próbuje podłączyć FC-37 pod Ha, na Wemosie D1 mini mam tasmote i po podłączeniu czujnika gdy mam krople na detektorze, widzę takie coś:
00:00:14 MQT: stat/tasmota_4EF290/SWITCH2T = {“TRIG”:“ON”}
00:00:14 MQT: cmnd/raindrops/POWER = TOGGLE
potem gdy juz wyschnie to nie mam OFF
wiec ogolnie nie mam dwóch stanów i nie bardzo nie wiem jak ustawić configuration.yaml
by potem napisać automatyzacje w Node red.
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
Jak nie znajdziesz rozwiązania polecam ten sposób. Działa u mnie kilka takich zestawów bez najmniejszych problemów.
Jak chcesz w Node Red to juz masz wszystko co potrzebujesz
Robisz noda mqqt in z tematem stat/tasmota_4EF290/SWITCH2T
po nim dajesz switcha
msg.payload
== {“TRIG”:“ON”}
oraz
== {“TRIG”:“OFF”}
i koniec
jak jest woda to idzie pierwszym wyjsciem jak nie ma to drugim
Możesz sobie też dać noda RBE, żeby przepuszczać proces tylko jak zmieni się stan
wpisz w tasmocie SwitchMode i zobacz co masz ustawione,
powinieneś mieć 1 (on off), bo 0 to toggle / ewentualnie 2 (off on) nie wiem jak masz połączone przewoy
