Błąd sprawdzania łączności w HA
W HA pojawił mi się taki błąd:
obraz
Nieobsługiwany system — sprawdzanie łączności wyłączone
System nie jest obsługiwany, ponieważ Home Assistant nie może określić, kiedy połączenie internetowe jest dostępne. Skorzystaj z linku, aby dowiedzieć się więcej i jak to naprawić.
po kliknięciu w więcej info, otwiera się ta strona:
Nie mam pojęcia skąd ten błąd i jak go naprawić.
Nie działa u mnie w terminalu busctl.
HA postawione na dockerze w linuxie (kupiłem kompa z zainstalowanym HA).
Nie mam katalogu Network Manager w etc/ (przez File editor)
Please help…
Network Manager’s jest wyłączony nie pytaj co i dla czego, ja mam to dla NM i dla Docker bo używam portainer.
Tym zawsze leczę, Dla Debian z poziomu SSH, wymagany sudo
sudo ha jobs options --ignore-conditions healthy
czy z terminala SSH w HA da radę to zrobić?
Nie mam pojęcia. sprawdź.
No i to był błąd, bo nie wiesz jak to jest zrobione.
Prawdopodobnie nie aktualizujesz systemu i wszystkiego innego co jest wymagane dla metody instalacji, którą masz użytą.
To jest powód dla którego wszystkich, którzy nie są linuxowymi wyjadaczami namawiam do instalacji HAOS-generic.
Zaisntalowany z Supervisor czy bez ale sadząc po komunikacje to z Supervisor dziś chyba była aktualizacja
Podobno z supervisorem jest
Jeśli chcesz się podzielić informacjami o swojej konfiguracji:
Ustawienia → System → Naprawy → hamburger menu → Informacje o systemie → (popup Informacje o systemie) → KOPIUJ
i to wklejasz do posta “tak jak jest” (jest już sformatowane ), przykładowo moja testowa instalacja wygląda tak
System Information
version core-2023.2.0b1
dev false
hassio true
docker true
user root
virtualenv false
python_version 3.10.7
os_name Linux
os_version 5.15.90
arch x86_64
timezone Europe/Warsaw
config_dir /config
GitHub API ok
GitHub Content ok
GitHub Web ok
Installed Version 1.30.0
Stage running
Available Repositories 1207
Downloaded Repositories 80
Home Assistant Cloud
logged_in false
can_reach_cert_server ok
can_reach_cloud_auth ok
can_reach_cloud ok
GIOŚ
can_reach_server ok
Home Assistant Supervisor
host_os Home Assistant OS 9.5
update_channel beta
supervisor_version supervisor-2023.01.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 58.0 GB
disk_used 17.5 GB
healthy true
supported true
board generic-x86-64
supervisor_api ok
version_api ok
installed_addons File editor (5.5.0), SSH & Web Terminal (13.0.2), ZeroTier One (0.16.0), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.29.2-1), Tasmota Device Manager (2022.6.0), HDD Tools (1.1.0), Z-Wave JS UI (1.6.0), Scrutiny (Full Access) (2ab714f5-ls35-2), ESPHome (2022.12.7), FTP (4.6.2), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Glances (0.17.2), motionEye (0.18.0), Samba share (10.0.0), VLC (0.1.3), Tailscale (0.7.0), CUPS Print Server (2.0.2), go2rtc (1.0.0), Matter Server (3.0.2)
Dashboards
dashboards 2
resources 41
views 26
mode storage
NextDNS
can_reach_server ok
Recorder
oldest_recorder_run 18 stycznia 2023 01:22
current_recorder_run 26 stycznia 2023 13:40
estimated_db_size 1106.21 MiB
database_engine sqlite
database_version 3.38.5
Sonoff
version 3.3.1 (b20e33c)
cloud_online 0 / 0
local_online 0 / 0
Żadnego Ale
can_reach_server ok
System Information
version core-2023.1.7
installation_type Home Assistant Supervised
dev false
hassio true
docker true
user root
virtualenv false
os_name Linux
os_version 5.10.0-9-amd64
arch x86_64
config_dir /config
GitHub API ok
GitHub Content ok
GitHub Web ok
Installed Version 1.28.3
Stage running
Available Repositories 1194
Downloaded Repositories 27
logged_in false
can_reach_cloud ok
host_os Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
update_channel stable
agent_version 1.2.2
docker_version 20.10.9
disk_total 115.4 GB
disk_used 23.7 GB
healthy true
supported failed to load: Unsupported
supervisor_api ok
version_api ok
installed_addons Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.29.2-1), File editor (5.5.0), Terminal & SSH (9.6.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.1), Samba share (10.0.0), Node-RED (14.0.1), ESPHome (2022.12.8), SSH & Web Terminal (13.0.2)
Dashboards
dashboards 2
resources 16
views 10
mode storage
Recorder
oldest_recorder_run 18 stycznia 2023 14:18
current_recorder_run 26 stycznia 2023 14:25
estimated_db_size 1582.40 MiB
Wersja Dockera 20.10.22
Niestety Debian sam się nie aktualizuje i trzeba robić to z linii poleceń lub samego debiana.
Aktualizacje zawierają nowe wersje docker-ce poprawki błędów, bezpieczeństwa, bibliotek itp.
Jeżeli masz Debiana doinstaluj sobie z poziomu Ustawienia ►Dodatki ► Sklep z dodatkami ►
Screenshot - 27.01.2023 , 12_18_53
I w konsoli z komputera wykonasz resztę operacji łącznie z aktualizacją krytycznych poprawek.
Wyświetla krytyczne wymagane aktualizacje:
sudo unattended-upgrade --dry-run -d 2> /dev/null | grep 'Checking' | awk '{ print $2 }'
root@debian:~# sudo unattended-upgrade --dry-run -d 2> /dev/null | grep 'Checking' | awk '{ print $2 }'
if
docker-ce
docker-ce-cli
docker-ce-rootless-extras
docker-compose-plugin
root@debian:~# docker.io
Sprawdzanie aktualizacji:
sudo apt update
Aktualizuje wszystko do nowych wersji:
sudo apt upgrade
Po aktualizacji docker Ha się w docker zrestartuje, ale z reguły Dodatki się nie podnoszą i trzeba je uruchomić ręcznie i zrestartować HA.
Sprawdzę później, ale z tego co pamiętam nie przyjmował mi apt (na czerwono).
Mam dostęp do tego komputera tylko przez HA i mam zainstalowany w HA Terminal & SSH
Od kilku miesięcy mam ten sam problem i taki sam komunikat. Było to poruszane w tym wątku, może coś Ci pomoże.
Powyżej wrzuciłem to co mam na becie, ale w produkcyjnej instalacji na kanale stabilnym Agent jest w też w wersji 1.4.1 natomiast Docker 20.10.19
ale jakie wersje mają być na dockerowej instalacji to chyba trzeba sprawdzać tam (jednak nie wiem na ile dokumentacja jest aktualna)
Masz na czerwono bo ktoś instalował Debiana w wersji oszczędnej i pakiet apt nie jest zainstalowany, musisz sobie doinstalować apt
No to kolejne, może głupie pytanie. Jak zainstalować apt? dpkg też na czerwono…
Nie bez powodu kupiłem kompa z zainstalowanym HA. Pojęcia nie mam o linuxie :frowning:
