ESPHome, sensor DS18B20 - plik konfiguracyjny
Cześć, wygrzebałem z szafy cztery sensory DS18B20 i płytkę ESP. Chciałbym to podłączyć do Home Assistanta no i pojawiły się schody.
Jeśli chodzi o płytkę to nie pamiętam co to jest ale jest na niej moduł ESP8266MOD. Tak wygląda:
Na początek żeby było prościej podłączyłem jeden sensor w następujący sposób:
  • żółty do D4
  • czerwony do 3v3
  • niebieski do GND
    Między żółtym a czerwonym dałem opornik 4k7.
Plik konfiguracyjny:
  platform: ESP8266
  board: nodemcuv2
  ssid: "UPC1234567"
  password: "abcdefghij"
  - platform: esphome
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
  - platform: dallas_temp
W Home Assistancie wchodzę w ESPHome, na płytce klikam LOGS i widzę, że raportuje temperaturę:
INFO ESPHome 2024.7.3
INFO Reading configuration /config/esphome/esphome-web-dd8b4b.yaml...
INFO Starting log output from 192.168.0.87 using esphome API
INFO Successfully connected to esp-ds18b20 @ 192.168.0.87 in 0.005s
INFO Successful handshake with esp-ds18b20 @ 192.168.0.87 in 0.024s
[22:55:38][I][app:100]: ESPHome version 2024.7.3 compiled on Sep 14 2024, 22:43:30
[22:55:38][C][wifi:599]: WiFi:
[22:55:38][C][wifi:427]:   Local MAC: A4:CF:12:DD:8B:4B
[22:55:38][C][wifi:432]:   SSID: [redacted]
[22:55:38][C][wifi:435]:   IP Address: 192.168.0.87
[22:55:38][C][wifi:438]:   BSSID: [redacted]
[22:55:38][C][wifi:440]:   Hostname: 'esp-ds18b20'
[22:55:38][C][wifi:442]:   Signal strength: -73 dB ▂▄▆█
[22:55:38][C][wifi:446]:   Channel: 1
[22:55:38][C][wifi:447]:   Subnet: 255.255.255.0
[22:55:38][C][wifi:448]:   Gateway: 192.168.0.1
[22:55:38][C][wifi:449]:   DNS1: 62.179.1.63
[22:55:38][C][wifi:450]:   DNS2: 62.179.1.62
[22:55:38][C][logger:185]: Logger:
[22:55:38][C][logger:186]:   Level: DEBUG
[22:55:38][C][logger:188]:   Log Baud Rate: 115200
[22:55:38][C][logger:189]:   Hardware UART: UART0
[22:55:38][C][gpio.one_wire:020]: GPIO 1-wire bus:
[22:55:38][C][gpio.one_wire:021]:   Pin: GPIO2
[22:55:38][C][gpio.one_wire:080]:   Found devices:
[22:55:38][C][gpio.one_wire:082]:     0xcb0116004bc1ff28 (DS18B20)
[22:55:38][C][dallas.temp.sensor:029]: Dallas Temperature Sensor:
[22:55:38][C][dallas.temp.sensor:034]:   Address: 0xcb0116004bc1ff28 (DS18B20)
[22:55:38][C][dallas.temp.sensor:035]:   Resolution: 12 bits
[22:55:38][C][dallas.temp.sensor:036]:   Update Interval: 60.0s
[22:55:38][C][mdns:116]: mDNS:
[22:55:38][C][mdns:117]:   Hostname: esp-ds18b20
[22:55:38][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[22:55:38][C][esphome.ota:074]:   Address: esp-ds18b20.local:8266
[22:55:38][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
[22:55:38][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[22:55:38][C][safe_mode:019]:   Boot considered successful after 60 seconds
[22:55:38][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
[22:55:38][C][safe_mode:022]:   Remain in safe mode for 300 seconds
[22:55:38][C][api:139]: API Server:
[22:55:38][C][api:140]:   Address: esp-ds18b20.local:6053
[22:55:38][C][api:144]:   Using noise encryption: NO
[22:56:37][D][dallas.temp.sensor:054]: 'Temperatura DS18B20': Got Temperature=27.3°C
[22:56:37][D][sensor:093]: 'Temperatura DS18B20': Sending state 27.31250 °C with 1 decimals of accuracy
[22:57:37][D][dallas.temp.sensor:054]: 'Temperatura DS18B20': Got Temperature=27.2°C
[22:57:37][D][sensor:093]: 'Temperatura DS18B20': Sending state 27.25000 °C with 1 decimals of accuracy
[22:58:37][D][dallas.temp.sensor:054]: 'Temperatura DS18B20': Got Temperature=33.4°C
[22:58:37][D][sensor:093]: 'Temperatura DS18B20': Sending state 33.37500 °C with 1 decimals of accuracy
Dlaczego tego dziadostwa nie widzę w HA? Szukałem pod nazwami:
  • esp-ds18b20
  • Temperatura DS18B20
  • DS18B20
ale nic takiego nie istnieje. Restartowałem nawet malinę z HA ale to też nie pomogło. Jakieś pomysły?
EDIT: ehh jestem kretynem, nie dodałem tego w integracjach :slight_smile: teraz już widać.
Więc teraz kluczowe pytanie, jak dodać pozostałe 3 sensory? Pod ten sam pin (D4) dać wszystkie? Jak wtedy ogarnąć konfig?
Urządzenie/płytka powinna być w integracjach\esphome.
Wygląda jak nodemcu i tak ją zdefiniowałeś.
w sekcji sensor/ -platform:dallas_temp dodaj:
    address: 0xcb0116004bc1ff28
Jeśli używałeś płytki w innej konfiguracji i była już w HA to musisz/powinieneś ją usunąć.
pod jeden pin
    update_interval: 120s
    name: "Temperatura DS18B20 drugi"
    address: 0x<poprawny adres drugiego>
    name: "Temperatura DS18B20 trzeci"
    address: 0x<poprawny adres trzeciego>
jeśli pod wiele pinów to musisz zdefiniować więcej magistral 1-wire (na ESP8266 raczej nie polecam więcej niż 2) i przypisać konkretne sensory do magistral na których są podpięte
Pięknie dziękuję za pomoc! Wszystko działa. Udało się to zamknąć w mini pudełku śniadaniowym.
Sensory podłączałem pojedynczo żeby spisać ich adresy ale potem się okazało, że można podłączyć wszystkie naraz i te adresy są widoczne w logach - tylko był komunikat w stylu “nie można wybrać adresu”. Konfig dla potomnych:
  platform: ESP8266
  board: nodemcuv2
  ssid: "UPC1234567"
  - platform: esphome
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
    name: "Temperatura DS18B20 nr 1"
    update_interval: 60s
    name: "Temperatura DS18B20 nr 2"
    address: 0x5d0315b02268ff28
    name: "Temperatura DS18B20 nr 3"
    address: 0xa6031623e80fff28
    name: "Temperatura DS18B20 nr 4"
    address: 0x7a021503e347ff28
Sledzi ktos jeszcze ten temat ?
Potrzebuje pomocy :frowning:
mam eSP-12F ESP8266MOD podlaczony czujnik Ds18b20 pod GND, D4 oraz 3.3v wgrany yaml esp laczy sie z wifi ale jak staram sie dodac czujnik do kodu i zainstalowac to wywala bledy juz nie mam pomyslow :confused:
Uzywam ESPHome 2025.2.2
To jest aktualny Yaml :
  friendly_name: CzujnikTemp Sauny
esp8266:
  board: nodemcuv2
  ssid: "Smart-dzieju"
  password: "00512623706"
# Używamy magistrali One-Wire
# Example configuration entry
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
# Dodanie sensora z właściwym podejściem
  - platform: one_wire
    address: "0xADDRESS" # Jeśli potrzebujesz więcej niż jednego czujnika
Krotki log :
Takie bledy dostaje :
INFO ESPHome 2025.2.2
INFO Reading configuration /config/esphome/czujniktemp-sauny.yaml...
INFO Unable to import component one_wire.sensor: No module named 'esphome.components.one_wire.sensor'
Failed config
sensor.one_wire: [source /config/esphome/czujniktemp-sauny.yaml:25]
  Platform not found: 'sensor.one_wire'.
  platform: one_wire
  address: 0xADDRESS
  1. nieaktualny fragment dotyczący OTA
    takie minimum na dziś (zostawiłem puste hasło)
  platform: esphome
  password: ""
  1. w ogóle wkleiłeś jakiś przykładowy kod bez adresów czujników, to jak on ma działać?
Najpierw definiujesz TYLKO magistralę
i w logach sprawdzasz skan czujników na magistrali - tam znajdziesz ich adresy…
a potem możesz dopiero definiować sensory
  1. Naprawdę zalecam zajrzeć do dokumentacji i niech nikt mi nie chrzani, że za często linkuję konkretne fragmenty dokumentacji, bo skoro ludzie tam nie zaglądają…
bo to, to nie wiem skąd się wzięło (na 100% nie z tego wątku, gdzie teraz jesteśmy…)
może jakieś słowo komentarza skąd wyczesałeś tego YAMLa, bo komentarze w nim wskazują na jakiegoś bloga? (no ale nie będę przekopywał internetu by znaleźć skąd to pochodzi… ale na 100% nie z dokumentacji)
Dzieki za szybka odp.
Aktualny config :confused:
  friendly_name: Czujnik Temperatury Sauny
esp8266:
  board: esp01_1m
  password: "******"
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case WiFi connection fails
    ssid: "Czujnik-Temperatury-Sauny"
    password: "******"
captive_portal:
# Enable logging
# Enable Home Assistant API
    key: "******="
  platform: esphome
  password: "*****"
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
I aktualne logi :
INFO Reading configuration /config/esphome/czujnik-temperatury-sauny.yaml...
INFO Starting log output from 192.168.1.90 using esphome API
INFO Successfully connected to czujnik-temperatury-sauny @ 192.168.1.90 in 1.063s
INFO Successful handshake with czujnik-temperatury-sauny @ 192.168.1.90 in 2.991s
[22:58:04][I][app:100]: ESPHome version 2025.2.2 compiled on Mar 18 2025, 22:40:15
[22:58:04][C][wifi:600]: WiFi:
[22:58:04][C][wifi:428]:   Local MAC: 50:02:91:4F:AD:80
[22:58:04][C][wifi:433]:   SSID: [redacted]
[22:58:04][C][wifi:436]:   IP Address: 192.168.1.90
[22:58:04][C][wifi:439]:   BSSID: [redacted]
[22:58:04][C][wifi:441]:   Hostname: 'czujnik-temperatury-sauny'
[22:58:04][C][wifi:443]:   Signal strength: -40 dB ▂▄▆█
[22:58:04][C][wifi:447]:   Channel: 1
[22:58:04][C][wifi:448]:   Subnet: 255.255.255.0
[22:58:04][C][wifi:449]:   Gateway: 192.168.1.1
[22:58:04][C][wifi:450]:   DNS1: 192.168.1.1
[22:58:04][C][wifi:451]:   DNS2: 0.0.0.0
[22:58:04][C][logger:177]: Logger:
[22:58:04][C][logger:178]:   Max Level: DEBUG
[22:58:04][C][logger:179]:   Initial Level: DEBUG
[22:58:04][C][logger:181]:   Log Baud Rate: 115200
[22:58:04][C][logger:182]:   Hardware UART: UART0
[22:58:04][C][gpio.one_wire:020]: GPIO 1-wire bus:
[22:58:04][C][gpio.one_wire:021]:   Pin: GPIO4
[22:58:04][W][gpio.one_wire:078]:   Found no devices!
[22:58:04][C][dallas.temp.sensor:029]: Dallas Temperature Sensor:
[22:58:04][W][dallas.temp.sensor:031]:   Unable to select an address
[22:58:04][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
[22:58:04][C][mdns:116]: mDNS:
[22:58:04][C][mdns:117]:   Hostname: czujnik-temperatury-sauny
[22:58:04][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[22:58:04][C][esphome.ota:074]:   Address: czujnik-temperatury-sauny.local:8266
[22:58:04][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
[22:58:04][C][esphome.ota:078]:   Password configured
[22:58:04][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[22:58:04][C][safe_mode:019]:   Boot considered successful after 60 seconds
[22:58:04][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
[22:58:04][C][safe_mode:022]:   Remain in safe mode for 300 seconds
[22:58:04][W][safe_mode:028]: Last reset occurred too quickly; safe mode will be invoked in 8 restarts
[22:58:04][C][api:140]: API Server:
[22:58:04][C][api:141]:   Address: czujnik-temperatury-sauny.local:6053
[22:58:04][C][api:143]:   Using noise encryption: YES
Zrobilem to dzis bez rezystora 4.7k jutro podlacze moze dlatego wali bledy jeszcze
Ja na wersji 2024.7.3 mam jak poniżej, może się przyda. 4 Dallasy i jeden Bosch.
  platform: ESP32
  board: esp32dev
  ssid: "niepodam"
  password: "bonie"
  - platform: esphome
captive_portal:
i2c:
  sda: 21
  scl: 22
  scan: true
  - platform: bme280_i2c
    temperature:
      name: "BME280 Temperature"
    pressure:
      name: "BME280 Pressure"
    humidity:
      name: "BME280 Humidity"
    address: 0x76
    address: 0xcb0216004bc1ff28
    update_interval: 15s
    address: 0x5d0115b02268ff28
    address: 0xa6041623e80fff28
    address: 0x7a011503e347ff28
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO5
A czy rezystor jest konieczny przy jednym czujniku ?
@Grzegorz_Ciekot
Przy TYLKO jednym czujniku to powinno już działać, ale w logu masz brak czujników na magistrali (więc tym razem problem ze sprzętem).
omg: / amoze inny gpio ? probowac ?
Sprawdź połączenia, normalnie żółty to Data, biały lub czarny - masa, a czerwony Vcc
a jak jest inna kolorystyka to sprawdź w ofercie sprzedaży (bo to Chińczycy “klepią w garażu”).
Nie każdy DS18B20 działa przy zasilaniu 3.3V (w szczególności nie działają oryginalne czujniki wyprodukowane przez Dallas Semicondictor, ale ich nie ma już praktycznie na rynku, bo Dallasa przejął Maxim lata temu), ale Chińczycy sprzedają własne podróbki (warto sprawdzić czy jest deklarowana praca przy zasilaniu 3.3V).
edit
dopiero zauważyłem tego posta…
nigdy nie próbowałem bez…
edit - aż z ciekawości sprawdziłem bez rezystora i u mnie działa na GPIO13
  friendly_name: Dallas
esp8266:
  board: d1_mini
# Enable logging
    key: "gbBAVXmTyIL1mPYt1kI+mNa/GF1gNNKDViM26EAJT1k="
  - platform: esphome
    password: "1b1cc14ac8f17b8171711ff735114161"
  ssid: !secret wifi_ssid
    ssid: "Dallas Fallback Hotspot"
    password: "xTT3HwoJYbwo"
captive_portal:
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: D7
    address: 0x8680000021a81b18
Jeszcze jedno
może warto zauważyć że D4 to NIE jest GPIO4
(tak przy okazji D4=GPIO2 to nie jest najszczęśliwszy wybór GPIO na magistralę 1-wire, ale GPIO4=D2 już jest całkiem OK, aliasy w/g popularnych konstrukcji Wemos/NodeMCU, ALE UWAGA mogą być jednak czasami inne! w szczególności na innych płytkach od tej masówki)
Jeśli dasz sobie pasującą do płytki definicję (u mnie takim poligonowym ESP8266 jest jakiś klon Wemos’a D1 mini) to wtedy może będą działać aliasy zgodne z nadrukiem na płytce (bo co do tego że nie masz płytki ESP-01s, to jestem raczej pewien, a ta definicja
esp01_1m
nie zawiera żadnych aliasów), a z tego opisu
wcale nie wynika jaką płytkę prototypową faktycznie masz.
W tamtym poście
na fotkach jest klon NodeMCU v2 (lub coś podobnego), a w bryku, który linkowałem wyżej jest kilka popularnych modeli (zwykle klony wyglądają i działają wystarczająco zgodnie z nimi).
Faktycznie popelnilem kolejny raz ten blad GPIO4 jak d4 a powinno byc gpio2 jak jest d4 :smiley:
Dzieki
Doczytaj, bo edytowałem przed chwilą…
najprościej - używaj definicji płytki pasującej do płytki i aliasów Dx.
Wszystko dziala :smiley: dziekuje za szybkie wsparcie
5 postów zostało podzielonych na nowy temat: ESPHome, 4x termometr DS18B20 + LCD HD44780
