Hej. Tym razem proszę was o pomoc w doradzeniu czegoś w rodzaju pilota do alarmu. Prosto mówiąc: posiadam różne czujki w HA i wychodząc z domu chciałbym móc wcisnąć jakiś przycisk na pilocie, który załączy alarm, aby ten wysłał mi np. powiadomienie w razie zdarzenia.
Mam na myśli coś takiego jak to: https://allegro.pl/oferta/pilot-kod-prosty-staly-rf433-rf-433mhz-dla-sonoff-11688873738 tylko wydaje mi się, że takie piloty bardzo łatwo skopiować? Czy nie ma czegoś lepszego albo nawet jakiegoś zestawu odbiornik (który jakkolwiek dałoby się zintegrować z HA) i kompatybilne do niego piloty, które będą choć trochę odporne na zwykłe skopiowanie kodu? Jak dla mnie nie musi to być nawet RF433, potrzebny zasięg jest mały bo to mieszkanie, ale chciałbym coś co zadziała ekspresowo gdy tylko się podejdzie pod drzwi i będzie można od razu wcisnąć guzik. Wiem, że można to sobie też wystawić tylko z aplikacji HA, ale to trochę mało wygodne. Myślałem też o tagu NFC, który by się zbliżało zaraz przed zamknięciem/po otwarciu drzwi, ale to też mnie nie przekonuje - wolałbym chyba takiego zwykłego pilota. Ktoś coś takiego kojarzy i nie za miliony?
Żeby nie było to od razu dodam: wiem, że HA to nie jest najlepszy i profesjonalny system alarmowy, ale nie mam warunków do montażu czegoś typowo takiego, np. Satela. Dlatego rozsądnie podchodząc szukam czegoś, co będzie dodatkowym zabezpieczeniem, ale też nie wygeneruje wielkich kosztów i przebudowy mieszkania Chyba że ktoś zna niedrogą i fajną centralkę, która zintegruje się z HA i by zaoferowała coś takiego, jakieś piloty czy coś, to też mogę rozważyć.
Przyciski na Zigbee to już w domu mam, ale chodzi mi raczej o pilota, którego mogę sobie przypiąć do kluczy, wychodząc z domu zamknąć zamek kluczem i wcisnąć ten przycisk na pilocie, aby załączyć alarm. Więc zwykłe przyciski generalnie odpadają.
To trochę wymyślasz nowy sposób obsługi alarmu, tym bardziej w przypadku kradzieży kluczy tracisz także przycisk do alarmu. Potencjalny włamywacz ma wszystko żeby “po cichu” wejść do mieszkania.
W HA wszystko jest aby zbudować swój system alarmowy Bezpieczeństwo domu - Panel alarmu + proces w Node Red - #2 przez macek
Co do przechwycenia kodu
Można zrobić automatyzacje, która dopiero po wciśnięciu klawisz A i wciśnięciu klawisz B w ciągu dwóch sekund aktywuje alarm (2 kody)
Lub, i :
Wykorzystać dodatkowe warunki np. w zasięgi BT, wifi, lokalizacji …
Lub jak ja mam:
Jeśli nie ma nikogo z domowników w domu przez 5 minut - Uzbrój Alarm
Jeśli domownicy są w domu lub są w strefie “buforowej osiedle” - Rozbrój Alarm
Bo ja wiem czy cokolwiek wymyślam… Myślałem, że piloty to raczej nic nadzwyczajnego. Argument kradzieży oczywiście celny, ale mogę taki problem zaakceptować kosztem wygody, tym bardziej że pilot mogę łatwo odpiąć z działania jak tylko się zorientuję o jego braku, na kradzież kluczy pozostaje tylko wymiana zamków. Nawet Satel przecież piloty ma: Piloty – SATEL, ale chciałbym coś tańszego, tak bardziej “prowizorycznie” niż jak profesjonalny alarm.
Jaki inny sposób proponujesz? Najpopularniejsza jest chyba klawiatura i po wejściu jest jakiś czas na rozbrojenie alarmu przez wpisanie kodu, ale to mi nie pasuje - raz że trzeba montować jakiś panel z klawiaturą, dwa że potrzebuje, aby to było jak najłatwiejsze do obsługi, trzy że trzeba dać jakiś czas na rozbrojenie zanim pójdzie alarm, a w tym czasie już np. hipotetyczny złodziej może kraść. Widziałem też tagi zbliżeniowe, ale to działa na tej samej zasadzie co pilot przy kluczach - jak zgubisz, to ktoś ma tag, aby rozbroić alarm. Można to robić tylko z apki, ale to jak dla mnie mniej wygodne i trzeba dać dostęp każdemu kto miałby wejść albo samemu mu otwierać na każdą prośbę. Wydaje mi się, że pilot to w miarę wygodna opcja po prostu, taki kompromis. W podlinkowanym artykule jest podana karta alarmu w HA, a tego nie chcę.
@krskrab Masz dokładnie ten, który podlinkowałem? Powiesz jak z zasięgiem tak mniej więcej jak używasz gdzieś w domu, między ścianami? No i jak z konfiguracją, jak rozumiem to są stałe kody, które można po prostu odczytać, skopiować i od razu udawać ten pilot, więc przynajmniej w teorii do alarmu to tak słabo?
Najczęściej takie piloty są wykorzystywane do automatyki budynkowej, np. otwieranie bramy albo jako piloty antynapadowe - w sytuacji niebezpiecznej naciśnięcie powoduje wywołanie alarmu.
Ok, to spokojnie mi wystarczy taki zasięg na pewno. Dzięki, jak nie znajdzie się nic innego to może spróbuje z czymś takim, bo to relatywnie tanie. Choć liczyłem, że ktoś już wymyślił jakiś gotowy system, gdzie byłby odbiornik i do niego dopinane piloty ze zmiennymi kodami czy tam jakoś inaczej zaszyfrowane, które można byłoby sobie jakkolwiek sensownie zintegrować z HA, ale póki co nic nie znalazłem.
Przycisk przy wejściu, który będzie podpięty pod automatyzacje. Wciskasz wychodząc. Automatyzacja załącza się z opóźnieniem. Jak przycisk będzie podobny do reszty, to nikt się nie domyśli, do czego służy.
Też można, choć tak praktycznie patrząc to brzmi jeszcze gorzej niż przy kluczach No ale faktycznie pewnie mało który potencjalny złodziej wciskałby wszystkie włączniki w domu, bo może któryś akurat włącza alarm.
Póki co udało mi się znaleźć jeszcze takie coś na Zigbee: TuYa TS0215A_remote control via MQTT | Zigbee2MQTT jeśli tylko miałby sensowny zasięg to całkiem ok i komunikacja od razu zabezpieczona, a bramkę i tak mam.
