Integracja klimatyzacji Gree z Home Assistant (lokalnie)
Mam podobnie z integracja domyślną. W HA mam że klimatyzacja off a ona nadal pracuje.
Zmieniam dziś na wersje hacs i zobaczę co będzie.
daj znać jak się zachowuje ta z hacs, to rozwiazanie które dałem wyżej jakoś daje radę.
Mam jakieś 2 lata zainstalowane i nie zmieniałem w klimie fw. I nadal śmiga. Nie wiem jaki sens na zmiany na nowszy, skoro stary działa?
Nawet nie wiem jaki tam system jest zainstalowan :wink:
To wszystko zależy “od”, jeżeli nowa wersja ma dodatkowe, brąkujace lub ulepszone funkcje i ktoś z tego chce skorzystać to jak najbardziej jest sens zmiany na “nowszy”. Zawsze mnie interesowało w klimatyzatorach sterowanie kierunkiem wydmuchu powietrza, w poziomie i pionie.
Ale że to jakaś niespotykana funkcja?
Tylko od skrajnej pozycji do skrajnej, jak dla mnie za mało :wink:. Jest możliwość np. ograniczenia ruchu pionowego od 0 do 50%?
Jest… w komponent
Z jakiego sposobu sterowania skorzystałeś?
Pomyliłem linki… poprawiłem mój poprzedni post. :raised_hand_with_fingers_splayed:
Tak, klimatyzator Viessmann to rebrand Gree. Nie polecam do automatyzacji domu. Główny problem to powtarzające się odłączenia klimatyzatora od sieci wifi. W firmowej aplikacji EWPE klimatyzator jest pokazany jako offline i pomaga tylko rekonfiguracja wifi na urządzeniu. Z racji na wolne działanie jest to dość długi proces.
Do HA łatwo to podłączyć, ale po odłączeniu się urządzenia od sieci w HA też jest pokazywane jako Unavailable.
Mam drugi klimatyzator od Midea i z tym nie ma problemów.
Hej mam do was prośbę.
Możecie dla mnie przeprowadzić test? Mianowicie odpalcie na klimie gree kombinacje przycisków, ustawcie na grzanie, następnie 28 stopni i 5 razy przycisk light na pilocie, po tym zabiegu na wyświetlaczu powinno wyświetlić się P3 i klima zacznie grzać z turbo nadmuchem, następnie spróbujcie za pomocą home assistant zmniejszyć siłę samego nadmuchu nie zmieniając trybu pracy, żeby dalej była na grzaniu. Jestem bardzo ciekaw czy uda wam się zmniejszyć siłę nadmuchu ponieważ po wejściu w ten tryb P3 nie ma możliwości zmniejszenia siły nadmuchu za pomocą pilota.
Czy ma ktoś z was sterownik XK76 do Gree i posiada listę rejestrow Modbus wraz z opisem?
Niezbyt mam czas.aby samemu je mapować a wszystko co w necie jest nie oddaje rzeczywistosci.
