek pobrać w konsoli poleceniem wget?
sudo wget http://ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant
Wygląda że pobiera bo wypluwa mi to:
sudo wget Package qemux86-64-homeassistant · GitHub
URL transformed to HTTPS due to an HSTS policy
–2025-08-13 09:26:04-- Package qemux86-64-homeassistant · GitHub
Resolving ghcr.io (ghcr.io)… 140.82.121.33
Connecting to ghcr.io (ghcr.io)|140.82.121.33|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 303 See Other
Location: Package qemux86-64-homeassistant · GitHub [following]
Resolving github.com (github.com)… 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 302 Found
–2025-08-13 09:26:05-- Package qemux86-64-homeassistant · GitHub
Reusing existing connection to github.com:443.
–2025-08-13 09:26:06-- Package qemux86-64-homeassistant · GitHub
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: ‘qemux86-64-homeassistant.1’
qemux86-64-homeassistant.1 [ <=> ] 215.18K 445KB/s in 0.5s
2025-08-13 09:26:07 (445 KB/s) - ‘qemux86-64-homeassistant.1’ saved [220340]
Spróbuj polecenia ha core rebuild i wtedy aktualizacja.
Niestety nadal nie aktualizuje.
Na twoim miejscu zajął bym się tym
Witam. Z tym problemem poradziłem sobie dopiero dziś. Doszło już do tego, że usuwałem po kolei katalogi i po usunięciu katalogu custom components Home Assistant pozwolił się zaktualizować. Niestety już mi brakło cierpliwości w dochodzeniu który to konkretnie komponent nie pozwala zaktualizować HA. Być może przy kolejnych problemach z aktualizacją posiedzę nad tym. Mam nadzieję, że komuś moje doświadczenia się przydadzą.
Kasowałeś losowe katalogi w HA?
To nie czytałeś posta wyżej?
Komponenty niestandardowe instalowane z poziomu HACS dają się również usunąć z poziomu HACS, instalowane ręcznie trzeba samemu skasować, ale tu nie ma mowy o żadnej losowości…
Niestety nie można zaniedbywać regularnych aktualizacji, ani tym bardziej czytania notatek do wydań (robiąc to systematycznie nie ma potrzeby szukania igły w stogu siana, bo w momencie gdy natrafiasz na świeży problem wynikły przy aktualizacji jest o wiele mniej szukania).
Warto mieć w głowie, że zwyczajowo naprawdę poważne breaking changes są zapowiadane z półrocznym wyprzedzeniem, więc po okresie dłuższym niż pół roku bez aktualizacji można doprowadzić do sytuacji bardzo trudnej do wyprostowania.
Dziękuję Kolego za odpowiedź. Posta wyżej czytałem. Nie usuwałem losowo katalogów. Usuwałem po kolei i jak to nic nie dawało to przywracałem z powrotem. Niestety nie byłem w stanie dojść który komponent niestandardowy powoduje problemy, ponieważ w logach nie widziałem czego tyczą się problemy.
Nie pamiętam szczegółów, ale widzę co pisałem. Tak sformułowałeś wcześniejszą wypowiedź jakby były to losowe katalogi (w sensie: mimo doprecyzowania wciąż nie jest jasne, że usuwałeś wyłącznie komponenty niestandardowe).
