No i niestety to samo. Pobrałem z tego repo i dodając Integracje Growat Server API (nie ta oryginalna) dostaje ten sam błąd. Idzie na sztywno jakoś podstawić te dane?
Co ciekawe, u mnie działa na starej integracji z core, na razie bez zarzutu, może poszukaj rozwiązania naw w problemach deweloppera, albo załóż wątek
Witam!
U mnie ponownie integracja padła.
Czy ktoś może powiedzieć jak skonfigurować integrację z HACS Grott?https://photos.app.goo.gl/JuvBoN2W9PjwKpvD7
co tu należy wpisać?
To nie wina integracji, Growatt zablokował dostępy do swoich serwerów i integracja niestety nie może się połączyć z serwerami, pozostaje dostać się bezpośrednio do falownika
narazie nie ruszyłem tematu.
Tylko wtedy tracisz dostęp do serwera growatt, a ja chcę to zrobić przez HACS w trybie proxy
chodzi o tę integrację
Daj znać jak uda Ci się to ogarnąć, sam nie wiem w którym kierunku iść, przydało by się zamknąć ten problem na dobre, żeby to działało.
Przeprogramowałem moje dongle na to: https://github.com/otti/Growatt_ShineWiFi-S
Nie ma dostępu do apki growatt, ale ona i tak była fatalna wszystko mam lokalnie w HA i w dodatku aktualizacje co 5 s a nie co kilka minut. Polecam!
@Aleksej a przez stronę growartta masz dostęp?
Mnie udało się ogarnąć w inegracji Grott
tu jest wszystko opisane
Wiem o tym, nawet miałem zamiar użyć grott u siebie, ale przy próbie nowego połączenia ze stroną Growatt wyskoczył mi komunikat o aktualizacji modułów USB (mam dwie instalacje) a podczas próby aktualizacji oba procesy się zawiesiły i uwaliły mi dongle ![]()
Na szczęście dało się zaprogramować integracją z linka który wrzuciłem i działa mi lokalnie z HA i tak naprawdę nie używałem strony Growatt ani apki, tylko HA mnie interesuję więc jestem zadowolony.
Rozwiązane. W trakcie uruchamiania integracji należy podać serwer i login. Z Groowata są 3 serwery. Wybrałem “http://server.smten.com/”. Następnie należy na rejestratorze zmienić ustawienia i w miejsce “serwer.growatt.com”, wpisać “server.smten.com”. Działa ![]()
Cześć. Jak ze statystykami, czy po zmianie serwera w apce Growatta wszystko się wyzerowało i czy wogole apka działa, czy też nie ma żadnych niepożądanych zmian?
drugie pytanie, jak ten serwer zmienić w rejestratorze? Byłbym wdzięczny za screena i nakierowanie jak to zrobić, bo obawiam się że chyba nie mam do niego dostępu.
sorki za głupie pytanie, ale jak zmieniasz ustawienia w rejestratorze ?
Reset do fabrycznych? czy można to zrobić jakoś w trakcie ?
czy komuś udało się przywrócić działanie integracji z Growatt ? Ja mam cały czas niedostępne.
https://growatt.pl/wp-content/uploads/2021/06/Growatt-ShineWiFi.pdf, potem podmienisz link do serwera.
Spoko, jedno rozwiązanie już jest, tyle że musiałem założyć nowe konto u chinczyków i wszystkie statystyki wzięło w łeb, dodatkowo moja instalacja jest z dotacji i właśnie ją odłączyłem od serwera growata w europie i jest offline.
Z dotacji na starych zasadach, czyli nie moja przez 5 lat i może być problem.
@marcin1 Jest kolejna opcja na bazie Grott którą uruchomiłem, grott nie poszedł.
Tu jest wątek
Ważne, grzebanie w rejestratorze można robić za dnia, bo później się wyłaczy i koniec pracy
Co trzeba zrobić:
- zmieniamy adres IP na rejestratorze ja mam SN:JPC…
Tu wpisujecie adres ip waszego HA
save
i restart koniecznie
tyle w rejestratorze, wracamy do ha
grotta usuwamy
wchodzimy w =>ustawienia=>dodatki =>prawy dolny róg “sklep z dodatkami”
=>prawy górny róg 3 kropeczki =>repozytoria
i wklejamy adres i dodaj:
https://github.com/egguy/grott-home-assistant-add-on
Trzeba odświezyć strone i zainstalować Grott:
wchodzimy =>konfiguracja=> czyli chyba nic nie włączamy o ile mamy brokera mqtt, ja mam tak:
uruchamiamy i po chwili w logach zaczyna się pojawiać:
uwaga, rejestrator wysyła co 5 minut dane, więc być może trzeba poczekać.
Pierwsza dobra oznaka, to w aplikacji shinephone sterownik jest online
druga dobra oznaka to w MQTT pojawia się falownik z encjami: ![]()
dane co 5 minut, więc encje mogą dopiero dojść
Dawno tak się nie cieszyłem, serwer zostaje stary, instalator nic nie zauważy a ja mam co chciałem ![]()
Posiadam ShineWifi-X i po połączeniu z Wifi XGD nie mogę połączyć się z adresem 192.168.10.100, czy masz na to jakiś sposób kolego?
Rejestrator danych:XGD5BGP619
Też mam ten sam problem. Próbowalem na różne sposoby logować się do rejestratora. Niestety nie znajduje strony. Rejestrator seria XGD.
do rejestratora musisz logować się z aplikacji, a nie przez przeglądarkę
