dzięki za podpowiedź. U mnie to działa trochę głębiej, wyciągam na którym boku stoi kostka i tak steruję światłem.
A przy okazji, działają u was tap, single i double?
U mnie w payload mogę mieć flipy, shake rotate i slide
Tap działa (dopiero na YT zobaczyłem o co chodzi ), ale nie zawsze zaskoczy tak jak Flip180. Single i double nie - w moim poście to stany z przycisku. Kostka jest od flip90.
Jesteście zadowoleni z tej kostki? Moja często nie wykrywa aktywności, bywa, że tapnięcie działa dopiero za trzecim razem, niektórych obrotów w ogóle nie zauważa. Nie jestem zadowolony z tego zakupu, może krążą już jakieś podróby.
Generalnie jestem zadowolony. Obroty, flip90, slide, shake działają u mnie dobrze - obsługuję tym radio. Tapa raczej nie używam, bo stukanie stół jakoś mi nie podchodzi - ale działa nieźle. Flip180 często widoczny jest jako 2xflip90 (50/50), szczególnie jak chcę to zrobić szybko i mam problem z koordynacją (trzeba to zrobić płynnym ruchem).
BTW. Żeby “tapnąć” trzeba uderzyć 2x.
Do czego masz podpięte? U mnie cc2531, ale chyba chodzi też na Conbee II.
Również cc2531, który jest ok 1 m od biurka, po którym stukam kostką, więc pomijam kwestię zasięgu.
BTW: jak działa u Ciebie single, double i hold na kostce? Chyba nie oferuje tych akcji.
Dzięki. Kostka już oklejona i zaczynam testy. Widzę, że sterujesz “rotate”, ja myslałem raczej o “flip” i “to side” - (nie mówiąc już o połączeniu z “from side”), ale pewnie na coś trzeba się zdecydować. Ciekawe jeszcze byłoby uzależnienie natężenia np. dźwięku, jasności od konta obrotu w “rotate”.
Moja kostka jeszcze nie jest w pełni wykorzystana. W tym momencie steruje tylko światłem, głośnością i służy jako potwierdzenie wzięcia leków przez moją córkę (wcześniej często o nich zapominała).
Możliwości jest wiele. Ale jak narazie nie za bardzo wiem jak ją jeszcze wykorzystać. Walczyłem przez chwilę z jasnością światła uzależnioną od kąta ale nic mi z tego nie wyszło. Jak Tobie się uda to poproszę o informację
I z kawałkiem pogłaśniania uzależnionego od kąta obrotu. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do (parametrów funkcji). Akurat sprawdzałem działanie na VLC działającym na HA i dlatego mogę się poruszać w vol tylko od 0.10 do 0.13. Cube+angle.json (3,2 KB)
