Witam,
Czy ktoś dodał licznik EON do HA?
Znajduję go ale przy próbie wmbusmeters rtl433:t1 mam błędy
Warning! Auto scan has found an rtl_sdr dongle, but you have no rtl_sdr in the path!
Warning! Auto scan has found an rtl_sdr dongle, but you have no rtl_wmbus in the path!
[ALARM SpecifiedDeviceNotFound] the device rtl433:t1 is not working
No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
Notice! Other wmbusmeters (pid 26832) is running and it might hog any wmbus devices.
Przy takim poleceniu licznik znajduję rtl_433 -c /dev/null -f 868.95M
Zasadniczo sprawa wygląda tak, że bez kodu do odszyfrowania nic nie da się zrobić.
Założyłem na githubie temat ale tak jak pisałem, bez kodu lipa.
Pisałem do operatora o udostępnienie kodu bo w instrukcji licznika znalazłem, że licznik ten posiada kilka kodów w zależności od potrzeb. Jeden z nich jest tylko do odczytu danych i o taki poprosiłem. Po wielu dniach dostałem odpowiedź. EON nie posiada takich kodów ponieważ odczyty robi dla nich inna firma stoen. Oczywiście napisałem do nich. Po kolejnych wielu dniach dostałem odpowiedź.
"Szanowny Panie,
dziękuje za kontakt.
Urządzenie pomiarowe jest własnością STOEN Operator Sp. z o.o. Informuję, że podstawową funkcją urządzeń pomiarowo rozliczeniowych montowanych w instalacjach odbiorczych jest pozyskiwanie przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego danych pomiarowych do rozliczeń na rynku energii elektrycznej oraz wykonane usługi dystrybucji energii elektrycznej. Obecnie nie jest Pan upoważnionym podmiotem ryku energii elektrycznej do pozyskiwania bezpośredniego wskazań urządzeń pomiarowych.
Zapraszam do kontaktu.
Z pozdrowieniami"
I to byłoby wszystko w temacie tego licznika.
Odpisałem im wiązankę i na tym koniec, nie odezwali już się.
W 3 słowach: twój licznik nie wysyła danych do systemu bilingowego operatora lub nie ma aktywnego interfejsu wMbus (to drugie bardziej prawdoodobne).
Jak jest naprawdę nie mi to oceniać, chyba nie wiedzieli co odpowiedzieć więc postanowili przeciągnąć sprawę.
Temat jest ciekawy, możesz spróbować zaprząc do tego jakąś redakcję tzw. programów interwencyjnych, które są w każdej większej telewizji, dodatkowo dobry moment - alarmy smogowe itd. więc można to podpiąć pod ekologię…
