Głowica termostatyczna MOES TS0601 (Zigbee)
Tak mam zrobione na wszystkich ustawione w skali 1-6 ustawione na 2. Testuję dziś ,podkładałem 2x 2 gr niestety dalej nic się nie zmieniło. Ustawiłem chwilowo na min 5 C ale ,głowice pokazują temp 20-21 a grzejniki dalej grzeją .
Głowice uszkodzone ? Jak wyeliminować i się upewnić ?
Skoro wszystkie ustawiłeś na 2 to znaczy, że wszystkie są jednakowo oddalone od “źródła ciepła == kotła” i wszystkie są połączone jednakowej średnicy i długości rurkami. Przecudnie :slight_smile:
A te 3 wcześniejsze pracują poprawnie czy tylko ta 4 , którą zakupiłeś nie działa prawidłowo ?
PS.
  • Sprawdzałeś czy mocowanie głowicy pasuje i odpowiada zastosowanemu wkładowi zaworu grzejnikowego ?
  • Jak zdemontujesz głowicę i zmieniasz nastawy to słychać / widać, że zawór otwiera / zamyka ?
To mieszkanie ,zawór główny mam przy wejściu do mieszkania skąd rozchodzi się na grzejniki. Łazienka jest najbliżej ,teraz sprawdziłem i w łazience jest ustawione kryzowanie zaworu na “6” a na pozostałych zmieniłem na “2” . I po mimo takiego ustawienia w momencie ustawienia głowic na 5 C albo ustawienie force na “close” wszystkie prócz łazienkowego są gorące.
Głowice mam zamontowane bez adapterów ,bezpośrednio na zawór grzejnikowy na gwincie M30x1,5 .
Wracając do odległości grzejników to tak oko mierząc to różnica wynosi ± 1m względem tych 3 co grzeją.
Obecnie mam włożone 3x1gr ,spróbuję jeszcze z 4 i przetestuję. Próbowałem z adapterkami z zestawu głowicy który nakłada się na iglicę zaworu ale wyskakiwał mi błąd E1 i strasznie ciężko szło założenie głowicy na zawór.
Im bliżej drzwi tym kryza mniejsza ( 1 - prawie zamknięcie : 6-prawie pełne otwarcie). Ustaw najbliższy na 4 a najdalsze na 5.
Post został podzielony na nowy temat: Moes HY368 wraz z Gateway Tuya
Widać w Tuya Smart wersję oprogramowania głowicy, a nawet dwie wersje:
Wersja Zeegbe i Wersja MCU
@klosz007 W obecnych wersjach software w aplikacji Tuya widać wersję oprogramowania głowicy.
Czy udało się komuś rozwiazać te problemy bo mam dokładnie taki sam objaw na jednym termostacie, baterie nowe, wszystko posprawdzane, problem jest w samej głowicy a nie sofcie sterującym node-red czy HA, głowica wykrywa “opór” jak przy kalibracji i stwierdza ze to maksymalna pozycja (moim zdaniem)… . już nawet rozbierałem głowice i rozruszałem motor i całą przekładnie, wszystko niby pięknie pracuje, a raz dziennie jest własnie akcja jak wyżej, ma sie otworzyć przy grzaniu, lekko drgnie iglica, i pokazuje 100% i tak pozostaje, a kaloryfer zimny bo przepływ fizycznie jest zamknięty…
Niestety tam gdzie głowica się klinowała na zaworach to sobie z tym nie poradziłem. Wymieniłem zawory na aqara i nie mam już problemu drugi sezon.
Aquara E1 ? Mógłbym prosić Cie o zrzut jakie encje sie zgłaszają tam ? nadal nie ma zgłaszania % otwarcia zaworu ?
Zgadza się, nadal nie ma raportu o % otwarcia. Chyba tego nigdy nie dodadzą :frowning:
Pojawiła się opcja od harmonogramu, ale niby są z nią jakieś problemy. W HA z nich nie korzystam.
Setup
Indicates if the device is in setup mode (E11)
Fałsz
Occupied heating setpoint
Zadana wartość temperatury
°C
Local temperature
Current temperature measured by the internal or external sensor
22.6 °C
System mode
Tryb tego urządzenia
Preset
Tryb tego urządzenia (podobne do Trybu systemowego)
Sensor
Wybierz czujnik temperatury, który ma być używany
Calibrated
Indicates if this valve is calibrated, use the calibrate option to calibrate
Prawda
Calibrate
Calibrates the valve
Child lock state
Włącza/wyłącza fizyczne wprowadzanie na urządzeniu
State
Włącza/wyłącza wykrywania otwarcia okna przez to urządzenie
Window open
Fałsz
State
Valve detection
Valve alarm
Notifies of a temperature control abnormality if valve detection is enabled (e.g., thermostat not installed correctly, valve failure or incorrect calibration, incorrect link to external temperature sensor)
Fałsz
Away preset temperature
Temperatura ustawienia trybu nieobecności
°C
Voltage
Napięcie akumulatora w miliwoltach
3100 mV
Battery
Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.
100 %
Power outage count
Liczba przerw w dostawie prądu (od ostatniego parowania)
1
Device temperature
Temperatura urządzenia
23 °C
State
When being ON, the thermostat will change its state based on your settings
Schedule settings
Smart schedule configuration (default: mon,tue,wed,thu,fri|8:00,24.0|18:00,17.0|23:00,22.0|8:00,22.0)
Podpinam się do pytania. Ja też jak wpisuje jakiekolwiek wartości wyskakuje mi błąd. Czy ktoś to rozwiązał ??
Cześć, mam taki wątek poboczny - czy u was też te chińskie głowice padają jak muchy?
U mnie jedna nie wytrzymała nawet jednego sezonu, a teraz kolejna padła po ok. 2 latach - nie demontowałem trupów celem sprawdzenia co się zepsuło, ale w obu przypadkach było podobnie - głowica niby się steruje i silnik pracuje, ale nie zmienia się położenie trzpienia zaworu i wskazywany poziom otwarcia - wygląda więc na wyrobienie zębatek albo jakichś innych elementów mechanicznych.
Objawy w sumie są podobne do tych opisywanych powyżej, ponieważ wymuszenie pełnego zamknięcia zwykle działa - głowica fizycznie zamyka zawór, ale przy kolejnym otwieraniu problem się powtarza.
Zamieniłem uszkodzoną na Shelly TRV i póki co działa bez problemów.
Czy komuś udało się okiełznać ten termostat w pełni?
Używam Better Termostat w połączeniu z termometrem (na Zigbee) + Scheduler.
Miałem problem z niedomykaniem - pomógł patent @Darth_Vader (dzięki). Ale teraz, gdy ta automatyzacja jest włączona i zamknie termostat - ten nie chce się ponownie otworzyć, żeby dogrzać. Owszem, BT ustawia temperaturę (trochę większą niż ustawiona), ale odkręca się jedynie, kiedy ręcznie mu zmienię temperaturę w BetterThermostat albo gdy akurat w harmonogramie wypada zmiana.
Faktycznie, gdy wyłączyłem automatyzację to doregulowuje temperaturę, ale nie domyka. Pewnie można to załatwić dodatkową automatyzacją zależną od temperatury, ale po co mi wtedy better termostat.
Sam sobie odpowiem - wywaliłem Better Thermostat i zrobiłem po prostu automatyzację, która zmienia kalibrację czujnika wewnętrznego wg wzoru:
temp. termometra zew. - temp. czujnika w termostacie + aktualna kalibracja
czyli dostosowuje temperaturę “wewnętrzną” do termometra normalnego. Wyzwalane na zmianę temperatury (na termometrze lub z czujnika w termostacie). I chyba działa dobrze. W końcu :slight_smile:
Ja wymieniłem 3 z 4 na Shelly TRV i od tego czasu nie wiem co to są termostaty grzejnikowe.
Ale Shelly niestety już tej wersji z WiFi i wbudowaną baterią nie sprzedaje, a nowa wersja jest na baterie AA, wymaga dodatkowej bramki BT i z tego co czytałem gdzieś na forum HA, obsługa tego póki co jest problematyczna - szczególnie, jeżeli jest więcej niż 1 termostat podłączony do tej bramki.
