ESPhome nie kompiluje
Mam problem po ostaniej akualce ESPhome do 2025.7.4
Nie kompiluje tego konkretnego kodu na framework arduino, i esp-idf.
Za malo miejsca we flesh. Jak sobie z tym poradzić.
Kod:
  friendly_name: Water_meter
  board: esp32dev
    type: arduino
# Enable logging
  level: DEBUG
# Enable Home Assistant API
    key: "111111111111111111111111111111111"
#ota:
  #- platform: esphome
    #password: "11111111111111111111111111111111111"
  ssid: !secret wifi_ssid
    ssid: "Water-Meter Fallback Hotspot"
    password: "111111111111"
captive_portal:
time:
  - platform: sntp
external_components:
    components: [ wmbus ]
wmbus:
  mosi_pin: GPIO23
  miso_pin: GPIO19
  clk_pin:  GPIO18
  cs_pin:   GPIO15
  gdo0_pin: GPIO4
  gdo2_pin: GPIO27
  all_drivers: True
  log_all: True
  - platform: wmbus
    meter_id: 0x011111111
    type: apator162
    sensors:
      - name: "my hot water RSSi"
        field: "rssi"
        accuracy_decimals: 0
        unit_of_measurement: "dBm"
        state_class: "measurement"
        entity_category: "diagnostic"
      - name: "my hot water"
        field: "total"
        accuracy_decimals: 3
        unit_of_measurement: "m³"
        device_class: "water"
        icon: "mdi:water"
Poczytac forum - było wiele razy.
Tak szukałem. Ale te posty w większości są z 2024. U mnie to jeszcze 2 miesiące temu się kompilowało na framework arduino, i version_4. Proszę tylko o jakąś wskazówkę.
Tak czytałem to. Ale to nie jest wiekowy przykład. Bo jeszcze nie dawno to kompilowałem.
Ja czytam i uważam, że to zupełnie aktualne informacje. Problemy rozpoczęły się po wersji lipcowej? Walczą na forum z tym samym problemem użytkownicy w różnych tematach, a w linkowanym @szopen opisał w czym problem. Zawsze możesz też zajrzeć do oficjalnej dokumentacji oraz oficjalnego forum HA.
ESPHome 2025.7.0 - 16th July 2025 — ESPHome
Mam ESPhome 2025.7.4
Z framework arduino, pokazuje za malo miejsca w flash, i zaleca przejście na esp-idf:
RAM: [== ] 17.6% (used 57724 bytes from 327680 bytes)
Error: The program size (1941988 bytes) is greater than maximum allowed (1835008 bytes)
:bulb: TIP: Your ESP32 with Arduino framework has run out of flash space.
To fix this, switch to the ESP-IDF framework which is more memory efficient:
  1. In your YAML configuration, modify the framework section:
    type: esp-idf
  2. Clean build files and compile again
Note: ESP-IDF uses less flash space and provides better performance.
Some Arduino-specific libraries may need alternatives.
*** [checkprogsize] Explicit exit, status 1
Flash: [==========] 105.8% (used 1941988 bytes from 1835008 bytes)
========================= [FAILED] Took 48.74 seconds =========================
z framework esp-idf:
Warning: the ‘src_filter’ option cannot be used with ESP-IDF. Select source files to build in the project CMakeLists.txt file.
Reading CMake configuration…
Library Manager: Installing SPI
Warning! Could not find the package with ‘SPI’ requirements for your system ‘linux_x86_64’
Dependency Graph
|-- noise-c @ 0.1.10
Compiling .pioenvs/water-meter/src/esphome/components/wmbus/rf_cc1101.cpp.o
Compiling .pioenvs/water-meter/src/esphome/components/wmbus/translatebits.cpp.o
In file included from src/esphome/components/wmbus/rf_cc1101.h:9,
from src/esphome/components/wmbus/rf_cc1101.cpp:1:
src/esphome/components/wmbus/cc1101_rf_settings.h:3:10: fatal error: ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h: No such file or directory
  • Looking for ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h dependency? Check our library registry!
  • CLI > platformio lib search “header:ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h”
  • Web > PlatformIO Registry
3 | #include <ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h>
compilation terminated.
*** [.pioenvs/water-meter/src/esphome/components/wmbus/rf_cc1101.cpp.o] Error 1
========================= [FAILED] Took 24.42 seconds =========================
Czy chodzi o to, że w repo są biblioteki pod arduino?
przecież w wątkach obok, z przed kilku dni jest opisany ten problem, wystarczy przeczytać a nie zaśmiecać tymi samymi tematami forum
OK, sorki. Nie doczytałem do końca. Teraz zainstalowałem esphome-2025-6 jako dodatek. Ale chyba nie może być uruchomiony jeden i drugi, tak? Zobaczę czy mi się skompiluje w tym 2025-6
EDIT:
ok, skompilował i wgrałem, działa. Ale czy mogę mieć jednocześnie włączone dwa ESPhome? Bo do kompilacji musialem wyłączyć ten 2025-7-4
EDIT:
Dobra wycofuje pytania. Działa przy włączonych ESP 2025-7-4 i ESP 2025-6-3. Dekoduje ramki, wszystko hula.
Dzięki.
Na przyszłość:
