_Szczepan
(Szczepan)
May 13, 2023, 10:10am
#1
Cześć
Dla korzystających z SUPLAi mam pierwszą alfę softu dla Wemos D1 mini ESP32.
Testowa binarka z obsługą 4 kanałów, możliwość definiowania tego samego licznika na większej ilości kanałów, obsługa MQTT – jest to dalej wersja beta, będzie działać do końca października.
Status LED na GPIO2
Config button na GPIO4
Więcej w wątku poniżej, okolice strony 22.
https://forum.supla.org/viewtopic.php?p=151730#p151730
Mateusz_K
(Mateusz K)
May 14, 2023, 11:54am
#2
pod jeden licznik np wody ? czy jest opcja np 2 : ciepłą i zimna woda ?
_Szczepan
(Szczepan)
May 14, 2023, 12:38pm
#3
Dowolny miks liczników. Tak samo jak komponent wmbus pod ESPHome, jedynie z ograniczeniem (chwilowym) do dwóch kanałów SUPLA. A za kanał może dowolne źródło służyć - więc mogą być też dwa liczniki.
Lector
August 17, 2023, 8:39pm
#4
Czy jest szansa uzyskać binarke?
_Szczepan
(Szczepan)
September 5, 2023, 4:33pm
#5
Mam binarkę, ale coś wetransfer nie chce jej przyjąć
Lector
September 6, 2023, 8:39pm
#8
Również czekam na linka do firmware
Ja bym tylko prosił pod piny:
mosi_pin: GPIO32
clk_pin: GPIO33
miso_pin: GPIO19
gdo2_pin: GPIO21
gdo0_pin: GPIO22
cs_pin: GPIO23
_Szczepan
(Szczepan)
September 7, 2023, 6:17am
#9
Piny są konfigurowalne poprzez WWW. Binarka dołączona do pierwszego postu (mam nadzieję że działą – nie mam jak sprawdzić obecnie).
Lector
September 7, 2023, 7:28am
#10
Nie wiem czy poprawnie wgrywam (dwoma metodami próbowałem).
Ale serial port pokazuje:
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
invalid header: 0x45553141
ets Jul 29 2019 12:21:46
_Szczepan
(Szczepan)
September 7, 2023, 8:28am
#11
To jest binarka pod Wemos D1 mini ESP32 (i podobne). U mnie działa.
zbylcio
(Zbylcio)
September 7, 2023, 11:57am
#12
Ponieważ mam tylko płytki NodeMcu V3 zakupiłem ESP32 Wemos D1 mini z modułem BT, czy na nich pójdzie. Tych bez modułu BT w zasadzie już nie ma.?
_Szczepan
(Szczepan)
September 7, 2023, 12:00pm
#13
Jakiś dodatkowy chip? ESP32 ma wbudowane BT (chyba że to jakaś wariacja w stylu S2 mini).
zbylcio
(Zbylcio)
September 7, 2023, 12:26pm
#14
zbylcio
(Zbylcio)
September 8, 2023, 5:19pm
#16
esp32 dotarło, wgrywam NodeMCU-PyFlasher-4.0-x64 i cisza ?
zbylcio
(Zbylcio)
September 8, 2023, 5:56pm
#18
odpinałem od usb i nic
klikałem na różne sposoby i nic, dioda czerwona pali się na wciąż i nic więcej? czy jest jakaś magiczna kombinacja , przytrzymaj 5s 10s ? podepnij z przytrzymanym przyciskiem ? na forum supli też coś nie tak
pobrałem, wgrałem jak na załączniki, wszystko się podniosło, muszę tylko umieścić esp w zasięgu wpisanego licznika. Może adresowanie pamięci nie tak?
zbylcio
(Zbylcio)
September 8, 2023, 7:10pm
#21
wgrałem tak jak pokazałeś i nic
pozostałe pliki też trzeba wgrać, pewnie dlatego nie startuje. Nie zauważyłem robiąc zrzut ekranu że nie są zaznaczone wszystkie “ptaszki”
