Że można “normalnie” przez USB (ale jeśli kupisz “goły” sprzęt bez firmware to oczywiście nie, ale oferta powyżej to sprzęt razem z gotowym użytkowym firmware).
Można bezpośrednio przez USB.
Tak.
Mam zzh a nawet dwa egzemplarze zzh. Pierwszy ma zasięg tak z 5cm (dosłownie, jeden metr od zzh nie działa nic!), drugi działa już prawidłowo ale i tak słabo z zasięgiem. Slaesh czekam już chyba z 3 miesiące i nic - nie polecam tego pana.
To sugeruje zwarcie do masy wyjścia antenowego.
To nie zwarcie, mam do góry nogami wlutowany jeden z elementów 0402. Omer przysłał mi nowy i starego nie chciał.
Grzegorz kupiłem od Ciebie CC2652P - mogę z czystym sumieniem polecić.
Czy możesz podesłać jakiegoś linka jak zaktualizować firmware - oczywiście na własne ryzyko
Chcę wykluczyć mój delikatny problem, mam kilka routerów (żarówki, gniazdko, przełączniki z neutralem w większości Xiaomi), zgłaszają się one jako router, ale bardzo rzadko coś przez nie przechodzi, przez co nie mogę poradzić sobie z brakiem sygnału na poszczególnych piętrach.
Procedura upgrade wygląda tak:
- Uruchamiasz sticka z wciśniętym “flash” podczas uruchamiania (można wyciągnąć i włożyć do portu USB, można nacisnąć “reset”).
- Sugeruję używanie firmware od Egony nie oficjalnego od Koenkk czyli cc2652p_E72-2G4M20S1E/firmware/coordinator at master · egony/cc2652p_E72-2G4M20S1E · GitHub
- Używasz narzędzia GitHub - JelmerT/cc2538-bsl: Python cross-platform script to upload firmware via the serial boot loader onto the CC13xx, CC2538 and CC26xx SoC. (pamiętaj o ‘apt install -y python3-serial python3-intelhex’ lub ‘yum install -y python3-pyserial python3-intelhex’ lub np. ‘pip3 install pyserial intelhex’ przed użyciem).
Najważniejsze to nie kupić od slaesha. Może przyjdzie, może nie. Może będzie działać, może nie. Może odpisze. Żartowałem. Na pewno nie odpisze. Miałem ze dwa tyg i zawiesiło się. Zwykłe conbee2 jest trzy razy lepsze i działa wszystko z zigbee2mqtt. Ale też prawdę mówiąc dobre cc2531 nie jest złe
Mam aktualnie CC2531 z około 20 urządzeniami.
Kupiłem CC2652p.
Za nim zacznę sie przenosic chciałem sie dopytac jak wyglada procedura, żeby mi poszło dość gładko.
Na pewno musze sparować urządzenia od nowa - to juz mam sprawdzone.
- Jeśli musze sparować od nowa to czy musze je ‘odparowac’ z zigbee2mqtt zanim przeloze dongla? Czy wystarczy odpiąć CC2531?
- Po podłączeniu CC2652p w to samo gniazdo USB powininem w zigbee2mqtt zmienić pan_id, tak?
- Jeśli wszystko będzie okej to zaczynam parować wszystkie urządzenia po kolei?
- Rozumie, że nazwy beda te same i automatyzacje beda dzialac od ręki?
Nie byłbym taki pewny że trzeba parować. Przeszedłem na conbee2 i w połowie parowania , mimo zmiany pan id okazało się że nie trzeba. Tym bardziej nie trzeba rozparować. Nazwy nie będę takie same raczej. Automatyzacje zostaną
Po co te “kombinacje”, wszystko jest opisane w dokumentacji | Zigbee2MQTT oraz | Zigbee2MQTT. Jeżeli miałeś domyślnie firmware Zigbee 1.2 na CC2531 a napewno na CC2652P będziesz wgrywał Zigbee 3.x to czekam Cię parowanie wszystkich urządzeń od nowa.
Zmiana pan id nie nie wymusza konieczności ponownego parowania, prawdopodnie do Conbee wgrałeś ten sam firmware co wcześniej miałeś na CC2531, wystarczy przeczytać | Zigbee2MQTT.
P.S. po przykładach postów na forum widać, że lepiej snuć domysły niż czytać dokumentację.
How do I migrate from a CC2531 to a more powerful coordinator (e.g. ZZH)? #
Important: migrating will require you to repair all devices!
First stop Zigbee2MQTT, plug out the CC2531 and plug the new stick. Next open your configuration.yaml and add the following:
advanced:
pan_id: 0x1a63
Note: if you already had a pan_id in your configuration.yaml take the existing pan_id + 1.
Conbee2 to który z wyjątków wg dokumentacji z Twojego linku ?
Proszę sprawdź jaką wersję firmware Zigbee masz ma Conbee2, zobacz w menu Zigbee2MQTT, zakładka Settings, potem About, pole coordinator type i coordinator revision?
Z czystym sumieniem, póki co, mogę polecić Conbee2. Działa wszystko. Ładnie się sieć formuje. Link quality rośnie jak na drożdżach od 70 do 225 na dziś a co ważniejsze jest baaaardzo równa siła w całej sieci. Praktycznie ten sam wynik z kilkoma żarówkami jako ruter. Przynajmniej w typowym mieszkaniu koło 65 m2
Jest i kolejna tania alternatywa dla CC2531 ze wsparcie Zigbee2MQTT: Zigbee 3.0 USB Silicon Labs EFR32MG21 MCU
W zasadzie to wsparcie Z2M jest na razie w fazie developerskiej pre-alfa.
Wyszła jakaś poprawka firmware na conbee2 , chyba nic ważnego
