Oprogramowanie: Frigate NVR
Link YT instalacja konfiguracja : YT Frigate
Chyba ta integracja staje się popularna
- do niedawna na SeedStudio można było kupić Google Coral w niemal dowolnej wersji i od ręki, a teraz… Out of Stock, a zaglądałem tam zaledwie parę dni temu:
jest pocieszenie jedynie dla posiadaczy niektórych NUC’ów i podobnych konstrukcji - wersja m.2 A+E (można zamontować zamiast karty WiFi/BT)
Aby nie było, że faworyzuję wybrany sklep, wygląda na to, że przynajmniej w innych sklepach są dostępne różne wersje:
(no ale nie wszędzie mam konta, a z niektórych sklepów koszt porto zabija sens kupna).
Zgadza się, stick jest coraz bardziej popularny.
No a ja mam problem, że Supervisor nie widzi dodanego repozytorium z Frigate i nie mogę go zainstalować. W czym problem? Pozdrawiam
Mi wywala taki komunikat :
21-06-04 07:11:31 ERROR (MainThread) [supervisor.store] GitHub - blakeblackshear/frigate-hass-integration: Frigate integration for homeassistant is not a valid add-on repository.
I zainstalować się nie da.
Errata: szukajka na Github i v`oila :
To działa.
Miałem pisać że link do repozytorium dodatku jest teraz inny
https://github.com/blakeblackshear/frigate-hass-addons
pod starym linkiem jest tylko custom_component.
A ja napotkałem przeszkodę i nie umiem tego pokonać.
Mam kamerę po IP - używam softu do niej ( obserwacja zachowania kotów jak mnie w domu nie ma ) - kamera generuje średnio przez 8 h około 1000 zdjęć.
Chciałem doświadczalnie zobaczyć jak działa Frigate i…
- brak kodeków ffmpeg ( nie mogę dodać lub nie umiem ( HASSIO na PROXMOXIE )),
- Frigate nie potrafi się połączyć z kamerą ( bo brak ffmpeg),.
- Integracja ONVIF widzi kamerę ale lagi są okropne.
Taka mała ciekawostka - pojawiła się karta m.2 key-E z dwoma niezależnymi (każdy ma własne linie pcie) akceleratorami Coral
na bis
Asus ma w ofercie pełnowymiarowe karty z 8 lub 16 TPU, ale nigdzie nie widziałem ich w sprzedaży
https://iot.asus.com/products/AI-accelerator/AI-Accelerator-PCIe-Card/
hej
mam zapytanie
podlaczylem Corala Dual Edge TPU przez pci do xpenology za pomocą pcie > M2 adaptera wifi/BT
widzę ze jest podłączony ale go nie rozpoznaje,
$ lspci -nn | grep 089a
0000:02:00.0 Class [0000]: Device [1ac1:089a]
$ lspci -k
0000:00:1f.3 Class 0c05: Device 8086:8c22 (rev 04)
Subsystem: Device 1028:0612
Kernel driver in use: i801_smbus
0000:01:00.0 Class 0000: Device 1ac1:089a
Subsystem: Device 1ac1:089a #<--to jest to
0000:03:00.0 Class 0200: Device 10ec:8168 (rev 0c)
Kernel driver in use: r8168
zrozumiałem że muszę skompilować sterownik
i w tym momencie już nic nie potrafie zrobić.
Gość na forum dał mi link, ale nie rozumiem na co patrze i jak unride ma się do xpenology
oni tam pobierają jakieś jądra unride itp. po prostu nie rozumiem na co patrze
Czy jest może ktoś kto takie rzeczy po prostu wie i mógłby pomóc?
Tu masz kolejne kroki jakie należy wykonać w konsoli
https://forums.unraid.net/topic/98064-support-blakeblackshear-frigate/?do=findComment&comment=940330
Musisz dostosować pakiety i kernel do twojego systemu . Długa droga, większość podstawowych linuksów nie posiada wielu narzędzi potrzebnych do kompilacji i trzeba je doinstalować.
Tak to widziałem ale nijak ma się to do synology, tam są pobierane jakieś Linuksy uniraid.
No cóż, myślałem że to prosta sprawa dla kogoś w temacie, także dla mnie bez tej wiedzy nie do zrobienia
Informacyjnie: problem rozwiązany wspólnie z @bartik22, szczegóły na forum Frigate NVR - akceleracja Coral TPU z lokalnym AI - Projekty - AI-Speaker
P.S. Nie mam Synology, nigdy go nie używałem, wystarczyło uzyskać odpowiednie informacje, popracować wspólnie nad rozwiązaniem problemu. Kernel kompilowałem ostatnio na Slackware 8.0 pod i386
Ja niestety nie umiem poradzić sobie z instalacją/uruchomieniem Frigate.
Całą procedurę wykonuję dokładnie wg instruktażu, ale każda próba uruchomienia kończy się listą błędów fatalnych, jak w poniższym logu:
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
Fatal Python error: Illegal instruction
Current thread 0x00007f2659f30740 (most recent call first):
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 228 in _call_with_frames_removed
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 1108 in create_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 565 in module_from_spec
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 666 in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986 in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1007 in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1058 in _handle_fromlist
File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 41 in <module>
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 790 in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 680 in _load_unlocked
File "/opt/frigate/frigate/edgetpu.py", line 11 in <module>
File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 24 in <module>
File "/opt/frigate/frigate/__main__.py", line 9 in <module>
File "/usr/lib/python3.9/runpy.py", line 87 in _run_code
File "/usr/lib/python3.9/runpy.py", line 197 in _run_module_as_main
[cmd] python3 exited 260
[cont-finish.d] executing container finish scripts...
[cont-finish.d] done.
Każda próba uruchomienia dodatku kończy się takim ekranem:
… i nic dalej się nie dzieje.
Wklej config frigate…
Oto mój config: plik frigate.yaml umieszczony w folderze /config jeszcze przed próbą uruchomienia Frigate:
mqtt:
host: 192.168.1.20
user: frigate
password: frigate
#logger:
# Optional: default log level (default: shown below)
# default: debug
ffmpeg:
# Optional: global hwaccel args (default: shown below)
# NOTE: See hardware acceleration docs for your specific device
hwaccel_args: []
# hwaccel_args:
# - -hwaccel
# - vaapi
# - -hwaccel_device
# - /dev/dri/renderD128
# - -hwaccel_output_format
# - yuv420p
input_args:
- -headers
- "Authorization: Basic YWRtaW46"
# Optional: RTMP configuration
# NOTE: Can be overridden at the camera level
rtmp:
# Optional: Enable the RTMP stream (default: True)
enabled: true
detect:
enabled: false
cameras:
################# Telecamere DVR163 #######################
test: # <------ Name the camera
ffmpeg:
inputs:
- path: http://172.20.14.33:81/ # <----- Update for your camera
input_args: -avoid_negative_ts make_zero -fflags nobuffer -flags low_delay -strict experimental -fflags +genpts+discardcorrupt -use_wallclock_as_timestamps 1
################ DUMP Telecamere #######################
parking: # <------ Name the camera
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://192.168.1.21:554/realmonitor?channel=2&stream=0.sdp # <----- Update for your camera
roles:
- detect
- rtmp
input_args: -an
# - -headers
# - "Authorization: Basic YWRtaW46"
rtmp:
enabled: true # <-- RTMP should be disabled if your stream is not H264
detect:
width: 2304 # <---- update for your camera's resolution
height: 1296 # <---- update for your camera's resolution
IP 192.168.1.20 - adres lokalny serwera HA z zainstalowanym brokerem MQTT
IP 192.168.1.21 - adres lokalny rejestratora obrazu NVR
IP 172.20.14.xxx - adresy lokalne kamer CCTV podpiętych do NVR wydzieloną siecią WiFi
Po pierwsze primo wydaje mi się że plik powinien się nazywać : /config/frigate.yml (yml a nie yaml)
bynajmniej ja tak mam ![]()
Po drugie primo spróbuj prostego configa:
mqtt:
host: XXXXX
user: XXXXX
password: XXXXX
topic_prefix: frigate
detectors:
coral_usb:
type: edgetpu
device: usb
coral_pci:
type: edgetpu
device: pci
cameras:
cam_wejscie:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://XXXXX niższa rozdzielczość kamery
roles:
- detect
- path: rtsp:// XXX wyższa rozdzielczośc kamery
roles:
- record
- rtmp
detect:
width: 640
height: 480
fps: 5
objects:
track:
- person
snapshots:
enabled: true
crop: false
bounding_box: true
retain:
default: 1
record:
enabled: true
retain_days: 1
events:
max_seconds: 60
retain:
default: 1
Nie wiem dlaczego wiele osób próbuje wykrywać obiekty w największej dostępnej rozdzielczości kamery, manual dokładnie to wyjaśnia.
Dostosuj configa pod siebie i zobacz czy ruszy.
Przynajmniej ![]()
OFF TOPIC - napisałeś
a nie np.
bynajmniej ja tak nie mam
więc nie zachodzi przypadek wzmocnienia przeczenia (bo, że to nie jest wykrzyknik, to chyba oczywiste).
powinieneś użyć np. “przynajmniej”.
Niestety nadal nie ruszył. Nawet nie mruknął…
Logi z uruchomienia są takie:
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] done.
[services.d] done.
Current thread 0x00007fd6eddc9740 (most recent call first):
[s6-finish] waiting for services.
[s6-finish] sending all processes the TERM signal.
Oczywiście maksymalnie uprościłem plik konfiguracyjny jak sugerowałeś i zmieniłem jego rozszerzenie na .yml. Alarmujący jest Fatal Python error: Illegal instruction. Przeszedłem procedurę instalacji dokładnie wg instrukcji ale wygląda na to, że nadal czegoś brakuje (jakichś bibliotek?). Nietety, nie mam pojęcia…
