Czujnik ruchu Philips Hue outdoor sensor (Zigbee)
Zewnętrzny czujnik ruchu Philips Hue z pomiarem temperatury i czujnikiem światła, dodatkowe informacje na stronie https://www.philips-hue.com/pl-pl/
Dane techniczne:
Wymiary: 76x76x56 mm (WxSxG)
Wilgotność podczas eksploatacji: 5% - 95%
Temperatura podczas eksploatacji: -20°C - 45°C
Zasilanie: 2x bateria AA, “paluszki”
W czujniki możesz:
  • sterować dokładnością i kalibrować wartości illuminance_lux oraz temperature
  • zmieniać czułość wykrywania ruchu, wartości low , medium , high (domyślnie)
  • ustawić limit czasu między ostatnim wykrytym ruchem, wartość occupancy_timeout.
Tak czujnik widoczny jest w Zigbee2MQTT (wersja 1.14.4) - 9290019758:
Wylicytowałem czujnik na alledrogo jako towar nowy powystawowy (stan bardzo dobry) w cenie ~115 pln. Potrzebowałem czujnika z możliwoscią montażu na zewnątrz narożnika, możliwe sposoby montażu to:
  • na ścianie
  • wewnątrz lub na zewnątrz narożnika
  • elastyczny montaż np. przy użyciu opaski
Jestem zadowolony z zakupu :slight_smile:.
W jakim zakresie można ustawić occupancy_timeout?
Wszystko dokładnie opisane jest w dokumentacji z2m https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290019758.html, ale minimalny czas to 10sec (min possible timeout). Ustawiłem więcej bo wg mnie lepiej dłużej świecić niż “migać” światłem.
a jak z ceną takiego czujnika ruchu?
Jaka jest max realna odległość i kąt wykrywania ruchu ?
Łapie z bardzo dużej odległości, zmierzę i dam zna.
[UPDATE 2021-04-01]
@manguscik czujnik zainstalowany jest u mnie na wysokości 2,2m wykrywa ruch z odległości 11,5m, odległości zmierzone dalmierzem.
Kąt trudno mi określić ale jest wg mnie zbliżony do tego z rysunku poniżej:
Oczywiście to zależy od ustawień, głownie occupancy_timeout, ale czy ktoś zbadał już na jak długi czas działania wystarczą 2 paluszki AA?
