Powinna być tylko jedna konfiguracja dla HA, jeżeli są inne to musisz je usunąć i zostawić tylko twoja konfiguracje HA. Podczas importowania udostępnianych flow dodają się tez inne konfiguracje polaczenia z HA. Kliknij na twoj events state następnie w ołówek
Cześć chciałbym włączać światła 30 min po zachodzie słońca i wyłączać ok 23:30
To moja automatyzacja z Node Red
Pomożecie co poprawić bo działam w tym pierwszy raz ogród.json (2,1 KB)
Mam jeszcze pytanie jak ustawić jasność świateł na 10% shelly rgbw2
I jeszcze jedno jak zrobić żeby np 20min po zachodzie słońca rozjaśniały się co minutę o 1%
Z góry dziękuję za pomoc
Nie wiem jak w shelly. Ja używam hue.
Sprawdź, czy masz takie opcje w nodzie call service i w polu data określasz parametry świecenia.
Transition to czas rozświetlania itd
Najlepiej kliknij Load example data i Ci wypełni wszystkimi, żeby zobaczyć, jak to wygląda i dostosuj potrzebne. np.
Witam.
Jak zrobić żeby nie można było światła zapalić w ciągu dnia? Żeby w ogóle nie było żadnej reakcji na przycisk. Nadmienie że posiadam w tym miejscu przekaźnik na esp 8266 z podłączonym zwykłym przełącznikiem.
