Proszę o pomoc. Zarejestrowałem się na duckdns, pobrałem token itd ale plikacja nie może się połączyć z zewnątrz. Przekierowałem porty na ruterze i dalej nic.
A masz zewnętrzny adres IP?
Ten który nadał mi duckdns?
Nie, ten który masz od swojego dostawcy internetu.
Przepraszam za te pytania ale gdzie to mogę sprawdzić?
W ustawieniach rutera?
Ok. Wszystko działa. musiałem doinstalować NGINX Home Assistant SSL proxy
@Pokost ważne, że zadziałało
Dobrze, że działa ale to jest trochę dla mnie dziwny sposób
wiem, że się taki często zaleca ale to jest postawienie jednego serwera WWW aby kierował na drugi serwer WWW
Myślę, że można to ogarnąć odpowiednią konfiguracją sieciową. Jednak jak działa to działa
Długo się nie nacieszyłem, po restarcie nie mogę się dostać ani z lokalnej ani z zewnętrznej. Otworzyłem porty 80, 8123, 443. Ale wczesniej działało. Dostałem sie z aplikacji na przesyle danych i zwariowałem ze szcześcia, zresetowałwm Maline i martwość… nic
Do puki nie zrestartuję wszystko jest ok, mam dostęp przez aplikację i przez sieć lokalną, po restarcie Maliny nie mogę się dostać z każdej strony. Ludzie pomóżcie bo od rana siedzę a za oknem piękna pogoda.
@Pokost podaj jaką masz konfigurację w pliku configuration.yaml dotyczącą “http:”
Oraz co masz wpisane w Konfiguracji HA w zakładce “Ogólne”
Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
http:
base_url: mojadres.duckdns.org
ssl_certifcate: /ssl/fullchain.pem
ssl_key: /ssl/privkey.pem
Text to speech
tts:
- platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
Usuń ten wpis:
http:
I jeszcze jedno co masz wpisane tutaj:
Teraz nie mogę się dostać i sprawdzić co mam wpisane w Publiczny adres. Muszę postawić wszystko od nowa i zobaczę co tam jest. Usunę również wpis w configuration.yaml. Będę miał czas na to dopiero po południu. Dzięki za pomoc.
Co do configuration.yaml to powinieneś mieć sekcję http: ale bez base_url (parametr ten nie ma sensu od wersji 0.110). Zostaw odwołania do certyfikatów.
W sekcji tts: dodaj base_url: adres_zewnętrzny bo inaczej możesz mieć problem z działaniem ttsa (polecam też dopisanie language: pl)
I koniecznie musisz mieć poprawną konfigurację w ustawieniach ogólnych tak jak pokazuje to @rafkan
@artur, @Pokost napisał, że zainstalował sobie dodatek “NGINX Home Assistant SSL proxy”.
W konfiguracji w/w dodatku mamy napiane:
"In the configuration.yaml file, some options in the http: section are no longer necessary for this scenario, and should be commented out or removed:
ssl_certificatessl_key-
server_port"
Stąd moja podpowiedź aby te dane usunął ponieważ są one w tym dodatku.
Następnie przy tym dodatku w ustawieniach publiczny adres wpisujemy bez portu 8123, tylko sam adres: https://mojanazwa.duckdns.org.
I dopiero przy tych ustawieniach będzie działać.
@rafkan Masz racje. Zapomniałem o tym dodatku
dla mnie to trochę chińszczyzna
To w takim wypadku faktycznie te ssle do wywalenia
Przed przejściem na nabucasa walczyłem z tym dodatkiem, dlatego mój wpis.
Jeśli ktoś ma domowy internet LTE (zamknięte porty) a chciałby dostać się do HA jak i do całej sieci z zewnątrz jest darmowy sposób. Postawienie VPN gateway na ruterze, u mnie się sprawdza. Wszystko stoi na darmowym Google cloud “always free” a w domu mały router obsługujący openvpn.
Szczegóły tu : https://youtu.be/b7qr0laM8kA
Nie trzeba mieć urządzenia z tego filmu wystarczy dowolny router z openwrt
Przy takich kombinacjach zawsze też można skorzystać z nabucasa o której pisał @rafkan niby 20 PLN miesięcznie ale problemy z dostępem znikną, a kasa na dalszy rozwój ha jest dla twórców
