Tak, u mnie wygląda to dokładnie tak samo jak na Twoich zdjęciach.
Ciężko teraz się połapać w amazon, wiele rzeczy jest zmienionych i ciągle się zmieniają, strona https://alexa.amazon.com/spa/index.html#settings
powoli przestaje działać i będzie zamknięta, całkowita funkcjonalność zostanie przeniesiona do appki na telefon.
Podmień link na https://layla.amazon.com/ w przeglądarce.
Moja integracja alexy ma już dość długo nie wiem czy coś się nie zmieniło w konfiguracji, i aktualne poradniki są do d…y .
Nie wiem czy nie trzeba teraz tutaj ustawić
Kiedyś Account linking był w apce teraz tego nie mogę znaleźć
Dla każdego skill trzeba uaktywnić Account link
Właśnie problem w tym, że taki link mam wpisany w account linking w developer console.
Jak podmieniam bezpośrednio w swoim linku aktywacyjnym to mam komunikat: "We were unable to link HomeAssistant at this time. "
Jaką masz lokalizację ustawioną w aplikacji ?
Wyłącz to zrestartuj HA i wtedy spróbuj.
No tak ale co mam wyłączyć ?
Pierwszej opcji nie da się wyłączyć a kolejne dwie są wyłączone.
Zgadza się ale wg. tej strony https://www.home-assistant.io/integrations/alexa.smart_home/
jako client id wpisujemy:
https://pitangui.amazon.com/if you are in US -
https://layla.amazon.com/if you are in EU -
https://alexa.amazon.co.jp/if you are in JP and AU (not verified yet)The trailing slash is important here. -
Client Secret: input anything you like, Home Assistant does not check this field
Spróbuj zdekodować twój link w https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/ i wtedy go wkleić w przeglądarkę.
Niestety nic to nie daje, przejde z duckdns na cloudflare i wtedy sprawdze ponownie.
Wydaje mi się, że problemem jest adres w moim linku, który mi ustawia na US - podkreślenie na zdjęciu
Powinno tam być https://layla.amazon.com/ dla europy
Bo może taki ustawiłeś w HA podczas konfigurowania integracji.
W ha mam tylko to:
Cytat
alexa:
smart_home:
Mówię o integracji Alexa
Też za każdym razem mam ten sam problem z uwierzytelnieniem. Zmieniam tego pigtaila w linku na layle, wklejam do przegladarki i idzie.
Dzięki w końcu udało się autoryzować skill ale teraz mam kolejny problem gdyż alexa nie znajduje mi żadnych urządzeń. W aws console znajduje mi wszystkie urządzenia.
Mam podobnie.
Gdzie w AWS poznajdywałeś urządzenia?
Jak zrobisz “Test Event” to otrzymasz " Execution result: succeeded([logs]"
Kliknij w “Details” i tam będą.
