I otwierałeś mu obudowę aby sprawdzić jakie ma flaki?
(wkręty są pod gumowymi nóżkami jeśli dobrze pamiętam)
Coś jest nie halo z tym opisem oferty, bo Tasmota nie działa na Realteku (więc, albo sprzęt jest na bazie jakiegoś ESPxxx i jest tam Tasmota, albo na bazie Realteka i jest to modyfikacja opisana w linku poniżej lub do niej podobna).
Alternatywny soft pewnie już masz wgrany (jeśli nie, to info poniżej), tu masz opis jak skonfigurować
więcej informacji
Tak patrzę na dokumentacje (również tą od Z2M) i nie widzę, aby ten koordynator na Tasmocie miał wsparcie Z2M, oczywiście informacje z dokumentacji mogą być nieaktualne, ale moim zdaniem powinieneś chociaż spróbować integracji ZHA.
Kolejna kwestia - nie ma potrzeby używania różnych portów (z tego co widzę standard to 8888), skoro każda bramka ma inny IP.
Dzięki, już nie mam siły, 2 dni straciłem na próby, rodzina już na mnie jest wkurzona. zrobię tak że na jednym sonoff zrobię ZHA, na drugim Z2M a na 3 podłączony pod HA (mam na stacji HP) pod usb Conbee 2 (już kupiłem i czekam) z deCONZ powinno zadziałać
