Ja zrobiłem u siebie dodatkową skrzynkę bezpiecznikową, w której umieściłem jedno zabezpieczenie 10A, aby móc w przyszłości wykorzystać przełącznik w Shelly, oraz 3 zabezpieczenia 6A dla każdej z faz no i Shelly. Faza wchodzi do zabezpieczenia, a potem do shelly. Trzeba tylko pamiętać, aby zgadazły się kolejności faz z czujnikami (faza 1 i czujnik na fazie 1).
@marcin1 Zamela nie znam, a z shelly jestem zadowolony. Zresztą shelly zostało mi polecone na tym forum.
Posiadam Shelly 3EM, testowałem również ZAMEL-a,
Zalety Zamel-a
duża dokładność w porównaniu z licznikiem zakładu energetycznego
solidniejsze wykonanie.
i to co mogę powiedzieć o Zamel
Zalety Shelly
fajna integracja w HomeAssistant
lokalne ip każdego urządzenia Shelly
łatwość konfiguracji w HomeAssistant
duża ilość sensorów, napięcie na każdej fazie, prądy, energia wysłana, pobrana, współczynnik mocy.
Wada.
Niewielkie różnice w pomiarach w porównaniu z ZE PGE,
u mnie błędy wynoszą odpowiednio -4% i + 3%
Rozwiązałem ten problem tak jak poniżej
# Liczniki energii odczyt 180 i 280
stan_licznika_180:
friendly_name: "stan licznika pobrana energia PGE 1.80"
device_class: energy
value_template: >-
{{ ((states('sensor.pob_pge')|float(0))/ 1.040399367906067)|round (2) }}
unit_of_measurement: "kWh"
stan_licznika_280:
friendly_name: "stan licznika wyslana energia PGE 2.80"
value_template: >-
{{ ((states('sensor.wys_pge')|float(0)) * 1.038 )|round (2) }}
Co do błędów to po dość długiej korespondencji houseiq.pl oraz działem wsparcia Shelly doszliśmy do wniosku iż muszę wymienić cewki z 120A na mniejsze 50 A co spowoduje znacznie mniejszy błąd w rozliczeniu energii.
Pozdrawiam
W/w ocena jest subiektywna i każdy może mieć inne doświadczenia i upodobania
Ja wybrał bym teraz także Shelly.
Licznik Shelly 3EM założony, od siebie chciałem dodać, że jeśli ktoś połączy przez mqtt, to tak samo jak w zamelu mew 01 traci chmurę.Integracja odicjalna działa HA i chmura.
Masz rację. Tylko że Zamel nie ma lokalnej integracji i musi być poprzez MQTT,
SHELLY ma lokalną integrację ma własny serwer www, podłączenie tego urządzenia do MQTT mija się z celem jaki chcesz uzyskać. Integracja SHELLY HA działa bez problemowo, szybko.
Łatwość konfiguracji ma także znaczenie.
Jeżeli shelly jest poza siecią lokalną, za podwójnym NAT to MQTT jest rozwiązaniem aby to jakoś działało.
Pozdrawiam
Jeszcze sie za to nie zabierałem, ale skontaktuj się z @Dariusz_Barczyński. Darek to już ogarnął i wyswietla dane z magazynu. U mnie też coś pamietam wywalało i dałem sobie spokój z powodu permanentnego braku czasu. Może ten tydzień bedzie spokojniejszy, to usiądę i jak to zrobię to Ci przekażę informację co i jak.
Proszę bardzo
Wpisz w pliku configuration.yaml tak jak na przykładzie moim
sensor templates: !include sensor_templates.yaml
Następnie tworzysz nowy plik konfiguracyjny o nazwie sensor_templates.yaml
wklej do niego :
## TEMPLATE obliczenia na podstawie sensorów ##
## https://www.home-assistant.io/integrations/template ##
# Logiczne sensory obliczeniowe
# Obliczanie czasu pracy instalacji fotwoltaicznej
sensors:
# Czas pracy instalacji fotowoltaicznej data uruchomienia 3 sierpień 2021
sensor_czas_pracy:
friendly_name: "Dni pracy falownika"
device_class: power
value_template: >-
{{ (((as_timestamp(utcnow()))-(as_timestamp("2021-08-03" , "%Y-%m-%d"))) / (3600*24)) |round(2)}}
unit_of_measurement: "dni"
# Aktualna produkcja lub zużycie energii, dane z Shelly (-pobór, + wysył)
aktualna_moc:
device_class: power
friendly_name: "Aktualna moc"
value_template: >-
{{ (((states('sensor.faza_1_power')|float(0) + states('sensor.faza_2_power')|float(0) + states('sensor.faza_3_power')|float(0))/-1000))|round(3) }}
unit_of_measurement: "kW"
# Energia wysłana do zakładu energetycznego PGE
wys_pge:
friendly_name: "Energia wyslana do PGE"
value_template: >-
{{ (((states('sensor.faza_1_energy_returned')|float(0) + states('sensor.faza_2_energy_returned')|float(0) + states('sensor.faza_3_energy_returned')|float(0))))|round(2) }}
# Energia pobrana z zakładu energetycznego PGE
pob_pge:
friendly_name: "Energia pobrana z PGE"
value_template: >-
{{ (((states('sensor.faza_1_energy')|float + states('sensor.faza_2_energy')|float + states('sensor.faza_3_energy')|float)))|round(2) }}
# Energia zmagazynowana w PGE wg licznika Shelly 3PM
energia_zmagazynowana:
friendly_name: "Energia zmagazynowana w PGE"
value_template: >-
{{ ((((((states('sensor.wys_pge')|float(0))*80))/100))-(states('sensor.pob_pge')|float(0)) )|round (2) }}
Otrzymasz po restarcie HA następujące sensory
w. wzoru który wpisałeś
sensor.wys_pge Energia wysłana do PGE
sensor.pob_pge Energia pobrana z PGE
sensor.sensor_czas_pracy Czas pracy falownika od uruchomienia
sensor.aktualna_moc Aktualna moc, (- oznacza pobieraną energię, + wyayłaną)
energia_zmagazynowana Magazyn energii
w pliku możesz tworzyć dowolne sensory obliczeniowe w/g powyższego wzoru
Jak będziesz miał problemy pisz. Chętnie pomogę
Na tym jednym z nielicznych forum dzięki Arturowi ludziska sobie pomagają a nie pouczają,
Pozdrawiam wszystkich
Darek
value_template: >-
{{ ((((((states('sensor.wys_pge')|float)*80))/100))-(states('sensor.pob_pge')|float) )|round (2) }}
To jest moja energia zmagazynowana ,ale od krótkiego czasu,wiem że w magazynie mam jeszcze około 2800kWh. jak to uwzglęnić dodać.
Dziękuję za pomoc,gdyby nie to forum i filmy artura byłbym jeszcze daleko w lesie,cały czas się czegos ciekawego dowiaduję.Jeszcze raz dzięki.
wali błąd
Invalid config for [sensor.template]: invalid template (TemplateSyntaxError: unexpected char ‘‘’ at 17) for dictionary value @ data[‘sensors’][‘energia_zmagazynowana’][‘value_template’]. Got ‘{{ (((((((states(‘sensor.wys_pge’)|float)*80))/100))-(states(‘sensor.pob_pge’)|float))+2800 )|round (2) }}’. (See ?, line ?).
Trochę minęło i gdyby nie przeziębienie z którym zostałem w domu, to pewnie bym się za to jeszcze nie zabrał. Udało się wszystko ogarnąć, system pokazuje tak jak chcę, i tu ukłony i podziękowania, ale znalazłem pewien problem w tym rozwiązaniu jeżeli chodzi o energię zmagazynowaną. A mianowicie problem nastąpi w momencie, kiedy zużyjemy cały magazyn. Ilości w magazynie zaczną pokazywać stany ujemne. A tak naprawdę to stan powinien się zatrzymać na 0. To da się pewnie obejść aby wymusić 0. Ale co dalej ?, odejmujemy ilość wyprodukowanej (80%) od pobranej i liczniki Shelly biegną dalej. Jeżeli na koniec stycznia skończy mi się magazyn i cały luty będę tylko i wyłącznie kupował prąd od operatora i zużyję powiedzmy 1000 KWh to, aby przy wznowieniu produkcji cokolwiek pojawiło się na magazynie muszę najpierw wyprodukować o 1200 KWh więcej niż użyję. A tak naprawdę w magazynie według będę miał nie 0, a 1000 KWh. Nie wiem czy piszę zrozumiale, jak nie to wytłumaczę.
Pisze tak na gorąco, bo dopiero co uruchomiłem sensory. Nie miałem jeszcze czasu aby posiedzieć i cos pokombinować.
Teraz jest na minus, jednak w jak w styczniu wyprodukuję mp. 120kWh, czyli do magazynu wejdzie 100Kwh a pobrałem 50 kWh to bilans ujemny zmniejszy mi się o 50 kWh.
30 czerwca wyzeruję lub utworzę nowy
{{ ((((((states(‘sensor.stan_licznika_280’)|float(0))*80))/100))-(states(‘sensor.stan_licznika_180’)|float(0)) )|round (2) } - “wartość z poprzedniego okresu”
i sprawa załatwiona.
value_template: >-
{{ ((((((states('sensor.stan_licznika_280')|float(0))*80))/100))-(states('sensor.stan_licznika_180')|float(0)) )|round (2) }}
Dodatkowo wszystko idzie do InfluxDB i Grafany a tam to już cuda można tworzyć poniżej małe przykłady.
średnie od 1-01-2022
Fajnie to u Ciebie wygląda, widać że włożyłeś w to trochę pracy. Spróbuję to przejrzeć i przeanalizować. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale Ty z PGE rozliczasz się raz w roku w czerwcu ? U mnie jest Energa i mam rozliczenie miesięczne. Płace co miesiąc abonament oraz info ile mam jeszcze w magazynie, albo ile do dopłaty za zużyty prąd. Jedyna niedogodność to, że w Enerdze miesiąc jest od 11 do 11, nie chcą przejść na rozliczenie 01-31.
Prośba.
Zgodnie z Twoimi wytycznymi w tym poście usiłuję w pliku configuration.yaml wpisać sensor templates: !include sensor_templates.yaml. Jednak przy sprawdzaniu konfiguracji wywala błąd:
U mnie po dodaniu Shelly do HA przez pierwszy dzień poprawnie wyświetlało wszystkie dane. Wczoraj po zawieszeniu routera i braku sieci przez pół dnia przestało pokazywać użycie producji PV na potrzeby domu. Nie pomaga ani restart HA ani restart Shelly, ani też ponowne dodanie integracji Shelly.
W wolnej chwili przywrócę Shelly do ustawień fabrycznych i zobaczymy czy pomoże.
Wszystko przeszło bez problemów. Wcześniej robiłem to w innej kolejności.
Dzięki za pomoc.
EDIT.
Skorzystałem z Twojego przykładu odnośnie obliczenia PV na podstawie sensorów. Wszystko jest ok.
Jednak w moim przypadku falownik miałem uruchomiony wcześniej niż został zmieniony licznik na dwukierunkowy. I w tej chwili w wynikach jest całość produkcji itp. Nie zgadza się to ze stanem faktycznym. Można coś w tym temacie zarobić, aby brać pod uwagę tylko okres od wymiany licznika ?
