Dziwny problem przy kompilacji ESP
Dzień dobry,
To mój pierwszy post na tym forum, a zapędził mnie tu przypadek układu esp do odczytu liczników wody. Sam układ działa i wysyła dane, ale gdy chciałem go zaktualizować HA/ESPHome to dostaję komunikat jak poniżej i nie ogarniam o co chodzi. Proszę o pomoc. Pozostałe układy ESP działają bez problemów z HA, tylko ten jeden robi problemy. Nie mogę zaktualizować, skompilować yaml, odczytać logów (przez web.esphome.io logi pobiera), clean build files też wywala ten sam komunikat:
INFO ESPHome 2025.3.3
INFO Reading configuration /config/esphome/woda.yaml...
ERROR Unexpected exception while reading configuration:
  File "/usr/local/bin/esphome", line 8, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/esphome/esphome/__main__.py", line 1057, in main
    return run_esphome(sys.argv)
  File "/esphome/esphome/__main__.py", line 1035, in run_esphome
    config = read_config(dict(args.substitution) if args.substitution else {})
  File "/esphome/esphome/config.py", line 1095, in read_config
    res = load_config(command_line_substitutions)
  File "/esphome/esphome/config.py", line 949, in load_config
    return _load_config(command_line_substitutions)
  File "/esphome/esphome/config.py", line 939, in _load_config
    return validate_config(config, command_line_substitutions)
  File "/esphome/esphome/config.py", line 835, in validate_config
    target_platform = core_config.preload_core_config(config, result)
  File "/esphome/esphome/core/config.py", line 231, in preload_core_config
    if _is_target_platform(domain):
  File "/esphome/esphome/core/config.py", line 192, in _is_target_platform
    return get_component(name, True).is_target_platform
  File "/esphome/esphome/loader.py", line 205, in get_component
    return _lookup_module(domain, exception)
  File "/esphome/esphome/loader.py", line 181, in _lookup_module
    module = importlib.import_module(f"esphome.components.{domain}")
  File "/usr/lib/python3.11/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1206, in _gcd_import
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1178, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1149, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 690, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 940, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 241, in _call_with_frames_removed
  File "/data/external_components/0e75e1a4/components/wmbus/__init__.py", line 62, in <module>
    cv.Required(CONF_IP_ADDRESS): cv.ipv4,
AttributeError: module 'esphome.config_validation' has no attribute 'ipv4'
Daj kompletny YAML
Kompletny YAML poniżej, wcześniej wszystko działało
  friendly_name: Woda
esp8266:
  board: esp01_1m
    key: "PU9Hx1vRZLB3+ywutsvPiAjJQp4Yd4cnuzM9h+hJRg0="
  services:
    - service: set_water_val
      variables:
        water_val_hour: float
        water_val_day: float
        water_val_yesterday: float
        water_val_week: float
        water_val_year: float
        water_val_lastmonth: float
      then:
        - globals.set:
            value: !lambda |-
              if((water_val_hour) and (water_val_hour)>0.001){
                ESP_LOGD("system", "Set hourly value to: %f", water_val_hour);
                return (water_val_hour);
              }else{
                ESP_LOGD("system", "Skip setting hourly value");
                return id(hour_value);
              id(waterhour).publish_state(id(hour_value));
        - globals.set:
            value: !lambda |-
              if((water_val_day) and (water_val_day)>0.001){
                ESP_LOGD("system", "Set daily value to: %f", water_val_day);
                return (water_val_day);
              }else{
              id(waterday).publish_state(id(daily_value));
        - globals.set:
            value: !lambda |-
              if((water_val_yesterday) and (water_val_yesterday)>0.001){
                ESP_LOGD("system", "Set yesterday value to: %f", water_val_yesterday);
                return (water_val_yesterday);
              }else{
                ESP_LOGD("system", "Skip setting yesterday value");
                return id(yesterday_value);
              id(wateryesterday).publish_state(id(hour_value));
        - globals.set:
            value: !lambda |-
              if((water_val_week) and (water_val_week)>0.001){
                ESP_LOGD("system", "Set weekly value to: %f", water_val_week);
                return (water_val_week);
              }else{
                ESP_LOGD("system", "Skip setting weekly value");
                return id(week_value);
              id(waterweek).publish_state(id(week_value));
        - globals.set:
            value: !lambda |-
              if((water_val_lastmonth) and (water_val_lastmonth)>0.001){
                ESP_LOGD("system", "Set last month value to: %f", water_val_lastmonth);
                return (water_val_lastmonth);
              }else{
                ESP_LOGD("system", "Skip setting last month value");
                return id(lastmonth_value);
              id(waterlastmonth).publish_state(id(lastmonth_value));
        - globals.set:
            value: !lambda |-
              if((water_val_year) and (water_val_year)>0.001){
                ESP_LOGD("system", "Set last yearly value to: %f", water_val_year);
                return (water_val_year);
              }else{
                ESP_LOGD("system", "Skip setting last yearly value");
                return id(year_value);
              id(wateryear).publish_state(id(year_value));
        - logger.log:
            tag: "system"
            format: "All new Values set: hour: %.3f, day: %.3f, week: %.3f, last month: %.3f, year: %.3f"
            level: INFO
            args:
                "id(hour_value)",
                "id(daily_value)",
                "id(week_value)",
                "id(lastmonth_value)",
                "id(year_value)",
  - platform: esphome
    password: "2e5524d762159533414b83ae9b796600"
## GLOBALS VARIABLES
globals:
  - id: boot_counter
    type: int
    restore_value: yes
    initial_value: "0"
  - id: last_value
    type: float
    restore_value: yes
    initial_value: "0.00"
  - id: current_value
    type: float
    restore_value: yes
  - id: hour_value
    type: float
    restore_value: yes
  - id: daily_value
    type: float
    restore_value: yes
  - id: yesterday_value
    type: float
    restore_value: yes
  - id: week_value
    type: float
    restore_value: yes
  - id: lastmonth_value
    type: float
    restore_value: yes
  - id: year_value
    type: float
    restore_value: yes
  - id: send_millisecond
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '0'
  - id: cc1101_state
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '0'
  - id: alarm_error_text
    type: std::vector<std::string>
    restore_value: no
    initial_value: '{"no error", "general_alarm","leakage","meter_blocked","back_flow","underflow","overflow","submarine","sensor_fraud","mechanical_fraud"}'
    ##initial_value: '{"Keiner", "Fehler","Zähler undicht","Zähler blockiert","Wasser Rückfluss","Wasser Unterlauf","Wasser Überlauf","Überschwemung","Sensor Fehler", "Mechanischer Fehler"}'
  - id: cc1101_state_message
    restore_value: no
    initial_value: '{"Init", "Oczekiwanie na dane", "Odbieranie danych", "Ready", "Error"}'
  ssid: !secret wifi_ssid
    ssid: "Woda Fallback Hotspot"
    password: "MH1FDq1D3xXk"
captive_portal:
## SNTP COMPONENT
time:
  - platform: sntp
    timezone: Europe/Berlin
    servers:
     # - !secret local_sntp
      - 0.at.pool.ntp.org
      - 0.pool.ntp.org
    on_time_sync:
      # Components should trigger on_time_sync when they update the system clock.
      then:
        - if:
            condition:
              lambda: 'return id(device_lastBoot_time).state == "";'
            then:
                  state: !lambda return id(time_sntp).now().strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S %Z");
        - logger.log:
            level: WARN
            tag: "system"
            format: "Synchronized sntp clock"
        - script.execute: set_status_message
    on_time:
      # check cc1101 telegram state message
      - seconds: 30
        then:
      # reset hourly value
      - seconds: 0
        minutes: 0
        then:
          - globals.set:
              value: "0.00"
          - lambda: id(waterhour).publish_state(id(hour_value));
          - logger.log:
              tag: "system"
              level: INFO
              format: "Reset value hour, starting next hour"
      # reset daily value and set yesterday value
      - seconds: 0
        minutes: 0
        hours: 0
        then:
          - lambda: |-
             id(yesterday_value)=id(daily_value);
             id(wateryesterday).publish_state(id(yesterday_value));
             id(daily_value)=0.00;
          - logger.log:
              tag: "system"
              level: INFO
              format: "Set yesterday value and reset value daily, starting new day"
      # reset weekly value, start new week
      - seconds: 0
        minutes: 0
        hours: 0
        days_of_week: MON
        then:
          - globals.set:
              value: "0.00"
          - lambda: id(waterweek).publish_state(id(week_value));
          - logger.log:
              tag: "system"
              level: INFO
              format: "Reset value weekly, starting new week"
      # new year, reset yearly value
      - seconds: 0
        minutes: 0
        hours: 0
        days_of_month: 1
        months: JAN
        then:
          - globals.set:
              value: "0.00"
          - lambda: id(wateryear).publish_state(id(year_value));
          - logger.log:
              tag: "system"
              level: INFO
              format: "Reset value yearly, starting new year"
## SCRIPTS COMPONENT
script:
  # id(set_status_message).execute();
  - id: set_status_message
    then:
        - lambda: |-
            int msgcode = int(id(cc1101_state));
            std::string message = id(cc1101_state_message)[msgcode];
            ESP_LOGD("wmbus", "cc1101 state message: %s, error code: %d", message.c_str(), msgcode);
            id(watermeter_status_message).publish_state(message);
external_components:
  - source: github://SzczepanLeon/esphome-components@3.2.3
    components: [ wmbus ]
wmbus:
  mosi_pin: GPIO13  #D7  MOSI Attached to Hardware SPI controller MOSI SPI Interface
  miso_pin: GPIO12  #D6  MISO Attached to Hardware SPI controller MISO SPI Interface
  clk_pin: GPIO14   #D5  SCK  Attached to Hardware SPI controller CLK
  cs_pin: GPIO15    #D8  CSN  Attached to Hardware SPI controller, Controls Boot Mode; CS SPI Interface 10k Pull-Down, boot fails if pulled high !!!
  gdo0_pin: GPIO05  #D1  SDA  Clock output. High Impedance !
  gdo2_pin: GPIO04  #D2  SCL  FIFO status signals. High Impedance !
## SENSORS
  - platform: wmbus
    meter_id: 0x215F7AA7
    type: izar
    add_prefix: True
    total_water_m3:
      name: "Woda na ogródek"
  - platform: wmbus
    # Meter ID (usually from sticker). Can be specified as decimal or hex.
    # only HEX is working for my watermeter !
    # see: https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components/issues/6
    # edit watermeterid in the secrets file
    # add_prefix: enable/disable add watermeterid to lqi, rssi, total_water_m3
    meter_id: 0x214FD45A
    type: izar
    add_prefix: False
    # The LQI value reported by the CC1101 is a 7 bit unsigned number with a range from 0 to 127.
    # Note that a lower value indicates a better link.
    # The LQI of a received packet will be bad (higher number) when there is lot of interference.
    lqi:
      entity_category: "diagnostic"
      unit_of_measurement: "lqi"
      state_class: "measurement"
    # The RSSI value reported by the CC1101 is a 8 bit signed number with an effective
    # range from -138 dBm to -10.5 dBm when the CC1101 is operating around 868 MHz.
    # RSSI stands for received signal strength (power) indication (in dBm).
    # A higher value indicates higher power. (internal only)
    rssi:
      filters:
      unit_of_measurement: "%"
      icon: mdi:rss
    # get the total watermter m3 from the wmbus telegram, log the timestamp
    # for the last reading  and calculates the statitics value
    # and update all sensors: last_value, watercurrent, hour_value, daily_value
    # week_value, month_value, year_value and watermeter_lastupdate
    total_water_m3:
      unit_of_measurement: "m³"
      state_class: total_increasing
      device_class: "water"
      accuracy_decimals: 3
      icon: mdi:counter
      # Send the value periodically with the specified time interval.
      # If the sensor value changes during the interval the interval will not reset.
      # The last value of the sensor will be sent. 60s means, that every minute the
      # last state will be published.
      # The IZAR Watermeter will publish data all 8s (see transmit_period_s),
      # but we need this only evers minute.
      # filters:
      #   - heartbeat: 60s
      # update and calulatet all watermeter sensor data values
      on_value:
        then:
          - lambda: |-
              if ((id(last_value) > 0.00) and (id(waterdisplay).state)>(id(last_value)) ) {
                id(cc1101_state) = 2;
                ESP_LOGI("wmbus", "Water Display value: %.3f, last value: %.3f", id(waterdisplay).state, id(last_value));
                id(current_value) = float(id(waterdisplay).state-id(last_value)) * 1000.00;
                id(watercurrent).publish_state(id(current_value));
                id(hour_value)+=id(current_value);
                id(daily_value)+=id(current_value);
                id(week_value)+=id(current_value);
                id(year_value)+=id(current_value);
                ESP_LOGD("wmbus", "Set current value to %.3f litre and publish the data", id(current_value));
              }else{
                id(current_value) = 0.00;
                id(cc1101_state) = 1;
                ESP_LOGI("wmbus", "Reset current value to: %.3f, Waterdisplay value: %.3f, last value: %.3f", id(current_value), id(waterdisplay).state, id(last_value));
              id(last_value)=id(waterdisplay).state;
          # update the timestamp for the last waterdisplay state
          # update the reading timeout for the watermeter display
          - sensor.template.publish:
              state: !lambda |-
                int time_used = ( millis() - id(send_millisecond) );
                ESP_LOGD("wmbus", "Diff millisecond is: %d", time_used);
                id(send_millisecond) = millis();
                return float(time_used)/1000;
          # update the watermeter status
    # water current month (wM-Bus v2.1.4)
    current_month_total_water_l:
      accuracy_decimals: 2
      unit_of_measurement: "l"
      icon: mdi:water-outline
    # get the last month total watermter m3 from the wmbus telegram  (wM-Bus 2.1.10)
    last_month_total_water_m3:
      name: "Wskazanie w poprzednim miesiącu"
      icon: mdi:counter
    # get the battery life time (wM-Bus v2.1.4)
    remaining_battery_life_y:
      unit_of_measurement: "Years"
      icon: mdi:battery
    # get the last transmit periode (wM-Bus v2.1.4)
    transmit_period_s:
      name: "Update Intervall"
      unit_of_measurement: "sec"
      icon: mdi:timelapse
    ## get the current watermeter alarms and publish the text message (wM-Bus 2.1.10)
    current_alarms:
      icon: mdi:message-alert-outline
      on_value:
        then:
          - lambda: |-
              int error_code = int(x);
              std::string message = "";
              if(error_code==0){
                  message = id(alarm_error_text)[error_code];
                  id(watermeter_alarm_message).publish_state(message);
                  ESP_LOGD("wmbus", "Alarm message: %s, error code: %d", message, error_code);
              }else{
                for (int i = 1; i < 10; ++i) {
                  if (error_code & (1 << i)) {
                    if (!message.empty()) {
                      message += ", ";
                    message += id(alarm_error_text)[i];
                ESP_LOGW("wmbus", "WARNING Alarm message: %s, error code: %d", message.c_str(), error_code);
                id(watermeter_alarm_timestamp).publish_state(id(time_sntp).now().strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S %Z").c_str());
    ## get the prevois watermeter alarms and publish the text message (wM-Bus 2.1.10)
    previous_alarms:
      name: "Kod poprzedniego alarmu"
      on_value:
        then:
          - lambda: |-
              if(error_code==0){
              }else{
                      message += ", ";
              id(watermeter_alarm_perv_message).publish_state(message);
              if(id(watermeter_alarm_timestamp).has_state() == false) {
                id(watermeter_alarm_timestamp).publish_state("--");
  # water current
    icon: mdi:water-well
    lambda: return (id(current_value));
  # water current hour
    icon: mdi:water-well-outline
    lambda: return (id(hour_value));
  # water today
    lambda: return (id(daily_value));
  # water yesterday
    lambda: return (id(yesterday_value));
  # water current week
    lambda: return (id(week_value));
  # water last month
    name: Miesiąc poprzedni
    lambda: return (id(lastmonth_value));
  # water current year
    lambda: return (id(year_value));
  # service call delay
    name: watermeter read timeout
    icon: mdi:clock-start
  # Wifi quality RSSI (%)
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 180s
    filters:
  # device internal temperature (only webview)
  # - platform: internal_temperature
  #   name: Device Internal Temperature
  #   id: device_internal_temperature
  #   icon: mdi:thermometer-lines
  #   state_class: "measurement"
  #   update_interval: 60s
  #   entity_category: "diagnostic"
  #   disabled_by_default: true
  # Uptime device in hours
  - platform: uptime
    filters:
      - lambda: return x / 3600;
    unit_of_measurement: "h"
  # device boot counter
    icon: mdi:counter
    accuracy_decimals: 0
    lambda: return (id(boot_counter));
## SWITCHES
switch:
  # reset boot counter value
    name: "Boot Counter Reset"
    icon: mdi:lock-reset
    turn_on_action:
      then:
        - lambda: |-
            id(boot_counter) = 0;
            id(bootcounter).publish_state(id(boot_counter));
        - logger.log:
            level: WARN
            tag: "system"
            format: "${device_name_short} reset boot counter o.k!"
        - component.update: bootcounter
  # reset all global vars
    turn_on_action:
      then:
        - lambda: |-
            id(last_value) = 0.00;
            id(hour_value) = 0.00;
            id(daily_value) = 0.00;
            id(yesterday_value) = 0.00;
            id(week_value) = 0.00;
            id(lastmonth_value) = 0.00;
            id(year_value) = 0.00;
        - logger.log:
            level: INFO
            tag: "system"
            format: "all values reset!"
  # restarts the device
  - platform: restart
    icon: mdi:restart
## TEXT SENSOR
text_sensor:
  # watermeter status message (updated by script: set_status_message)
    icon: mdi:bell
  # watermeter alarm message
    icon: mdi:alarm-light
  # watermeter previous alarm message
  # watermeter alarm timestamp
    name: "Alarm timestamp"
  # optional device version (only on webserver)
  - platform: version
    icon: mdi:application-cog-outline
    hide_timestamp: true
  # Last boot timestamp (only on webserver)
    name: "Device Last Boot"
  # waterdisplay timestamp last update
    name: "Last update Timestamp"
  # optional device timestamp (only for webserver)
    lambda: return id(time_sntp).now().strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S %Z");
  # connected to ssid (only for webserver)
  # error: src/esphome/components/wifi_info/wifi_info_text_sensor.h:32:49: error: 'class esphome::wifi::WiFiComponent' has no member named 'get_dns_address'; did you mean 'get_ip_address'?
  # don'nt know how to fix it
  #- platform: wifi_info
  #  ssid:
  #    name: ${friendly_name} WLAN SSID
  #    id: wlan_ssid
  #    icon: mdi:wifi-settings
Problem jest tu
teraz ma być tak
więcej info tam
Wielkie dzięki. Wszystko działa.
