Nie przeczę, sprzeczne, powinno się dać więcej, ale mi się nie udało… może to 11 urządzenie jest trefne (kostka Aquara1), ale nie mam (przynajmniej chwilowo) już nic innego bateryjnego (może piloty z Ikei dorzucę w dalszej kolejności).
Tu jest trochę więcej o rozmiarze sieci i możliwych do użycia firmware
w tej chwili mam Z-Stack_Home_1.2 (default) ale przewiduję przeflaszowanie też innych (w tym niezalecanych).
Jest jeszcze jedna kwestia - wszystkie moje bateryjne urządzenia to Lumi (z serii MiJia i Aqara2), a one jak wiadomo są skopane fabrycznie - nie współpracują poprawnie z wieloma routerami różnych producentów (mam na myśli głównie żarówki, bo raczej nie planuję kolejnych dedykowanych routerów nawet w postaci np. CC2531 z firmware robiącym z nich routery).
A ja mam dziwny problem, niby mam status bridge offline, w device nie ma nic ani koordynatora, ani czujek ruchu, ale w nodred działają, zmienia stan gdy wykryje ruch.
Assistance zaplątał się z jakiegoś starszego snapshota nie zauważył że to assistance, wątek czytałem i dla tego odinstalowałem go już jakieś czas temu, nie wi skąd się przyplątał znowu ;);byłem przekonany że to ten z pszczółką już odinstalowany
Cześć, mam problem, Już drugi raz Mój CC2531 stracił połączenie ze wszystkimi urządzeniami.
Nie świeci się dioda a w panelu zigbee2mqqt jest “502: Bad Gateway”
W logach:
READ THIS CAREFULLY
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
- friendly_name must be at least 1 char long
If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/information/configuration.html
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.18.1 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.18.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-03-26T19_39_36_775Z-debug.log
[20:39:37] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core ...
