Wczoraj wszystkie urządzenia zigbee mi działały a dziś wszystko oprócz koordynatora pokazuje niedostępne, co ciekawe wyswietla że od tygodnia. Miał ktoś może taka sytuację z CC ?Nic nie działa
Ja miałem podobnie ale mam wrażenie że jak instalowałem zigbee2mqtt assistant to tak było, jak odinstalowalem tego nie bylo,
Mi pomagał restart. A najlepszym rozwiązaniem Conbee II
Powiem szczerze że już zamówiłem conbee po przygodach z cc2531, działać działa ale nie tak jak bym chciał pomimo zwiekszania zasięgu
Mi się pierwszy raz zdarzyło takie coś no ale racja taki sprzęt nie może być zawodny. Restart nie pomaga
Pozostaje ponowne sparowanie
Parowanie też nie idzie. Chyba mi CC padło
przez ZHA Zigbee też nie paruje urządzeń lipa…
@Mario sprawdz przede wszystkim logi zigbee2mqtt, osobiście nie polegam na Zigbee2MqttAssistant, pokazuje bzdury po kilku restartach zigbee2mqtt albo Mosquitto broker. czasami też u mnie pokazuje taki dziwny stan a w rzeczywistosci wszystko działa poprawnie, przykład sprzed chwili:
a czujniki otwarcia poprawnie aktualizuja swoje stany:
Jest już nowa wersja Zigbee2MQTT 1.15.0, która ma nowy frontend https://www.zigbee2mqtt.io/information/frontend.html, Zigbee2MqttAssistant nie będzie już potrzebny
Na CC2531 nie narzekam ale w planach mam adapter Electrolama zig-a-zig-ah! (zzh!) albo slaesh’s CC2652RB stick ponieważ nadal chce używać software Zigbee2MQTT.
Tylko u mnie właśnie nic oprócz koordynatora nie działa. Na nasłuchu mqtt też nic nie widać. Jutro popatrzę jeszcze w logi
A integracja zigbee2mqtt z Mosquitto broker działa poprawnie?
No właśnie nie bo nie widać na nasłuchu zigbee2mqtt ale inne rzeczy na mqtt widać normalnie, np tasmota sonoff bridge.
To pozostaje sprawdzić logi zigbee2mqtt, poniżej symulacja problemów z brokerem MQTT - niepoprawna dane w polu user:
@macek a czemu nie conbee ponoć działa z zigbee2mqtt, ja też wlanie nie chce rezygnawac z zigbee2mqtt bo mi odpowiada https://hejdom.pl/blog/22-home-assistant/332-home-assistant-zigbee2mqtt-conbee-konfiguracja.html
@on6222 utworzyłem nowy temat Alternatywa dla CC2531, tam przeniesiemy dyskusję, porządek musi być.
Przypomniało mi się że mam jeszcze jedno CC bez antenki na nim wszystko działa czyli chyba raczej uszkodzenie hardware.
Log z uszkodzonego urzadzenia:
,npm ERR! A complete log of this run can be found in:
,npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-10-08T07_25_51_726Z-debug.log
,Using ‘/app/data’ as data directory
,> zigbee2mqtt@1.15.0 start /app
,> node index.js
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:25:55: Logging to console and directory: ‘/app/data/log/2020-10-08.09-25-55’ filename: log.txt
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:25:56: Starting Zigbee2MQTT version 1.15.0 (commit #1bccc5d)
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:25:56: Starting zigbee-herdsman…
,Zigbee2MQTT:error 2020-10-08 09:25:56: Error while starting zigbee-herdsman
,Zigbee2MQTT:error 2020-10-08 09:25:56: Failed to start zigbee
,Zigbee2MQTT:error 2020-10-08 09:25:56: Exiting…
,Zigbee2MQTT:error 2020-10-08 09:25:56: Error: Error while opening serialport ‘Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0’
, at Znp. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
, at Generator.next ()
, at /app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
, at new Promise ()
, at __awaiter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
, at SerialPort. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
, at SerialPort._error (/app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
, at /app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
,npm ERR! code ELIFECYCLE
,npm ERR! errno 1
,npm ERR! zigbee2mqtt@1.15.0 start: node index.js
,npm ERR! Exit status 1
,npm ERR!
,npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.15.0 start script.
,npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
,npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-10-08T07_25_56_589Z-debug.log
,> node index.js
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:25:59: Logging to console and directory: ‘/app/data/log/2020-10-08.09-25-59’ filename: log.txt
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:26:00: Starting Zigbee2MQTT version 1.15.0 (commit #1bccc5d)
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:26:00: Starting zigbee-herdsman…
,Zigbee2MQTT:error 2020-10-08 09:26:00: Error while starting zigbee-herdsman
,Zigbee2MQTT:error 2020-10-08 09:26:00: Failed to start zigbee
,Zigbee2MQTT:error 2020-10-08 09:26:00: Exiting…
,Zigbee2MQTT:error 2020-10-08 09:26:00: Error: Error while opening serialport ‘Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0’
, at new Promise ()
,npm ERR! errno 1
,npm ERR!
,npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-10-08T07_26_00_630Z-debug.log
,> node index.js
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:26:03: Logging to console and directory: ‘/app/data/log/2020-10-08.09-26-03’ filename: log.txt
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:26:04: Starting Zigbee2MQTT version 1.15.0 (commit #1bccc5d)
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:26:04: Starting zigbee-herdsman…
,Zigbee2MQTT:error 2020-10-08 09:26:12: Error while starting zigbee-herdsman
,Zigbee2MQTT:error 2020-10-08 09:26:12: Failed to start zigbee
,Zigbee2MQTT:error 2020-10-08 09:26:12: Exiting…
,Zigbee2MQTT:error 2020-10-08 09:26:12: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 6000ms
, at Timeout._onTimeout (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
, at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
, at processTimers (internal/timers.js:492:7)
,npm ERR! errno 1
,npm ERR!
,npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-10-08T07_26_12_132Z-debug.log
,> node index.js
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:26:15: Logging to console and directory: ‘/app/data/log/2020-10-08.09-26-15’ filename: log.txt
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:26:15: Starting Zigbee2MQTT version 1.15.0 (commit #1bccc5d)
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:26:15: Starting zigbee-herdsman…
Tutaj z działającego:
Zigbee2MQTT:error 2020-10-08 09:30:26: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
, at ZStackAdapter. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:92:31)
, at Generator.throw ()
, at rejected (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
,npm ERR! errno 1
,npm ERR!
,npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-10-08T07_30_26_393Z-debug.log
,> node index.js
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:30:29: Logging to console and directory: ‘/app/data/log/2020-10-08.09-30-29’ filename: log.txt
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:30:30: Starting Zigbee2MQTT version 1.15.0 (commit #1bccc5d)
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:30:30: Starting zigbee-herdsman…
,Zigbee2MQTT:error 2020-10-08 09:31:18: Failed to call ‘OnEvent’ ‘stop’ (TypeError: Cannot read property ‘getEntries’ of null
, at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:214:55)
, at Function.all (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:234:16)
, at Controller.getDevices (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:252:31)
, at Zigbee.getClients (/app/lib/zigbee.js:132:30)
, at OnEvent.stop (/app/lib/extension/onEvent.js:23:42)
, at Controller.callExtensionMethod (/app/lib/controller.js:371:44)
, at async Controller.stop (/app/lib/controller.js:192:9))
,Zigbee2MQTT:error 2020-10-08 09:31:18: Not connected to MQTT server!
,Zigbee2MQTT:error 2020-10-08 09:31:18: Cannot send message: topic: ‘zigbee2mqtt/bridge/state’, payload: 'offline
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:31:18: Disconnecting from MQTT server
,(node:16) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property ‘end’ of undefined
, at MQTT.disconnect (/app/lib/mqtt.js:86:21)
, at async Controller.stop (/app/lib/controller.js:196:9)
,(node:16) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag --unhandled-rejections=strict (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 2)
,(node:16) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
,> node index.js
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:04: Logging to console and directory: ‘/app/data/log/2020-10-08.09-33-04’ filename: log.txt
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:06: Starting Zigbee2MQTT version 1.15.0 (commit #1bccc5d)
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:06: Starting zigbee-herdsman…
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: zigbee-herdsman started
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: Coordinator firmware version: ‘{“meta”:{“maintrel”:3,“majorrel”:2,“minorrel”:6,“product”:0,“revision”:20190608,“transportrev”:2},“type”:“zStack12”}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: Currently 2 devices are joined:
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: 0x00158d0001e0a47c (0x00158d0001e0a47c): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: 0x00158d0001e0ab26 (0x00158d0001e0ab26): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
,Zigbee2MQTT:warn 2020-10-08 09:33:09: permit_join set to true in configuration.yaml.
,Zigbee2MQTT:warn 2020-10-08 09:33:09: Allowing new devices to join.
,Zigbee2MQTT:warn 2020-10-08 09:33:09: Set permit_join to false once you joined all devices.
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: Zigbee: allowing new devices to join.
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.8.14:1883
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: Connected to MQTT server
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/state’, payload ‘online’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0001e0a47c’, payload ‘{“battery”:100,“linkquality”:15,“voltage”:3045}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26’, payload ‘{“battery”:100,“illuminance”:39,“illuminance_lux”:39,“linkquality”:7,“occupancy”:true,“voltage”:3045}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/config’, payload ‘{“commit”:“1bccc5d”,“coordinator”:{“meta”:{“maintrel”:3,“majorrel”:2,“minorrel”:6,“product”:0,“revision”:20190608,“transportrev”:2},“type”:“zStack12”},“log_level”:“info”,“network”:{“channel”:11,“extendedPanID”:“0xdddddddddddddddd”,“panID”:6754},“permit_join”:true,“version”:“1.15.0”}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x00158d0001e0a47c/click/config’, payload ‘{“availability_topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“device”:{“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x00158d0001e0a47c”],“manufacturer”:“Xiaomi”,“model”:“Aqara double key wireless wall switch (WXKG02LM)”,“name”:“0x00158d0001e0a47c”,“sw_version”:“Zigbee2MQTT 1.15.0”},“icon”:“mdi:toggle-switch”,“json_attributes_topic”:“zigbee2mqtt/0x00158d0001e0a47c”,“name”:“0x00158d0001e0a47c_click”,“state_topic”:“zigbee2mqtt/0x00158d0001e0a47c”,“unique_id”:“0x00158d0001e0a47c_click_zigbee2mqtt”,“value_template”:"{{ value_json.click }}"}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x00158d0001e0a47c/action/config’, payload ‘{“availability_topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“device”:{“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x00158d0001e0a47c”],“manufacturer”:“Xiaomi”,“model”:“Aqara double key wireless wall switch (WXKG02LM)”,“name”:“0x00158d0001e0a47c”,“sw_version”:“Zigbee2MQTT 1.15.0”},“icon”:“mdi:gesture-double-tap”,“json_attributes_topic”:“zigbee2mqtt/0x00158d0001e0a47c”,“name”:“0x00158d0001e0a47c_action”,“state_topic”:“zigbee2mqtt/0x00158d0001e0a47c”,“unique_id”:“0x00158d0001e0a47c_action_zigbee2mqtt”,“value_template”:"{{ value_json.action }}"}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x00158d0001e0a47c/battery/config’, payload ‘{“availability_topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“device”:{“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x00158d0001e0a47c”],“manufacturer”:“Xiaomi”,“model”:“Aqara double key wireless wall switch (WXKG02LM)”,“name”:“0x00158d0001e0a47c”,“sw_version”:“Zigbee2MQTT 1.15.0”},“device_class”:“battery”,“json_attributes_topic”:“zigbee2mqtt/0x00158d0001e0a47c”,“name”:“0x00158d0001e0a47c_battery”,“state_topic”:“zigbee2mqtt/0x00158d0001e0a47c”,“unique_id”:“0x00158d0001e0a47c_battery_zigbee2mqtt”,“unit_of_measurement”:"%",“value_template”:"{{ value_json.battery }}"}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x00158d0001e0a47c/linkquality/config’, payload ‘{“availability_topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“device”:{“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x00158d0001e0a47c”],“manufacturer”:“Xiaomi”,“model”:“Aqara double key wireless wall switch (WXKG02LM)”,“name”:“0x00158d0001e0a47c”,“sw_version”:“Zigbee2MQTT 1.15.0”},“icon”:“mdi:signal”,“json_attributes_topic”:“zigbee2mqtt/0x00158d0001e0a47c”,“name”:“0x00158d0001e0a47c_linkquality”,“state_topic”:“zigbee2mqtt/0x00158d0001e0a47c”,“unique_id”:“0x00158d0001e0a47c_linkquality_zigbee2mqtt”,“unit_of_measurement”:“lqi”,“value_template”:"{{ value_json.linkquality }}"}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: MQTT publish: topic ‘homeassistant/binary_sensor/0x00158d0001e0ab26/occupancy/config’, payload ‘{“availability_topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“device”:{“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x00158d0001e0ab26”],“manufacturer”:“Xiaomi”,“model”:“Aqara human body movement and illuminance sensor (RTCGQ11LM)”,“name”:“0x00158d0001e0ab26”,“sw_version”:“Zigbee2MQTT 1.15.0”},“device_class”:“motion”,“json_attributes_topic”:“zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26”,“name”:“0x00158d0001e0ab26_occupancy”,“payload_off”:false,“payload_on”:true,“state_topic”:“zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26”,“unique_id”:“0x00158d0001e0ab26_occupancy_zigbee2mqtt”,“value_template”:"{{ value_json.occupancy }}"}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x00158d0001e0ab26/illuminance/config’, payload ‘{“availability_topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“device”:{“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x00158d0001e0ab26”],“manufacturer”:“Xiaomi”,“model”:“Aqara human body movement and illuminance sensor (RTCGQ11LM)”,“name”:“0x00158d0001e0ab26”,“sw_version”:“Zigbee2MQTT 1.15.0”},“device_class”:“illuminance”,“json_attributes_topic”:“zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26”,“name”:“0x00158d0001e0ab26_illuminance”,“state_topic”:“zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26”,“unique_id”:“0x00158d0001e0ab26_illuminance_zigbee2mqtt”,“unit_of_measurement”:“lx”,“value_template”:"{{ value_json.illuminance }}"}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x00158d0001e0ab26/battery/config’, payload ‘{“availability_topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“device”:{“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x00158d0001e0ab26”],“manufacturer”:“Xiaomi”,“model”:“Aqara human body movement and illuminance sensor (RTCGQ11LM)”,“name”:“0x00158d0001e0ab26”,“sw_version”:“Zigbee2MQTT 1.15.0”},“device_class”:“battery”,“json_attributes_topic”:“zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26”,“name”:“0x00158d0001e0ab26_battery”,“state_topic”:“zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26”,“unique_id”:“0x00158d0001e0ab26_battery_zigbee2mqtt”,“unit_of_measurement”:"%",“value_template”:"{{ value_json.battery }}"}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:09: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x00158d0001e0ab26/linkquality/config’, payload ‘{“availability_topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“device”:{“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x00158d0001e0ab26”],“manufacturer”:“Xiaomi”,“model”:“Aqara human body movement and illuminance sensor (RTCGQ11LM)”,“name”:“0x00158d0001e0ab26”,“sw_version”:“Zigbee2MQTT 1.15.0”},“icon”:“mdi:signal”,“json_attributes_topic”:“zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26”,“name”:“0x00158d0001e0ab26_linkquality”,“state_topic”:“zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26”,“unique_id”:“0x00158d0001e0ab26_linkquality_zigbee2mqtt”,“unit_of_measurement”:“lqi”,“value_template”:"{{ value_json.linkquality }}"}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:10: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26’, payload ‘{“battery”:100,“illuminance”:74,“illuminance_lux”:74,“linkquality”:49,“occupancy”:true,“voltage”:3045}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:10: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26’, payload ‘{“battery”:100,“illuminance”:74,“illuminance_lux”:74,“linkquality”:47,“occupancy”:true,“voltage”:3045}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:14: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/config/devices’, payload ‘[{“dateCode”:“20190608”,“friendly_name”:“Coordinator”,“ieeeAddr”:“0x00124b001949bdfc”,“lastSeen”:1602142394784,“networkAddress”:0,“softwareBuildID”:“zStack12”,“type”:“Coordinator”},{“description”:“Aqara double key wireless wall switch”,“friendly_name”:“0x00158d0001e0a47c”,“hardwareVersion”:20,“ieeeAddr”:“0x00158d0001e0a47c”,“lastSeen”:1602141484716,“manufacturerID”:4151,“manufacturerName”:“LUMI”,“model”:“WXKG02LM”,“modelID”:“lumi.sensor_86sw2”,“networkAddress”:21562,“powerSource”:“Battery”,“type”:“EndDevice”,“vendor”:“Xiaomi”},{“dateCode”:“20170627”,“description”:“Aqara human body movement and illuminance sensor”,“friendly_name”:“0x00158d0001e0ab26”,“ieeeAddr”:“0x00158d0001e0ab26”,“lastSeen”:1602142390672,“manufacturerID”:4151,“manufacturerName”:“LUMI”,“model”:“RTCGQ11LM”,“modelID”:“lumi.sensor_motion.aq2”,“networkAddress”:22576,“powerSource”:“Battery”,“type”:“EndDevice”,“vendor”:“Xiaomi”}]’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:14: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/log’, payload ‘{“message”:[{“dateCode”:“20190608”,“friendly_name”:“Coordinator”,“ieeeAddr”:“0x00124b001949bdfc”,“lastSeen”:1602142394788,“networkAddress”:0,“softwareBuildID”:“zStack12”,“type”:“Coordinator”},{“description”:“Aqara double key wireless wall switch”,“friendly_name”:“0x00158d0001e0a47c”,“hardwareVersion”:20,“ieeeAddr”:“0x00158d0001e0a47c”,“lastSeen”:1602141484716,“manufacturerID”:4151,“manufacturerName”:“LUMI”,“model”:“WXKG02LM”,“modelID”:“lumi.sensor_86sw2”,“networkAddress”:21562,“powerSource”:“Battery”,“type”:“EndDevice”,“vendor”:“Xiaomi”},{“dateCode”:“20170627”,“description”:“Aqara human body movement and illuminance sensor”,“friendly_name”:“0x00158d0001e0ab26”,“ieeeAddr”:“0x00158d0001e0ab26”,“lastSeen”:1602142390672,“manufacturerID”:4151,“manufacturerName”:“LUMI”,“model”:“RTCGQ11LM”,“modelID”:“lumi.sensor_motion.aq2”,“networkAddress”:22576,“powerSource”:“Battery”,“type”:“EndDevice”,“vendor”:“Xiaomi”}],“type”:“devices”}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:16: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26’, payload ‘{“battery”:100,“illuminance”:67,“illuminance_lux”:67,“linkquality”:18,“occupancy”:true,“voltage”:3045}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:22: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26’, payload ‘{“battery”:100,“illuminance”:41,“illuminance_lux”:41,“linkquality”:52,“occupancy”:true,“voltage”:3045}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:22: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26’, payload ‘{“battery”:100,“illuminance”:41,“illuminance_lux”:41,“linkquality”:49,“occupancy”:true,“voltage”:3045}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:27: Device ‘0xbc33acfffe6eba04’ joined
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:27: Starting interview of ‘0xbc33acfffe6eba04’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:27: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/log’, payload ‘{“message”:{“friendly_name”:“0xbc33acfffe6eba04”},“type”:“device_connected”}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:27: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/log’, payload ‘{“message”:“interview_started”,“meta”:{“friendly_name”:“0xbc33acfffe6eba04”},“type”:“pairing”}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:31: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26’, payload ‘{“battery”:100,“illuminance”:42,“illuminance_lux”:42,“linkquality”:60,“occupancy”:true,“voltage”:3045}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:36: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26’, payload ‘{“battery”:100,“illuminance”:43,“illuminance_lux”:43,“linkquality”:57,“occupancy”:true,“voltage”:3045}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:39: Starting network scan (includeRoutes ‘false’)
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:41: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26’, payload ‘{“battery”:100,“illuminance”:78,“illuminance_lux”:78,“linkquality”:44,“occupancy”:true,“voltage”:3045}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:48: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26’, payload ‘{“battery”:100,“illuminance”:50,“illuminance_lux”:50,“linkquality”:23,“occupancy”:true,“voltage”:3045}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:33:55: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26’, payload ‘{“battery”:100,“illuminance”:49,“illuminance_lux”:49,“linkquality”:44,“occupancy”:true,“voltage”:3045}’
,Zigbee2MQTT:error 2020-10-08 09:34:00: Failed to execute LQI for ‘0xbc33acfffe6eba04’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:34:00: Network scan finished
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:34:00: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/networkmap/raw’, payload ‘{“links”:[{“depth”:1,“linkquality”:170,“lqi”:170,“relationship”:1,“routes”:[],“source”:{“ieeeAddr”:“0xbc33acfffe6eba04”,“networkAddress”:29753},“sourceIeeeAddr”:“0xbc33acfffe6eba04”,“sourceNwkAddr”:29753,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b001949bdfc”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b001949bdfc”},{“depth”:1,“linkquality”:170,“lqi”:170,“relationship”:1,“routes”:[],“source”:{“ieeeAddr”:“0x00158d0001e0a47c”,“networkAddress”:21562},“sourceIeeeAddr”:“0x00158d0001e0a47c”,“sourceNwkAddr”:21562,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b001949bdfc”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b001949bdfc”},{“depth”:1,“linkquality”:56,“lqi”:56,“relationship”:1,“routes”:[],“source”:{“ieeeAddr”:“0x00158d0001e0ab26”,“networkAddress”:22576},“sourceIeeeAddr”:“0x00158d0001e0ab26”,“sourceNwkAddr”:22576,“target”:{“ieeeAddr”:“0x00124b001949bdfc”,“networkAddress”:0},“targetIeeeAddr”:“0x00124b001949bdfc”}],“nodes”:[{“definition”:null,“failed”:[],“friendlyName”:“Coordinator”,“ieeeAddr”:“0x00124b001949bdfc”,“lastSeen”:null,“networkAddress”:0,“type”:“Coordinator”},{“definition”:{“description”:“Aqara double key wireless wall switch”,“model”:“WXKG02LM”,“supports”:“left, right, both click (and double, long click for left, right and both depending on model)”,“vendor”:“Xiaomi”},“friendlyName”:“0x00158d0001e0a47c”,“ieeeAddr”:“0x00158d0001e0a47c”,“lastSeen”:1602141484716,“manufacturerName”:“LUMI”,“modelID”:“lumi.sensor_86sw2”,“networkAddress”:21562,“type”:“EndDevice”},{“definition”:{“description”:“Aqara human body movement and illuminance sensor”,“model”:“RTCGQ11LM”,“supports”:“occupancy and illuminance”,“vendor”:“Xiaomi”},“friendlyName”:“0x00158d0001e0ab26”,“ieeeAddr”:“0x00158d0001e0ab26”,“lastSeen”:1602142435762,“manufacturerName”:“LUMI”,“modelID”:“lumi.sensor_motion.aq2”,“networkAddress”:22576,“type”:“EndDevice”},{“definition”:null,“failed”:[“lqi”],“friendlyName”:“0xbc33acfffe6eba04”,“ieeeAddr”:“0xbc33acfffe6eba04”,“lastSeen”:1602142408330,“networkAddress”:29753}]}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:34:01: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26’, payload ‘{“battery”:100,“illuminance”:43,“illuminance_lux”:43,“linkquality”:47,“occupancy”:true,“voltage”:3045}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:34:01: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26’, payload ‘{“battery”:100,“illuminance”:43,“illuminance_lux”:43,“linkquality”:44,“occupancy”:true,“voltage”:3045}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:34:09: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26’, payload ‘{“battery”:100,“illuminance”:81,“illuminance_lux”:81,“linkquality”:39,“occupancy”:true,“voltage”:3045}’
,Zigbee2MQTT:info 2020-10-08 09:34:09: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0001e0ab26’, payload ‘{“battery”:100,“illuminance”:81,“illuminance_lux”:81,“linkquality”:42,“occupancy”:true,“voltage”:3045}’
Jest możliwość że soft na CC wysypał się przy zaniku prądu? Dziwne bo niby go wykrywa itp.
Spróbuję go jeszcze sflashować
i od tego momentu tylko same errory. Proponuje jeszcze raz zrobić flash dongla, pamiętaj żeby przed flashowaniem najpierw wyczyscic flasha. Sprobuj jeszcze włożyc dongla do komputera, masz drugiego dzialającego wiec latwo porównasz wyniki.
Po sflashowaniu działa
wczoraj pykali mi prądem sporo razy, czy to możliwe że od zaników prądu wysypał się flash?
Tak czy siak zamówiłem już sonoff zigbee bridge i będę go tasmotizował
dzięki za pomoc chłopaki.
Tak, ogólnie elektronika nie lubi “pykania” zasilania.
Podziel się potem doswiadczeniami.
Ok, na pewno się podzielę. Trzeba pomyśleć o ups
Kolejny wydatek do smart domu, dopisuje do listy zakupów
