Mam identyczny poziom uprawnien i “u mnie dziala”:
➜ ~ ls -l /dev/serial/by-id
total 0
crw-rw---- 1 root audio 166, 0 Aug 31 11:11 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D91E18-if00
total 0
na moim CC2531 jest guzik… czy on do czegoś służy jako coordinator, czy jest tylko do parowania gdyby był zaprogramowany jako router?
@Doniek zrób jeszcze jedną rzecz, w konfiguracji zigbee2mqtt podmień wpis:
port: /dev/ttyACM0
na
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___xxxxxxxxxxx
weźmiesz go zakładki Hardware (scren który podałeś - tylko wklejasz całą linijkę, powinna się kończyć “-if00”)
Czy masz CC2531 bezpośrednio wpiętego w swoją maszynę czy na przedłużce?
Na przedłużce ale próbowałem wpinać też bezpośrednio - efekt ten sam.
Dzisiaj wysłałem CC2531 do sklepu w którym kupiłem - poprosiłem o wymianę.
Jak przyjdzie nowy to będę sprawdzał
Ok, daj znać czy ruszy. Ale proponuję Ci mimo wszystko wpisać cały adres CC2531 a nie tylko port oraz podłączyć go na przedłużce (dobrej).
Odebrałem nowy CC2531.
Wszystko (prawie
) śmiga jak ta lala.
Miałem tworzyć nowy temat ale może pociągnę go tutaj.
Sprawa ma się teraz tak:
problem jest taki że pomimo teoretycznego wspierania przez CC2531 https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
w Zigbee2MqttAssistant mam taki komunikat:
czy mam wnioskować u sprzedawcy o wymianę na nowe?
Na stronie https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0001.html#manual-home-assistant-configuration znalazłem informację że można dodać obsługę ręcznie:
ale totalnie nie wiem gdzie to wpisać. Próbowałem w configuration.yaml ale mam komunikat błędu że duplikuję “sensor”.
Help
A co masz w logach zigbee2mqtt?
Dla pewności zrestartuj dodatek i zobacz czy przy ładowaniu pojawią się błędy.
Najprościej napisz do autorów dodatku, dodadzą Twój włącznik do obsługiwanych
Ale mój włącznik teoretycznie jest w obsługiwanych - to jest ten model co podałem powyżej.
Wie ktoś jak mogę go dodać ręcznie z użyciem tych informacji:
Twój włącznik zgłasza się zigbee2mqtt jako model TS0601 a odsługiwany to TS0001.
Źle to interpretujesz, Zigbee2MQTT można skonfigurowac do auto wykrywania (MQTT discovery) w HA https://www.zigbee2mqtt.io/integration/home_assistant:
# Required: Home Assistant integration (MQTT discovery) (default: false)
homeassistant: true
Jeżeli nie chcesz z tego skorzystać wtedy dodajesz urządzenie ręcznie do MQTT zgodnie z podanymi informacjami.
Ok, dzięki za informacje z tym ręcznym dopisaniem.
Wracając do początkowego przypadku - niestety znowu wszystko przestało działać
Błąd ten sam, dopisanie usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D98329-if00 nie pomogło
Cześć.
36 godzin działało stabilnie.
Wszystko przeinstalowałem, skonfigurowałem na nowo, nawet wymieniłem CC2531 na inny i w zapasie kupiłem dodatkowy.
No i po tych 36 godzinach wszystko siadło. Błąd w logach dokładnie ten sam Error while starting zigbee-herdsman…
Kurczaki, mam już trochę dość tego ZigBee a tu tyle czujników.
Już raczej wiem że to nie problem CC2531 ponieważ spróbowałem przełączyć na nowy (nawet kupiony od innego dostawcy) - efekt ten sam
Czy ktoś też tak ma? Nie ma różnicy czy zrobię instalację obrazu x32 czy x64 bo te opcje też już testowałem.
@Doniek cc masz wpięte w malince w gniazdo usb 2.0 czy 3.0?
Próbowałem wszystkich kombinacji.
Cześć…
Update:
postawiłem wszystko na nowo, tym razem na RPi 3B+
Efekt? Ten sam błąd, “Zigbee2MQTT:error 2020-09-18 22:33:20: Error while starting zigbee-herdsman”
@Doniek masz wiedzę czy CC który odesłałeś to ten sam tylko z wgranym na nowo softem czy zupełnie inny/nowy CC?
Może tu jest problem, wygląda, że CC chwilę podziała i się rozłącza
CC jest nowy, stary został odebrany przez sprzedawcę dzień po wysłaniu kolejnego.
Też zaczynam podejrzewać że to nada problem z CC2531. Mam jeszcze jeden CC2531 od innego sprzedawcy ale ten to w ogóle nie jest wykrywany - w poniedziałek zwracam.
Sprawdzałem i faktycznie - jak patrzę w Hardware - jest /dev/ttyACM0, po 30 sekundach znika - wypnę z USB i podłączę na nowo - znowu się pojawia a potem znika.
Zamówiłem na Amazon Conbee 2 - mam nadzieję że problemy się skończą.
