Czujnik obecności i jasności OXT
A jak często czujniki wysyłają aktualizacje ? Przy większej ilości czujników zapychają sieć, przynajmniej tak mam z ZY-M100-S_2, pytanie czy tak samo jest z ZY-M100-L? Ktoś sprawdzi jak często przesyła aktualizacje ?
O jaką aktualizację ci chodzi?
Urządzenia wysyłają co sekundę albo i częściej aktualizacje, w logach z2m będziesz miał komunikaty które wysyłają
Czujniki te sieją i będą siały po sieci, twórca Z2M wypowiadał się na ten temat i nie jest w stanie nic z tym zrobić. Aktualizacji firmware raczej bym się nie spodziewał. Większym problemem jest zapisywanie tego wszystkiego do Bazy jeżeli nie wykluczysz tego z recordera
excluded
 - sensor.last_boot
      - number.czujnik_obecnosci_z_lazienka_detection_delay
      - number.czujnik_obecnosci_z_lazienka_fading_time
      - number.czujnik_obecnosci_z_lazienka_maximum_range
      - number.czujnik_obecnosci_z_lazienka_minimum_range
      - number.czujnik_obecnosci_z_lazienka_radar_sensitivity
      - sensor.czujnik_obecnosci_z_lazienka_illuminance_lux
      - sensor.czujnik_obecnosci_z_lazienka_target_distance
      - number.pir_z_radar_kuchnia_detection_delay
      - number.pir_z_radar_kuchnia_fading_time
      - sensor.pir_z_radar_kuchnia_illuminance_lux
      - number.pir_z_radar_kuchnia_maximum_range
      - sensor.pir_z_radar_kuchnia_target_distance
I co po wykluczeniu działa lepiej ? W którym miejscu jest ta konfiguracja ?
Wybierz lupkę i wpisz Recorder
