Integracja falownika Fronius + Smart Meter z Home Assistant
W związku z tym ze oficjalna integracja która była w HACS dla Froniusa przestała działać w Home Assistant postanowiłem zintegrować falownik z HA za pomocą Node red.
Po zaimportowaniu Flowa należy edytować trzy nody w celu wpisania ip falownika:
  • Fronius Get Power Flow
  • Fronius Get Inverter
  • Fronius Get Meter
Po edycji ip flow stworzy 24 sensory w HA. Aby Node red stworzył te sensory należy zainstalować dodatkową integrację poprzez HACS o nazwie Node-Red.
flows.json (21,3 KB)
Super ! Chętnie skorzystam. Bardzo dziękuję :slight_smile:
A licznik masz osobno zintegrowany z HA czy to z metera ?
Czy dużym nadużyciem jest prośba o udostępnienie dashboard’a :wink:
Wszystko dane pobieram poprzez falownik. Co do dashboard’a co Cię interesuje ?
Dwa wykresy: pobór i produkcja
Do wykresów potrzebujesz tej integracji:
Rozszerzenie txt zmieniłem na json bo nie dało rady wysłać.
Pobor energii.json (644 bajty) Produkcja.json (632 bajty)
Dodatkowo należy stwożyć dodatkowe sensor
     sensors:
       fronius_zuzyta_bezposrednio:
         friendly_name: 'Zużyta bezpośrednio'
         unit_of_measurement: 'kWh'
         value_template: "{{ ((states('sensor.fronius_day_energy') | float ) - (states('sensor.fronius_produkcja_dzien') | float )) | round(2) }}"
         icon_template: mdi:counter
     sensors:
       fronius_zuzycie_dom:
         friendly_name: 'Zużycie dom'
         value_template: "{{ ((states('sensor.fronius_zuzyta_bezposrednio') | float ) + (states('sensor.fronius_pobrana_dzien') | float )) | round(2) }}"
i Utility Meter
   fronius_produkcja_dzien:
     source:   sensor.fronius_smartmeter_energy_ac_sold
     cycle: daily
  fronius_pobrana_dzien:
     source: sensor.fronius_smartmeter_energy_ac_consumed
     cycle: daily
Działa przekozacko ! Jeszcze raz wielkie dzięki :+1: :+1: :+1: :clap:
@manguscik
Cześć, czy jest możliwe aby wyciągnąć jeszcze dwie dane tj: samowystarczalność i zużycie na potrzeby własne ?
Dobra, nie było tematu. Zrobiłem.
Dzięki na pewno się przyda, ale u mnie jest coś na odwrót:
Zużyta bezpośrednio jest zamieniona z pobrana z sieci myślałem że to może tylko opis w widoku karty, ale encje wskazują parametry na odwrót.
W solarweb mam wysłane do sieci do sieci 10.6 a zużyte 3.0
Poczekaj do jutra póki Utility Meter zacznie zliczać od północy. Bo dziś nie ma prawidłowych danych. Jutro powinno być ok.
Dzięki za info, zobaczymy jutro
Na prośbę o opis i konfigurację kart dla:
  • Aktualnej produkcji
  • Energii wyprodukowanej/ pobranej
  • Kosztów energii wyprodukowanej/pobranej
Poniżej linki do pobrania:
Karta_1.json (702 bajty) Karta_2.json (863 bajty) Karta_3.json (921 bajtów)
Dodatkowo należy zainstalować w HACS integrację o nazwie Power wheel card
Nie używam lecz integracją jest chwalona na forum HA:
To powinno byc w osobnym wątku, ten, jak wynika z tytułu, dotyczy falownika Fronius. Trzymajmy porządek na forum i przestrzegajmy podstawowych zasad :slight_smile:.
racja. już robię porządki :wink:
Jak można dane z Home Assistant albo bezpośrednio z Froniusa eksportować do jakiegoś excela, tak żeby mieć coś w stylu własnej historii jak w SolarWeb?
Dlaczego o tym piszę, SolarWeb czasem ma jakieś czkawki i nie wszystko się tam replikuje, HA jednak odczytuje to bardziej dokładnie
Nie moge znaleźć rozwiązania problemu. Od jakiegoś czasu w HA zmieniły się jednostki energii wyprodukowanej dziennej z kWh na MWh. Pomoże ktoś co mogło się stać i gdzie to zmienić? Dodam ze jedyne co zrobiłem to w configuration.yaml wpisałem :
  - platform: fronius_inverter
    ip_address: 192.168.1.180
    monitored_conditions:
      - ac_power
      - day_energy
      - year_energy
      - total_energy
Brakuje Ci w konfiguracji deklaracji dla jednostek. Co do monitored_conditions nie musisz ich wymieniać bo domyślnie są wyświetlane wszystkie dostępne parametry.
    ip_address: 192.168.1.5
    units: kWh
    powerflow: True
    power_units: kW
    smartmeter: True
Dziękuje. Póki co wszystko jest ok.
Cześć, a udało Ci się może dopasować tą integracje do Panelu Energia w HA?
Ten panel to żyje własnym życiem, próbowałem to zrobić, ale pokazuje jakieś bzdury w energii skonsumowanej, widać skoki do góry na wykresie, z czego to może wynikać?
U mnie ma się dobrze :slight_smile:
