Witam,
Od bodajże 2 ostatnich aktualizacji Home Assistanta pojawia się błąd API przy usłudze tts google_say. Cofnięcie do poprzednich wersji naprawiało problem, niestety wcześniejsze backupy się mi nadpisały. Proszę o pomoc
U mnie ten sam problem
Dajcie swój flow co tam macie ustawione>
Pokaż ustawienia noda call service
W polu server masz tylko jeden wpis Home Assistant? Najlepiej zmień nazwę na swoją żeby Ci się nie myliło.
nie ma jednego ale na każdym jest to samo
Narzędzia deweloperskie > usługi > wyszukaj tts.google_translate_say wybierz słwój głośnik i wpisz jakiś tekst. działa?
pomogła zmiana na
thx
Usługa Text-to-Speech (TTS): Say an TTS message with google_translate - pokazuje nieznany błąd.
Ustawienia w node red mam takie jak Robert G.
Cały czas miałem google_say, jak napisałem zmiana wersji home assistanta spowodowała, że usługa przestała działać.
U mnie usługa google_say
nie istnieje jest natomiast tts.cloud_say
zmień na tts.cloud_say
Mam tylko taki wybór. To samo w usługach.
W usługach to co na screenie z noda, nic więcej.
Wyeksportuj tu swóje flow.
Możesz zmienić jeszcze w polu Data z expression na JSON ale to raczej nie to.
