Dzięki za link
Podchodziłem do niego jak do jeża (bo kto lubi ankiety…?!), ale w sumie to gdyby ktoś się zastanawiał, to tam jest raptem kilka pytań zamkniętych i w sumie to zajęło mi to moment.
Dla tych co nie kliknęli ale lubią cebulowe ceny - jak się wypełni ankietę to można kupić gniazdko wifi za 9 zł (plus przesyłka paczkomatem 12,99), więc promocja lepsza niż w biedrze ![]()
Ja wypełniłem jakoś na początku zeszłego tygodnia i wczoraj przyszło:
a czy idzie to pożenić z HA?
Czy tylko z producenta produktem?
W gniazdku (to dokładnie gniazdko Sonoff S26) jest wgrana Tasmota przygotowana specjalnie pod AIS ale bez problemu zintegrujesz to z HA. Jak gniazdko dojdzie to zrobię osobny wątek o tym urządzeniu.
Właśnie nabyłem drogą kupna (za pomocą w/w linku), pozostało oczekiwać.
Jakaś promocja tu jest na te gniazdka
No i przyszło - bez problemu się uruchomiło w domku - @macek Twoje dotarło?
@marcinwojciesz gniazdko dotarło na początku tygodnia ale dopiero dziś poprzez integrację Tasmota - Home Assistant dodałem je do HA, wszystko działa prawidłowo.
A podpowiesz mi coś? Dodałem poprzez tasmote, i widzi:
Version: 9.5.0(tasmota)
BuildDateTime: 2021-09-03T14:30:48
Module or Template: Generic
RestartReason: Software/System restart
Uptime: 0T02:30:10
Hostname: gniazdko-5469
IPAddress: 192.168.1.241
RSSI: 78
Signal (dBm): -61
WiFi LinkCount: 1
WiFi Downtime: 0T00:00:03
MqttCount: 1
LoadAvg: 19
unit_of_measurement: %
friendly_name: gniazdko status
icon: mdi:information-outline
i nie mam ON/OFF tylko jakieś cyfry rssi.
Dodałem różne wpisy do switch.yaml.
ostatni wpis:
- platform: mqtt
name: "gniazdko Switch 1"
state_topic: "stat/gniazdko/RESULT"
value_template: "{{ value_json.POWER1 }}"
command_topic: "cmnd/gniazdko/POWER1"
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
availability_topic: "tele/gniazdko/LWT"
payload_available: "Online"
payload_not_available: "Offline"
qos: 1
retain: false
Co robie żle?
Dodam, że po wpisaniu w konsole SetOption73 on pojawiła mi się dodatkowa encja ale niestety nie działająca.
To nie jest odpowiedź na pytanie
ale przede wszystkim źle wklejasz kod do postów - nie używaj cytowania do tego lecz linijek z ```
(to odwrotne apostrofy spod klawisza tyldy) przed i po wklejonym fragmencie - pomóż innym pomóc Tobie.
Przepraszam - moja wina - poprawione, tylko kurcze nadal nie wiem co poza tym żle robie w HA
@szopen prośba o przesunięcie kilku powyższych postów związanych z gniazdkiem AIS do nowego wątku o tytule “Gniazdko AI-Speaker Dom S26” bo trochę odbiegamy od tematu.
dzięki @szopen
@marcinwojciesz nie wiem po co te kombinacje mqtt w switch.yaml, usuń to. Wystarczy w Tasmota na gniazdku w konsoli dodać polecenie SetOption19 0 a później dodać integrację Tasmota w HA, po chwili gniazdko pokaże się w HA. Zwróć uwagę na nazwę gniazdka, musi być unikatowe, niepowtarzalne.
@macek zrobiłem jak mówisz i pojawiło mi się 1 urządzenie z 9 nie włączonymi encjami - i spoko moge je włączyć ale jakby dalej nie ma ON-OFFa.
Poprawka dla potomnych - wszystko jest ok tak jak mówiliście - problem był w tym, że nie wiem po co stawiałem ptaka w INNE KONFIGURACJE - AKTYWUJ SZABLON.
Moim zdaniem ciekawa okazyjna cena gniazdka AIS z tasmotą. Musiałem zakupić 4 szt. - to przez smarta
Co prawda be pomiaru ale cena…
https://allegro.pl/oferta/inteligentne-gniazdo-wi-fi-mqtt-knx-http-8481339449
czy Wasze gniazdka też raz na jakiś czas tracą połączenie i stają się nieaktywne po czym po jakimś czasie stają się aktywne i włączają się?
Jak zrobić aby po takim zaniku przywracało się do stanu poprzedniego a nie ON?
U mnie po takim zabiegu zawsze się włączaja i wracam do domu a tam powłączane światełka.
- Nie wiem, bo nie używam, ale podejrzana jest choćby niestabilna sieć WiFi (ale nie tylko)
SetOption0 1jeśli się nie mylę, ponadto przypuszczam, że można podobną funkcjonalność uzyskać na parę innych sposobów nie zapisując stanu we flashu (ale wtedy HA i broker muszą pracować na UPSie).
Commands - Tasmota
Możesz też skorzystać z komendy WifiPower set Wi-Fi transmit power level in decibel-milliwatts (dBm) (default = 17)
Użyj komendy
PowerOnState
Dziękuje - czas na testy
- Niestety dalej się to pojawia.
- kupiłem kilka gniazdek i teraz chciałem zamienić ale jedno pokazuje siec domxxxx i nawet łączy się z nią ale nie da rady wejsc na strone 192.168.4.1 - można to jakoś resetnąć?
Ad 1. Miałem problem z jedną płytką Wemos d1 mini z Tasmotą, raz na kilka dni traciła połączenie z siecią. Ale przypomniałem sobie, że jak używałem wydzielonej sieci ze starym AP Wifi b/g było dobrze.
Zmieniłem aby płytka łączyła się tylko w wifi b/g i jest dobrze. Użyłem komendy Wifi 3.
Wifi `0` = disable Wi-Fi
`1` = enable Wi-Fi *(default)*
ESP8266 only:
`2` = Wi-Fi mode 802.11b
`3` = Wi-Fi mode 802.11b/g
`4` = Wi-Fi mode 802.11b/g/n
When wifi is Off it is always returned On after a restart except for a wake-up from deepsleep.*wyróżniony tekst*
