Witam, mam przed bramą wjazdową światło podłączone do modułu zigbee. Chciał bym zwykły czujnik ruchu podłączyć bezpośrednio do modułu zigbee jako wyzwalacz.
Taki czujnik ruchu:
Taki moduł zigbee:
Pytanie czy wiecie jak do tego się zabrać?
Taki czujnik ruchu:
Taki moduł zigbee:
Skombinować sobie instrukcje obsługi obu urządzeń i uzyskane z nich informacje “pożenić” ze sobą, jak rozumiem chcesz zapalać światło sterowane PIR więcej niż w jednym obwodzie(?).
Ułatwię Ci życie - instrukcję do PIRa znalazłem, a do modułu mam tylko schemat (importer nie publikuje pełnej instrukcji dla SWTZ27 nawet po angielsku co uważam za skandal, jeśli jest tak w istocie, jakkolwiek całości internetu nie przekopałem w tym celu, ale skoro strona produktu w ich sklepie nie zawiera linka…)
https://b2b.orno.pl/download-resource/26080/
L na wejście A należy podać N (to wynika ze schematu OXT) a zamiast żarówki podpiąć do OUT czujnika PIR tyle wejść sterujących Sx modułu Zigbee ile potrzebujesz mieć wysterowanych kanałów z tego czujnika PIR.
@szopen sprawa wygląda nastepujaco:
Przy podłączeniu prawidłowym L do L i N do N w momencie wykrycia ruchu na OUT mamy L, więc zamieniłem przewody i do L podłączyłem N a do N podłączyłem L wtedy w momencie wykrycia ruchu mamy na OUT mamy N ale jak czujnik przejdzie do tryb oczekiwania to na OUT mamy L które poszło by do OXT i go spaliło.
Hmm byłem przekonany, że użyłeś czujnika PIR z wyjściem bezpotencjałowym.
Więc pozostaje przeróbka czujnika PIR (nie wiem czemu byłem pewien, że można w nim przepiąć wejście przekaźnika na listwie przyłączeniowej, skoro załączyłem wyżej instrukcję od twojego modelu).
Spoko, co masz na myśli przez przeróbkę? Coś gotowego czy rozebranie czujnika i tam zmiana?
Jeśli ten model klika przy wykryciu ruchu to ma przekaźnik (nie mam takiego, więc nie mogę sprawdzić jego budowy) - w takim wypadku trzeba nieco zmodyfikować połączenia w środku - konkretnie chodzi to by zestyk podawał zwarcie wyjścia A do N, a nie do L.
(więc zależy to od budowy, jakkolwiek może to nie być łatwa przeróbka)
A nie prościej będzie wykorzystać do tego czujnika moduł z wejściem potencjałowym?
Oczywiście prościej, jeśli masz lub znajdziesz.
Mam sonofa mini który ma wejścia s1 i s2 pytanie czy pod obojętnie jak wyjście z czujnika ruchu?
Sprawdź dokumentację, jestem prawie pewien, że Sonoff Mini wymaga sterowania bezpotencjałowego (zwarcie robi się pomiędzy S1 a S2).
manual wprawdzie od mini r2 (ale w r1 jest chyba identycznie)
Sprawdziłem i podłączenie OUT do S1 nic nie powoduje przy wykryciu ruchu a przy podłączeniu OUT do S2 przy wykryciu ruchu powoduje miganie światła a bez wykrycia ruchu świeci cały czas.
A jak by pomiędzy czujnik ruchu a OXT wstawić jakiś przekaźnik czasowy?
@Raddii edytuj posty
Od momentu podłączenia sensora PIR
Jakby podłączyć przez mini przekaźnik takie rozwiązanie powinno działać
I właśnie do tego potrzebny jest przekaźnik, który by zamykał obwód pomiędzy “S” a “N” na sonoffie (zachowywał by się jak włącznik na filmie)
A nie łatwiej na shelly
Tylko że takiego czujnika ruchu zewnętrznego nie mogę znaleźć.
“Jeśli z Sonoffa (np. L1 ) puścisz jedną żyłę do zacisku do linii która zasila lampę to sonoffem wymusisz stałe działanie lampy, jeśli sonnof zostanie wyłączony i Pir nie będzie miał stanu wykrycia światło zostanie wyłączone”
Ten układ zadziała ale przy włączeniu światła przed PIR nie będzie to widoczne w HA.
Jeżeli czujka jest przekaźnikowa to wystarczy rozebrać przerwać ścieżki napięciowe styków przekaźnika i wykorzystać styki jako wyzwalacz, tak kiedyś u siebie robiłem .
Myślę że taka kombinacja rozwiąże problem
A naj prościej to zakupić Sonoff RF Bridge i 433mhz Pir sensor (wodoodporny)
W aplikacji ewelink utworzyć automatyzacje PIR On - L4 On - zwłoka xx-xx - L4 Off
@szopen
moduł Zigbee by odcinał zero zamiast fazy
Może mam zaćmę ale nie widzę na schemacie takiej opcji
A dlaczego pod brązowy zaznaczyłeś że tam idzie sygnał a do czerwonego L?
A jak rozbiorę czujnik i zrobię zdjecie to podpowiesz mi jak to zrobić?
Tak wygląda płytka czujnika po rozebraniu.
Pytanie @artpc jakie ścieżki przerwać?
Przez chwilę opisałem tu rozwiązanie niedopuszczalne (da się sprawić by to zadziałało, ale jest ono niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa - moduł Zigbee by odcinał zero zamiast fazy, wprawdzie nie takie cuda widywałem w istniejących instalacjach, ale nawet nie powinienem tego podpowiadać).
Po prostu należy rozebrać PIR i odciąć (niekoniecznie dosłownie) od zestyków przekaźnika fazę i wyprowadzić ten zestyk oddzielnie (lub połączyć go wewnętrznie z przewodem zerowym).
PS Edytuj posty, a nie pisz całych litanii pod sobą (widzę, że już część masz w kuble).
PPS Zrób ładne (tj. czytelne) zdjęcia wnętrza PIRa, to podpowiemy.
Niestety druk jest dwustronny nie widzę jakie ścieżki lecą pod przekaźnikiem.
Ale musisz odizolować od napięcia zaznaczone piny i wyprowadzić osobne kable .
Jeżeli nie posiadasz zdolności elektrycznych to lepiej się za to nie zabieraj, jak wspomniałem druk jest dwustronny i nie widać czy pod przekaźnikiem nie lecą jakieś ścieżki.
