Witajcie. Piszę do was z zapytaniem, co może być przyczyną czasami niedziałającej automatyzacji.
Automatyzacja:
-gdy czujnik otwarcia drzwi jest otwarty
-włącz światło
Najprostsza automatyzacja, a nie zawsze działa. Na przykład raz zadział a trzy razy nie, a czasami działa raz za razem (no loteria) Nie jest to oddalone w czasie bo, dla testów otwieram drzwi- światło zapala się-zamykam drzwi-gaszę światło (włącznikiem ściennym) i od nowa otwieram drzwi no i np. Teraz światło się nie włącza, kolejny raz i się włączy. Gdzie jest błąd? Włącznik światła to Aqara WS-EUK01 bez “N” a czujnik otwarcia to Sonoff SNZB-04
HA jest na HP T630 z Conbee II Zigbee2MQTT
W zasadzie od nie dawna mam tez tak z czujnikiem ruchu. Czy to może być np. Od ustawień automatyzacji: Wyzwalacz - urządzenie-czujnik-wykrycie ruchu. Akcja - urządzenie-włącznik światła-włącz
Tym się nie sugeruj, u mnie czujka, której nie ma cały czas pokazuje OK.
Zobacz w historii czy te sensory prawidłowo raportują.
Później sprawdź czy za każdym razem automatyzacja jest wywoływana.
Ostatnim elementem jest switch, który może gubić wysyłane do niego telegramy.
Jeśli używałbym automatyzacji HA to trigger byłby from: > to:
Nie wiem czy o takie raportowanie chodziło.
Jeśli chodzi o automatyzacje, to teraz zrobiłem 10 razy i za kazdym razem załapala ale ma opoznienia z 2 sekundy. A co do tych telegramow to sie jakoś ustawia? Naprawia?
Większość czujników ruchu po wykryciu ruchu, raportuje ten stan on przez pewien okres czasu, założmy, że przez 10 sekund, dopiero po tym czasie zmienia swoj stan na brak ruchu - off. Jeżeli "dla testów otwieram drzwi [czujnik wykrywa ruch, raportuje ten stan nadal przez 10s] - światło zapala się - zamykam drzwi [ale nadal czujnik ma stan, że wykrył ruch] - gaszę światło (włącznikiem ściennym) i od nowa otwieram drzwi" - jeżeli nie minęło 10s od poprzedniego wykrycia ruchu to automatyzacja nie zadziała bo czujnik nadal ma stan on z ostatniego wykrycia ruchu. Sprawdz jak długo Sonoff SNZB-04 raportuje stan on po wykryciu ruchu.
To mogłoby tłumaczyć w przypadku czujki ruchu PIR jednak Sonoff SNZB-04 to czujnik otwarcia. Z tego co wiem on raportuje natychmiast… no chyba że przyczyną są te lagi.
Biorąc pod uwagę te dwie pierwsze encje to działa - jest wymuszenie, jest odpowiedź.
Uciąłeś jednak oś czasu więc trudno oszacować opóźnienia. Jeśli będą zbyt duże w stosunku do zmian sygnału wejściowego to efekt będzie podobny do tego, o którym pisał @macek. Przydałoby się trochę komentarza co to są za encje.
W tych lagach szukałbym przyczyny.
Musisz to bardziej potestować i znaleźć jakąś logikę,
Trochę potestowałem. I automatyzacja jako taka, uruchamia się za kazdym razem. Jedyne co jest irytujące to czas uruchomienia, od momentu otworzenia drzwi mija 3 sekundy zanim włączy sie światło. To już czujnik ruchu reaguje szybciej, bo od razu. I właśnie ten czas bym chcial poprawić. Nie wiem czy to jest taka specyfika tego czujnika otwarcia drzwi, i nie da sie z tym nic zrobić. Czy oco chodzi?
Raczej może chodzi o czas reakcji na włączenie wyłącznika.
Sprawdź jak u ciebie to działa. Uruchomienie z HA , uruchom też automatyzację.
Mam serwer zigbee na ZHA i działa spok
Moja konfiguracja
alias: "Oświetlenie Otwarcie drzwi włącz światło przedsionek "
description: ""
trigger:
- type: opened
platform: device
device_id: ba9995297de31d164d142c58d83b4cf4
entity_id: binary_sensor.drzwi_wejsciowe_opening
domain: binary_sensor
condition:
- condition: sun
after: sunset
before: sunrise
# jak świeci słońce to po co włączać światło
- condition: state
entity_id: light.przedsionek_zha_light
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 20
state: "off"
# ten warunek został dodany gdy wychodzę z domu wyłączam światło wyłącznikiem ,ale otwarcie drzwi powodowało zapalenie światła,taki chichot automatyzacji
action:
- type: turn_on
device_id: 3170849afc63bc1ba908e256e50a89c1
domain: light
mode: single
Mam taki sam problem i po poszukiwaniu przyczyny tego problemu okazał się , że problemem jest baza danych (home-assistant_v2.db).
HA nam na VM ( HA .procesor 5-7%, wykorzystanie dysku 60%, Pamięć 22%, Swap 0.2%)
Przez 2 lata HA działam bez ingerencji w Bazę danych od 2 miesięcy zaważyłem, że coś jest nie tak.
HA zacząć się dławić, oświetlenie uruchomiało po 1 do nawet 10 sekund po wyzwalaczu.
Wyświetlenie dziennika ok. 10 sekund zwłoki
Powiadomienia, automatyzacja, przełączniki, historia nawet karty otwierały się z opóźnieniem.
Mając przygotowany już dysk by konfigurować nowej instalacje HA , dając ostatnią szanse usunąłem całą bazę home-assistant_v2.db po restarcie HA okazało się że HA odżył.
Pobór energii spadł z ok 22W do ok 15W ( procesor bez zmian, pamięć i swap bez zmian).
Dziś problem znów się pojawił od rana te same objawy i też rozwiązałem przez usunięcie home-assistant_v2.db (ok.600 MB).
Mam już przygotowany serwer MariaDB ale na razie próbuje się dowiedzieć co psuje tą bazę danych.
Jak już pisałem 2 lata działał bezbłędnie czyli czas i wielkość bazy, przynajmniej w moim przypadku nie miała znaczenia.
Dodatkowo co zauważyłem to: Jak HA w pada w stan “zduszenia” to PC po otwarciu HA (przez chrome) stan procesora PC wzrasta ok 20 - 30% względem pracy “normalnej”
Może to nie problem z samą Bazą (MariaDB) ale z HA, od jakiegoś czasu (Aktualizacji) zwiększył się rozmiar DB o 20-25% bez jakiś znaczących zmian w konfiguracji. Czy może to Year of the Voice ?
Hm… U mnie instalacja generic ma bazę 686,52 MB (sqlite), a testowa rpi3-64 613.62 MB (sqlite), nie obserwuję (póki co) zachowania HA jak opisujesz. To raczej nie problem z rozmiarem.
