Cześć, od kilku dni integracja nie działa, jest tymczasowe rozwiązanie na modyfikacje pliku, ale na proxmoxie nie można do nich dotrzeć. Czy ktoś na proxmoxie rozwiązał ten problem?
cli jest dostępne na proxmoxie ?
Same problem here, temporary workaround when using docker:
in cli execute:
`docker exec -it hass bash`
inside docker container execute:
`vi /usr/local/lib/python3.9/site-packages/growattServer/__init__.py`
and modify line 115:
Change: `newLoginAPI.do` to `newTwoLoginAPI.do` then restart home-assistant.
jest dostępny shell, jeżeli o to chodzi, raczej nie jestem linuksiarzem więc za wiele nie wiem
Nie wiem jak to działa w proxmoxie, jeżeli HA działa w docker to u góry masz komendy co trzeba zmienić w /growattServer/__init__.py
Albo czekaj w następnej aktualizacji ma być poprawione.
Witam!
czy u was działa ta integracja bo u mnie od 2 przestała diałać?
pytam bo nie wiem czy problem tylko u mnie czy globalny
ano padła, u mnie też nie działa, ale dziwi mnie że nie ma wątku na githubie… kiedyś to multum ludzi pisało a teraz cisza, chyba że ja coś źle szukam. ![]()
chyba dobrze szukasz bo ja tam też nic nie znalazłem na ten temat
U mnie działa,
wczytaj integracje ponownie
jest już topic na githubie, spróbuje wczytać ponownie
ponownie wczytanie nie rozwiązaje problemu,… właściwie to nie da się wczytać
https://github.com/home-assistant/core/issues/80950
Tu jest wątek o tym problemie na github. Jest tam też rozwiązanie tymczasowe polegające na edycji pliku init.py. U mnie na razie po edycji działa a niedługo ma być udostępniony fix w HA.
Cześć
Integracja Growatt nadal ma problemy i nie widzę na razie rozwiązania, kilkukrotne ponowne wczytanie integracji powoduje powrót połączenia, więc mam pytanie, czy z pozycji nodered można wczytać ponownie integracje? Wie ktoś jak to zrobić? Połączenie samo mogło by mi się naprawiać …![]()
Na szybko znalezione w internecie:
rest_command:
reload_integration:
url: http://[IP]:8123/api/config/config_entries/entry/[Config Entry]/reload
method: POST
headers:
authorization: 'Bearer [Long-Lived Access Token]’
content-type: 'application/json'
Generalnie chodzi o wywołanie takiego zapytania:
curl: -X POST\
-H "Authorization: Bearer MY_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
http://192.168.0.18:8123/api/config/config_entries/entry/MY_INTEGRATION_ID/reload
wiedziałem, że to już było omawiane na forum - Jak w NR wymusić reload określonej integracji?
żeby reszta nie główkowała dlaczego nie działa a niby call service się ładuje, poniżej konfiguracja call service
Witam!
Czyżby integracja znowu padła?
właśnie szukam rozwiązania, bo od wczoraj 5s restart integracji nie przynosi żadnego efektu, na githubie nic nie widzę
U mnie padła 27.12 Instalacja wersji beta Home Assistant 2023.1.0b2 nie pomaga.
Więcej informacji znajdziecie tutaj: Error while setting up growatt_server platform for sensor · Issue #84600 · home-assistant/core · GitHub
Growatt Integration - Roadmap - Feature Requests - Home Assistant Community
Aktualizacja do Home Assistant 2023.1.0b3, rozwiązuje problem.
Witam
Właśnie zainstalowałem integrację do Growatta, ale wszystkie encje na 0, numer seryjny (nazwa) falownika jest poprawnie odczytana, więc jakiś kontakt z serwerem musiał być.
Gdzie szukać przyczyny tego stanu?
Wczytaj ponownie integrację to się odświeży serwer, czasami nie domaga, ale nie usuwaj tylko wczytaj. Ustawienia =>urządzenia oraz usługi =>Growatt i w prawym rogu kropeczki i tam jest wczytaj ponownie.
Niestety po usunięciu integracji Growatt i ponownej chęci dodania ciągle dostaję Unknown error occurred. Jakiś pomysł. System zaktualizowany do najnowszej ver.
Przez częste zmiany w api growatt integracja będzie wycofana z home assistant core i przeniesiona do HACS, najnowsze wersje są już w HACS, więc najlepiej usunąć integrację z core, zainstalować z hacs i powinno działać.
https://github.com/muppet3000/homeassistant-growatt_server_api
więcej info: https://community.home-assistant.io/t/growatt-integration-roadmap/510221
