Cześć. Dodawał ktoś czujnik gazu mq-135 do home assistant ? Chciałbym go podpiąć pod esp8266 konkretnie wemos d1 mini tylko ani w dokumentacji esp home ani na yt nic nie mogę znaleźć na ten temat i nie wiem jak się za to zabrać. Z góry dziękuje za każda pomoc
Ten czujnik jest analogowy, dlatego prawie nikt go nie stosuje z ESP.
Edit
Jest też wyjście cyfrowe ale implementacji pod ESP nie znajduję.
W tym wemosie jest wejście analogowe, to dlaczego go nie użyć?
Chyba że napięcie wyjściowe z tego czujnika jest większe niż 3,3v
Ok sprawdziłem, czujnik chodzi do 5v
Dzielnikiem napięcia możesz to ogarnąć. Z maksymalnych do 5V na wyjściu czujnika możesz osiągnąć do 1V dla AD esp8266.
Mhm, to w takim razie musze ogarnąć inny czujnik. Dzięki bardzo za pomoc
Można coś wybrać, ale tak budżetowego to raczej nie będzie.
datasheet
https://www.olimex.com/Products/Components/Sensors/Gas/SNS-MQ135/resources/SNS-MQ135.pdf -
pomiar wartości na wejściu analogowym ESP
Analog To Digital Sensor — ESPHome -
przykładowe wykorzystanie takiego pomiaru (tu akurat czujnik oświetlenia)
TEMT6000 | devices.esphome.io
Edit: nie wiem czy się nada do twoich zastosowań, ale np. BME680 nadaje się do pośredniego pomiaru stężenia VOC (lotnych związków organicznych)
