ESPHome - falownik / inwerter Anenji
Czytaj, na gotowca? :wink: …myślę że i tak później będziesz męczył bułę.
Wszystkie szczegóły już masz. Nie czekaj więc, tylko bezpośrednio możesz czytać z falownika integracją modbus. Zdobędziesz jakieś doświadczenie.
Dziękuje za wskazanie kierunku. Udało się połączyć z falownikiem. W kodzie trzeba zamienić tx z rx.
Podłączenie:
Jeśli w YAMLu musisz zamienić TX z RX to znaczy, że coś jest zwalone w tym YAMLu w innym miejscu (bo użycie pinó RX i TX niezgodnie z przeznaczeniem wyłącza sprzętowy UART i na ych samych pinach dostajesz UART programowy, jak przypuszczam sądząc po obrazku z D1 mini zapewne nie wyłączyłeś loggera w sprzęcie który ma tylko jeden UART)
UART0 nie jest na “wędrujących pinach” w ESP8266, więc albo definiujesz je zgodnie ze sprzętem i masz UART sprzętowy albo niezgodnie i wtedy zostaje on odłączony a piny są przełączane na wewnętrznej krosownicy do pracy jako zwykłe GPIO, na które można wysłać tylko emulację UART.
Jeśli coś projektujesz w oparciu o jakiś mikrokontroler, to praktycznie zawsze musisz się liczyć z jakimiś ograniczeniami sprzętu, w tym faktem, że zawsze jakieś piny będą “święte”, bo np. stanowią port potrzebny do flashowania lub debugowania, czy w ogóle wprowadzenia sprzętu w tryb bootloadera albo wręcz konfigurowania kluczowych parametrów pracy (np. poziomu napięć magistrali łączącej z RAMem czy flashem - takie rzeczy to w ESP32), zwykle kluczowe magistrale są przypisane na stałe do pewnych pinów (i nie zawsze mogą być one alternatywnie traktowane jako GPIO).
Zrób proszę w tym poście poradnik od A-z jak to zrobić jestem na etapie właśnie robienia czegoś takiego tylko trochę się pogubiłem jaki kod wkleić itp co jak ustawić. A bez sensu jest żebym zaśmiecał forum, jakbyś mógł wkleić kodowe koy i zrobić poradnik było by super
Jakiego użyłeś kodu ? podeślesz coś?
Podpowiesz co zrobiłeś żeby zadziałało? Bo właśnie wpiąłem się w RS232 mojego Anenji przez pipsolar a tam cisza.
EDIT:
pipsolar nie działa po modbus. Tutaj repo do smg-ii ale działa również z Anenji 6.2:
https://github.com/syssi/esphome-smg-ii
Nie wiem do czego się to odnosi, bo jakoś intensywnie nie śledzę tego wątku
cytat z podlinkowanego repo
The protocol is Modbus RTU via RS232.
Autor wątku zaczął od pipsolar ponieważ większość chińskich inwerterów tamten projekt ogarnia.
Natomiast w niektórych przypadkach inwertery komunikują się po modbus więc pipsolar odpada i trzeba użyć użyć kodu z repo esphome-smg-ii
Witam serdecznie. Ja mam pytanie retoryczne odnośnie schematu. Nie lepiej byłoby wziąć napięcie ze złącza RJ45 12V i przez jakąś przetwornicę zmienić je na +5. Dodatkowo przy RS232 dołożyć kondensatory 22u i 100n do dobrej filtracji napięcia. W ten sposób usamodzielnionymi te urządzenie, gdy zostanie podłączone go złącza RJ45 do inwertera. Prace nad softwarowe będę sprawdzał po powrocie do domu z przymusowego wyjazdu.
Ja mam komunikacjęz bms na RJ45
@Dyzio podrzuciłbyś swojego yamla ? Co tam konkretnie trzeba zamienić żeby to zadziałało bo mecze się z tym już kilka dni i nie mogę połączyć się z falownikiem. Byłbym wdzieczny.
Witam Serdecznie,
Sorry za długi czas oczekiwania na post z kompletnym rozwiązaniem (działającym u mnie)
Poniżej wrzucę, mam nadzieje zebrane wszystko w jednym miejscu. Integracja działa u mnie już dłuższy czas, stabilnie oraz czasy odczytu/przesyłania danych jest akceptowalnie szybki.
Falownik Anenji 4kw - ESP32 wroom + konwerter RS232 - TTL
ANJ-4000W-24V-WIFI.zip (4,4 MB)
(to absolutnie nie reklama, wklejam linki do dokładnie tych elementów, które ja użyłem)
Połączenia ESP32 ----> TTL / RS232 zakończony wtykiem rj45
Kod do ESP Home:
  friendly_name: ESP32_PV
  board: upesy_wroom
  baud_rate: 0
    key: "2TzuvKsblhk7YxxxxxxxxxxVPBrvMs4oIS2vC+y5gi0="
  - platform: esphome
    password: "cefb124dd533xxxxxxxxxxf4fe08039"
  ssid: !secret wifi_ssid
    ssid: "Esp32-Pv Fallback Hotspot"
    password: "4RauxxxxxuvoJn"
substitutions:
  device_description: "Monitor and control a ISolar/EASUN SMG II inverter via RS232"
  tx_pin: GPIO16
  rx_pin: GPIO17
captive_portal:
uart:
  - id: uart_0
    baud_rate: 9600
    tx_pin: ${tx_pin}
    rx_pin: ${rx_pin}
modbus:
  - id: modbus0
    uart_id: uart_0
    send_wait_time: 200ms
modbus_controller:
  - id: smg0
    address: 0x01
    modbus_id: modbus0
    command_throttle: 200ms
    update_interval: 10s
time:
  - platform: sntp
  - platform: total_daily_energy
    name: "Dzienna Produkcja"
    restore: true
    icon: mdi:counter
    power_id: smg0_pv_average_power
    filters:
      # Multiplication factor from W to kW is 0.001
      - multiply: 0.001
    unit_of_measurement: kWh
  # Fault code                                                    ULong 100 2 R
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: smg0
    address: 100
    register_type: holding
    value_type: U_DWORD
    accuracy_decimals: 0
  # Warning code                                                  ULong 108 2 R
    name: "${name} warning code"
    address: 108
    value_type: U_DWORD
  # Operation Mode                                                UInt  201 1 R 0: Power On
  #        1: Standby
  #        2: Mains
  #        3: Off-Grid
  #        4: Bypass
  #        5: Charging
  #        6: Fault
    name: "${name} operation mode id"
    address: 201
    value_type: U_WORD
  # Effective mains voltage                              0.1V     Int   202 1 R
    address: 202
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "V"
    device_class: voltage
    state_class: measurement
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1
  # Mains Frequency                                      0.01Hz   Int   203 1 R
    name: "${name} ac frequency"
    address: 203
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "Hz"
    device_class: frequency
    accuracy_decimals: 2
    filters:
      - multiply: 0.01
  # Average mains power                                  1W       Int   204 1 R
    name: "MOC Z SIECI"
    address: 204
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "W"
    device_class: power
  # Effective inverter voltage                           0.1V     Int   205 1 R
    name: "${name} Prąd AC"
    address: 205
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # Effective inverter current                           0.1A     Int   206 1 R
    name: "${name} NAPIĘCIE AC"
    address: 206
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "A"
    device_class: current
    filters:
      - multiply: 0.1
  # Inverter frequency                                   0.01Hz   Int   207 1 R
    name: "${name} inverter frequency"
    address: 207
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
  # Average inverter power                               1W       Int   208 1 R Positive numbers indicate inverter output, negative numbers indicate inverter input
    address: 208
    value_type: S_WORD
    device_class: power
  # Inverter charging power                              1W       Int   209 1 R
    name: "${name} MOC Ładowania"
    address: 209
    value_type: S_WORD
    device_class: power
  # Output effective voltage                             0.1V     Int   210 1 R
    address: 210
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # Output effective Current                             0.1A     Int   211 1 R
    address: 211
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # Output frequency                                     0.01Hz   Int   212 1 R
    name: "${name} output frequency"
    address: 212
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
  # Output active power                                  1W       Int   213 1 R
    name: "MOC OBCIĄŻENIE INWERTERA"
    address: 213
    value_type: S_WORD
    device_class: power
  # Output apparent power                                1VA      Int   214 1 R
    name: "${name} output apparent power"
    address: 214
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "VA"
    device_class: apparent_power
  # Battery average voltage                              0.1V     Int   215 1 R
    name: "NAPIĘCIE Z BATERII"
    address: 215
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # Battery average Current                              0.1A     Int   216 1 R
    name: "PRĄD Z BATERII"
    address: 216
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # Battery average power                                1W       Int   217 1 R
    name: "MOC Z BATERII"
    address: 217
    value_type: S_WORD
    device_class: power
  # PV average voltage                                   0.1V     Int   219 1 R
    address: 219
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # PV average current                                   0.1A     Int   220 1 R
    name: "PRĄD Z PRODUKCJI PV"
    address: 220
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # PV average power                                     1W       Int   223 1 R
    name: "MOC Z PANEL"
    address: 223
    value_type: S_WORD
    device_class: power
  # PV charging average power                            1W       Int   224 1 R
    name: "ŁADOWANIE AKU Z PV"
    address: 224
    value_type: S_WORD
    device_class: power
  # Load percentage                                      1%       Int   225 1 R
    name: "OBCIĄŻENIA INVERTERA"
    address: 225
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "%"
    # device_class: battery
  # DCDC Temperature                                     1°C      Int   226 1 R
    name: "TEMPERATURA PRZETWORNICY"
    address: 226
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "°C"
    device_class: temperature
  # Inverter Temperature                                 1°C      Int   227 1 R
    name: "TEMPERATURA INWERTERA"
    address: 227
    value_type: S_WORD
  # Battery state of charge                              1%       UInt  229 1 R
    name: "POZIOM BANKU ENERGII"
    address: 229
    value_type: U_WORD
  # Battery average current                              0.1A     Int   232 1 R Positive number means charging, negative number means discharging
    name: "PRĄD AKUMULATORA"
    address: 232
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # Inverter charging average current                    0.1A     Int   233 1 R
    name: "PRĄD ŁADOWANIA INWERTERA"
    address: 233
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # PV charging average current                          0.1A     Int   234 1 R
    name: "PRĄD ŁADOWANIA Z PV"
    address: 234
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # # Output voltage                                        0.1V    Uint  320 1 R/W
  # - platform: modbus_controller
  #   modbus_controller_id: smg0
  #   name: "${name} output voltage"
  #   address: 320
  #   register_type: holding
  #   value_type: U_WORD
  #   unit_of_measurement: "V"
  #   device_class: voltage
  #   # state_class: measurement
  #   accuracy_decimals: 1
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Output frequency setting                              0.01Hz  Uint  321 1 R/W
  #   name: "${name} output frequency setting"
  #   address: 321
  #   unit_of_measurement: "Hz"
  #   device_class: frequency
  #   accuracy_decimals: 2
  #   filters:
  #     - multiply: 0.01
  # # Battery overvoltage protection point                  0.1V    Uint  323 1 R/W
  #   name: "${name} battery overvoltage protection point"
  #   address: 323
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Max charging voltage                                  0.1V    Uint  324 1 R/W
  #   name: "${name} max charging voltage"
  #   address: 324
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Floating charging voltage                             0.1V    Uint  325 1 R/W
  #   name: "${name} floating charging voltage"
  #   address: 325
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Battery discharge recovery point in mains mode        0.1V    Uint  326 1 R/W
  #   name: "${name} battery discharge recovery point in mains mode"
  #   address: 326
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Battery low voltage protection point in mains mode    0.1V    Uint  327 1 R/W
  #   name: "${name} battery low voltage protection point in mains mode"
  #   address: 327
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Battery low voltage protection point in off-grid mode 0.1V    Uint  329 1 R/W
  #   name: "${name} battery low voltage protection point in off-grid mode"
  #   address: 329
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Maximum charging current                              0.1A    Uint  332 1 R/W
  #   name: "${name} maximum charging current"
  #   address: 332
  #   unit_of_measurement: "A"
  #   device_class: current
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Maximum mains charging current                        0.1A    Uint  333 1 R/W
  #   name: "${name} maximum mains charging current"
  #   address: 333
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Eq Charging voltage                                   0.1V    Uint  334 1 R/W
  #   name: "${name} Eq Charging voltage"
  #   address: 334
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # Rated power                                           W       Uint  643 1 R
    name: "${name} rated power"
    address: 643
    value_type: U_WORD
    device_class: power
select:
  # Output Mode                                                   Uint  300 1 R/W 0: Single, 1: Parallel, 2: 3 Phase-P1, 3: 3 Phase-P2, 4: 3 Phase-P3
    name: "${name} output mode"
    use_write_multiple: true
    address: 300
    value_type: U_WORD
    optionsmap:
      "Single": 0
      "Parallel": 1
      "Phase P1": 2
      "Phase P2": 3
      "Phase P3": 4
  # Output priority                                               Uint  301 1 R/W 0: Utility-PV-Battery, 1: PV-Utility-Battery, 2: PV-Battery-Utility
    name: "${name} output priority"
    address: 301
    value_type: U_WORD
    optionsmap:
      "Utility-PV-Battery (UTI)": 0
      "PV-Utility-Battery (SOL)": 1
      "PV-Battery-Utility (SBU)": 2
      V-Utility-Battery (SUB)": 3
  # Input voltage range                                           Uint  302 1 R/W 0: Wide range, 1: Narrow range
    name: "${name} input voltage range"
    address: 302
    value_type: U_WORD
    optionsmap:
      "Wide range": 0
      "Narrow range":
switch:
  # LCD automatically returns to the homepage                     Uint  306 1 R/W 0: Do not return automatically, 1: Automatically return after 1 minute
    name: "${name} lcd automatically returns to the homepage"
    address: 306
    bitmask: 1
  # Energy-saving mode                                            Uint  307 1 R/W 0: Energy-saving mode is off, 1: Energy-saving mode is on
    name: "${name} energy-saving mode"
    address: 307
    bitmask: 1
  # Battery Eq mode is enabled                                    Uint  313 1 R/W 0: Disable, 1: Enable
    name: "${name} battery Eq mode is enabled"
    address: 313
    bitmask: 1
  # Remote switch                                                 Uint  420 1 R/W 0: Remote shutdown, 1: Remote turn-on
    name: "${name} remote switch"
    address: 420
    bitmask: 1
text_sensor:
  # Operation Mode                                                UInt  201 1 R 0: Power On, 1: Standby, 2: Mains, 3: Off-Grid, 4: Bypass, 5: Charging, 6: Fault
    address: 201
    raw_encode: HEXBYTES
    lambda: |-
      uint16_t value = modbus_controller::word_from_hex_str(x, 0);
      switch (value) {
        case 0: return std::string("Power On");
        case 1: return std::string("Standby");
        case 2: return std::string("Mains");
        case 3: return std::string("Off-Grid");
        case 4: return std::string("Bypass");
        case 5: return std::string("Charging");
        case 6: return std::string("Fault");
      return std::string("Unknown");
number:
    address: 320
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    # max_value: 100.0
    step: 0.1
    lambda: "return x * 0.1f;"
    write_lambda: |-
      return x * 10.0f;
    address: 321
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    # max_value: 100.0
    step: 0.01
    lambda: "return x * 0.01f;"
    write_lambda: |-
      return x * 100.0f;
    address: 323
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    # max_value: 100.0
    step: 0.1
    write_lambda: |-
      return x * 10.0f;
    address: 324
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    max_value: 100.0
    step: 0.1
    write_lambda: |-
      return x * 10.0f;
    address: 325
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    # max_value: 100.0
    step: 0.1
    write_lambda: |-
      return x * 10.0f;
  # Equalization Timeout exit                                     min     Uint  336 1 R/W Range: 0~900
    name: "${name} equalization Timeout exit"
    address: 336
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    max_value: 900.0
    step: 1
    unit_of_measurement: "min"
  # Two equalization charging intervals                           day     Uint  337 1 R/W Range: 1~90
    name: "${name} two equalization charging intervals"
    address: 337
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    max_value: 90.0
    step: 1
    unit_of_measurement: "day"
# Button entities
  # Exit the fault mode                                           Uint  426   W   1: Exit the fault state(only when the inverter enters the fault mode , it could be available)
plik z kompletnym .yaml
Anenji.zip (5,0 KB)
W kodzie zrobiłem zmiany wg. swoich potrzeb, wrzucam całość aby każdy mógł dostosować go do siebie.
Witam serdecznie.
Buduje wsad do ESP32 ktory wspolpracuje przez modbus i chce zmienic opcje wpisania wartosci czestotliwosci invertera z pisanego:
    modbus_controller_id: anj     #smg0
    name: "${name} Output Frequency Setting 09"
    address: 321
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    # max_value: 100.0
    step: 0.01
    write_lambda: |-
      return x * 100.0f;
na opcje wyboru:
    address: 321
    value_type: U_WORD
    optionsmap:
      "50 Hz": 5000
      "60 Hz": 6000
Odczyt jest ok, niestety nie zapisuje mi to do invertera, Gdzie robie blad?
Cześć
Miałem zabrać się za integracje anenji 11kW z HA, ale okazało się, że falownik który kupiłem to najnowsza wersja która nie posiada RS232 tylko sam RS485 i zintegrowany moduł wifi
Póki co zintegrowałem dziada przez integracje DESS Monitor ale tam niestety posiadam tylko trzy podstawowe pomiary Moc PV, Obciążenie Falownika, Procent naładowania akumulatora. Te parametry odświeżają się co 10 minut trochę słabo. Ktoś podpowie mi dlaczego tylko trzy pierwsze encje mi działają a reszta nie? Część encji wskazuje wartość 0 ale te wartości przez kilka dni się nie zmieniały zawsze jest 0
Jaką różnicę Ci to robi? W warstwie protokołu będzie tak samo (pytanie - odpowiedź).
Czesc , tez mam pecha i falownik z tym zintegrowanym modułem .Odpalilem kontener na docker jako gateway do dessmonitor i tam jest wiecej danych które splywaja do HA ale i tak kod wymaga poprawy bo kod z hub.docker.com/r/antoxa1081/smart-ess-api-gateway ogarnia tylko pierwsze PV. Port rs485 milczy … sprzedawca z alli tez … support z Anenji pomaga tylko tym którzy kupili przez ich strone :slight_smile:
Złaczki od lewej : AC 89V , USB 3.2v ( mam watpliwosci co do oznaczenia na plycie kontrolera MCU w srodku falownika ) ostanie złacze jest dla mnie bez znaczenia bo steruje przekaznikiem . Modułu wifi/BT nie udalo mi sie zidentyfikowac w internecie … chyba pozbawie go tego metalowego kapturka zeby zobaczyc jaki scalak siedzi w srodku i wtedy mozna go wywalic i zastapic esp32 plus esphome z modbus ( to juz mam opanowane ). Jeszcze jedan opcja jest do rozwazenia : po dopieciu sie modulu do SmartESS moduł wystawia w lokalnej sieci serwer www i tu moze uda sie do niego zalogowac i zobaczyc co tam w srodku lata.
Skorzystałem z wątku, więc dorzucę swoje trzy grosze. Najważniejszy w tym wszystkim jest dobry start - czyli poprawne wykonanie konwertera. W zamieszczonym powyżej filmie wkradł się błąd w połączeniu kablowym pomiędzy wtyczką RS wychodzącą z falownika, a MAX3232. Poniżej rysunek właściwego połączenia:
MAX3232 w tym wykonaniu ma punkty lutownicze cieniutkie jak bibułka więc dobrze jest mieć jedną sztukę w zapasie, a po zlutowaniu wskazane przemierzyć miernikiem, czy jest kontakt bezpośrednio na nóżki układu (trafiłem na przerwaną ścieżkę na płytce). U mnie to działa na wersji ESP-WROOM-32 z micro usb - to co jest na rysunku.
Mam taki Anenji (4,2kW) z dataloggerem wifi - i też chcę to integrować we własnym zakresie - zacząłem od rozebrania i sprawdzenia adaptera wifi i właśnie odkryłem że tam siedzi esp8266 z 4M flash w brandowanym chipie Eybond (u mnie EB-WF03-01 - pinout zgodny z esp-07) - więc nie ma sensu budować zewnętrznych układów tylko przeprogramować adapter.
Jak szukałem tego chipa to zauważyłem że Eybond robi dataloggery pv dla wielu producentów inwerterów, że są popularne (i zawierają zamaskowany esp8266).
Wersja 11kw ma zintegrowany adapter i chip jest wyszlifowany pinoout sie z niczym nie zgadza . Wylutowalem podlutowalem w miejsce tx/rx +3.3v esp32 z esphome i dziala tak jak trzeba bez tej Chinskiej chmury . Z mojej strony temat zamkniety :slight_smile:
