Przecieżdobrze słucham - 868 Mhz jest na środku
869Mhz jest znacznie bliżej interesującego kanału
mam 869 i tak samo pierwszy ekran bez wzmocnienia na wejściu jest tylko szum
OK, a teraz pomyśl ile masz liczników w zasięgu i co będzie widać, skoro dla nich dopuszczalny duty-cycle to 0,1%
to nie CB-radio, że się jakiś idiota dorwie do mikrofonu i nadaje “audycję” na okrągło
PS moje 3 grosze a propos wzmocnienia - do odbioru dab+ na zbliżonym sprzęcie potrzebowałem coś koło 18dB mimo sensownej anteny
(kiedyś próbowałem odbierać to na właśnie tunerze dvb-t USB z sukcesem zresztą, ale się dorobiłem sensowniejszego sprzętu i się dongla pozbyłem)
Ułatwię Ci : 10 piętrowy blok , mieszkam na ostatnim piętrze , na klatce są 3 mieszkania wiec 3 liczniki na każde piętro. Poziom transmisji z licznika to 12dBm , liczniki są zamknięte w metalowych szafkach na klatce. Dolicz jeszcze minimum 9 podzielników ciepła na każde mieszkanie na danym piętrze.
No i co? pokaż wodospad jaki tłok na tej częstotliwości
No OK a teraz się przestój na 868.95MHz
biorąc pod uwagę liczniki powinna być względna cisza (chociaż w sumie 100 liczników mówisz
ale biorą pod uwagę, że te szafki powinny co nieco tłumić, z drugiej strony w takim wypadku powinieneś mieć repeatery na klatce przynajmniej raz na kilka pięter, no i centralkę która wysyła zebrane dane do dostawcy)
Na klatce jest po sztuce na piętro ale nie pamiętam na 100 % - mają symbol Wifi.
Dałem aby było widać lepiej piki.
ale to 868,095 a nie 868,950
oj tam zero w te czy we wte
kliknij w linka, bo nie ma podglądu.
Nie - to nie to. U mnie były prostokątne bo nie pamiętam czy są dalej.
I dałem znów bez wzmocnienia sygnału - wodospad jest ciemny , antena nic nie ściąga
@Krzyszof_K Jeśli mowa o antence z zestawu. Pod spodem gdzie magnes masz naklejkę. Odklej ją wyciągnij ten metal podważając i sprawdź czy ekran dobrze jest dociskany a żyłę wewnętrzną masz przylutowany do pręta. Ustawiając częstotliwość lokalnego radia FM powinieneś móc je usłyszeć na tym zestawie Będziesz wiedział czy działa.
FM już testowałem , działa ale z różnym skutkiem
Nie poddałem się jeszcze , ale nijak mi to wychodzi.
Aby być bardziej mobilnym przekopiowałem RPI na laptopa i postawiłem obok drzwi ( bo jednak zakłócenia mają znaczenie ):
I dalej nie widzę swojego licznika czyli brak ciągu cyfr 85067090.
Natomiast gdy WPROST zdefiniowałem co chce konkretnie czytać czyli polecenie:
wmbusmeters rtlwmbus licznik amiplus 85067090 klucz deszyfrujący
to nie dostaje NIC gdzie w dokumentacji Taurona jest zdefiniowany interwał i jest dość krótki ( max to 1h ) .
pi@raspberry:~ $ rtl_sdr -f 868.950M -s 1.6e6 - | /usr/bin/rtl_wmbus
Found 1 device(s):
0: Generic, RTL2832U, SN: 77771111153705700
Using device 0: Generic RTL2832U
Found Rafael Micro R820T tuner
[R82XX] PLL not locked!
Sampling at 1600000 S/s.
Tuned to 868950000 Hz.
Tuner gain set to automatic.
Reading samples in async mode...
Allocating 15 zero-copy buffers
C1;0;1;2021-08-29 07:28:45.000;10;10;90830781;0x33446850810783901381ef21c0010089660e2e10cce3c7e646723cc900921cc8024390013021fe00e10e07c7c071c4441f04718f
C1;0;1;2021-08-29 07:28:45.000;11;7;90830781;0x33446850810783902704721c0020256c39711b73cfb4dd04b3b5a0a68144f8326d63b8daa72d7bdc1990ff199cc48f0fe43773a0
C1;1;1;2021-08-29 07:36:49.000;13;9;90830781;0x334468508107839027047a1e00202566639333083576e0f558fe171b7f3751e2b9da7a2f76960750473a3300b9ff710fc4d758d9
C1;0;1;2021-08-29 07:44:56.000;7;11;1C782020;0x31a234142020781c40474cfcf908000040089991183e484e024307fe7f9e109f03e042409fc03e3ff00f4247c44008104823
T1;1;1;2021-08-29 07:45:00.000;6;9;90830781;0x374468508107839027c3a2129f29a40a00c0bb0d0000800e00000000000000000400802f9c8da70a60679a6c1c3a97bd4283010000000000
C1;0;1;2021-08-29 07:48:34.000;10;12;1C782020;0x334464282020781c404759f9e420800200449e27890601fc88273873e00f0124090012007f0e4e1fcf8402409273807039c3f9f2
T1;0;0;2021-08-29 07:48:39.000;7;12;90830781;0x374468508107839027c3a2129f29a40a00c0bb0d0000800e000000000000000400802f9c8da70a60679c6c1c3a97bd4283010000000000a7
C1;0;1;2021-08-29 07:53:02.000;10;11;72E08180;0x334468508081e0720238cf9e421000200891200623f9190fe64fe10e1fc84fc08700e01fe07ff8403843709c00f8111c1f018e20
C1;1;1;2021-08-29 07:53:02.000;11;10;90830781;0x334468508107839027047a22002025280c9f4d3ed77ff267d2f1e3f90c9ec65838ace2d14b878e15afeb4dd0226df00f08003936
T1;1;1;2021-08-29 07:53:06.000;8;10;90830781;0x374468508107839027c3a2129f29a40a00c0bb0d0000800e00000000000000000400802f9c8da70a60679a6c1c3a97bd4283010000000000
C1;0;1;2021-08-29 07:56:39.000;7;7;E2E08180;0x334468508081e0e20238cf9e42180020089ccf83cf907813c8270271e07c021fffe1c002113f800f88c60c6003f800c000c6180f
C1;1;1;2021-08-29 07:56:39.000;10;7;90830781;0x334468508107839027047a23002025dbc77a385d16b98b71c27f5e0ea95287082a6fd07c194ac845e3e4be7b6deec40f61b3ac24
C1;1;1;2021-08-29 08:01:07.000;10;7;90830781;0x334468508107839027047a2400202531b1f35e3f4ee3cabdb8dcf1db2fcd3d40d5bbea743c0044368f48a1359731af0f29e0aaf3
C1;0;1;2021-08-29 08:04:45.000;7;8;71E08180;0x334468508081e071013867cf211200040089924fe4049e03870288388f88e223fc7e00001e0c418040c7181e3001fc00607f0c0f
C1;1;1;2021-08-29 08:04:45.000;11;8;90830781;0x334468508107839027047a25002025aafa15c33152a9aeb57b802e64d0e13a6fcbcca5fbe116bfea3c57c1c0b9cba20f70c4e921
C1;0;1;2021-08-29 08:09:14.000;7;8;C8C10381;0x334468508103c1c81381de89800404b2a9c4afb06e8517bacfcddcd248c907025b970159a808646c7dc467c99024020f3027c03c
C1;1;1;2021-08-29 08:09:14.000;10;9;90830781;0x334468508107839027047a26002025954e4afb06e8517bacfcd1cd248d20e096eb8159a811a6cfb91d55504761783b0f4053a424
C1;0;1;2021-08-29 08:17:15.000;9;11;C4C10381;0x334468508103c1c404709f3c84800020089e313cffe13c8f2127c381f001f3e091f38e00f8208220e200ff1e0307e0063c00c000
C1;1;1;2021-08-29 08:25:17.000;11;8;90830781;0x334468508107839027047a2a0020256a319947fd912388860340d02a4a8e3c037528596fa865df667d3baf7e3626790f3d57d625
T1;1;1;2021-08-29 08:29:02.000;7;8;90830781;0x374468508107839027c3a2129f29a40a00c0bb0d0000800e00000000000000000400802f9c8da70a60679a6c1c3a97bd4283010000000000
Włącz debug:
wmbusmeters --debug auto MyElectricity amiplus 85067090 YOURKEY
