kolego a
gdzie w switch to się zmienia ?? bo mam tylko to
w jednym masz “az” a drugim “09” jak dobrze widzę
dalej nic jak w switchu mam ustawione checkin all rules to nic nie wysyła a jak zmienie na stopping after first match to pojawia mi się coś takiego
Jeżeli robiłeś Full Deploy
to tak to będzie wyglądać . Jeżeli zmieniasz coś w jednym Flow używaj do tego tylko Modified Flows
ok ale co z tym błędem ?
Znaczy to tyle ze nody próbowały się aktualizować zanim nastąpiło polaczenie z HA . Zrestartuj NR z poziomu HA
ok już ten błąd mi się nie pojawia, ale nadal wiadomość gdzieś ginie w tym switchu. Zmieniłem dane na namber
A co masz wcześniej w nodzie funkcyjnym?
Poradziłem sobie z tym błędem call-service, ale nadal mam problem z tym jednym flow zmieniłem na namber i nadal nic
Dziękuję wszystkim za chęć pomocy. Niestety, nie poradziłem sobie z nowszymi wersjami ha. Głośniki wróciły do życia wraz z powrotem do wersji 2022.4.5, wszystkie nowsze wersje je uśmiercają. Może to info Was natchnie co się wydarzyło po tej wersji.
Po wersji 2022.4.5 były wersje 2022.4.6 i 2022.4.7 - jeśli jesteś pewny, że w nich też nie działa to informacje masz tu (notatki do wydań są też na githubie bezpośrednio przy wydaniach)
https://www.home-assistant.io/blog/2022/04/06/release-20224/#release-202246—april-20
jeśli nie masz pewności czy 2022.4.6 jest już “psującą wersją” to zajrzyj też do zmian w 2022.5.x
https://www.home-assistant.io/blog/2022/05/04/release-20225/#release-202251—may-5
PS Jeśli mnie pamięć nie myli to po drodze były też jakieś aktualizacje dotyczące NR.
