Potrzebuje logi z HA (menu HA: Konfiguracja → Logi, poszukaj wpisów związanych z tą integracją) do analizy tego problemu. Zakładam, że adresy IP tych klimatyzator są stałe i można je pingować z HA, id jest poprawnie wyciągnięte?
Adresy IP są z dzierżawy statycznej. Z poziomu HA oba są dostępne. Aplikacja na Androida (od Midea) działa poprawnie. Mogę spróbować jeszcze raz wyciągnąć ID, chociaż tu cudów nie ma.
Zastanawia mnie jedna rzecz, w HACS mam dodaną integrację Midea Smart Aircon, ale nie mogę jej dodać w konfiguracja>integracje w UI HA. Nie wyszukuje jej. Podobną sytuację miałem TAPO, ale ta po czasie się pojawiła.
Świeży log, po restarcie HA:
2021-03-11 17:47:51 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration tapo_control which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-03-11 17:47:51 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration adb_service which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-03-11 17:47:51 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] No ‘version’ key in the manifest file for custom integration ‘adb_service’. This will not be allowed in a future version of Home Assistant. Please report this to the maintainer of ‘adb_service’
2021-03-11 17:47:51 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-03-11 17:47:52 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration midea_ac which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-03-11 17:47:52 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] No ‘version’ key in the manifest file for custom integration ‘midea_ac’. This will not be allowed in a future version of Home Assistant. Please report this to the maintainer of ‘midea_ac’
2021-03-11 17:48:03 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Setup of media_player platform pioneer is taking over 10 seconds.
2021-03-11 17:48:06 ERROR (stream_worker) [libav.h264] top block unavailable for requested intra mode -1
2021-03-11 17:48:06 ERROR (stream_worker) [libav.h264] error while decoding MB 38 0, bytestream 2993
2021-03-11 17:48:06 ERROR (stream_worker) [libav.h264] error while decoding MB 29 0, bytestream 2801
2021-03-11 17:48:06 ERROR (stream_worker) [libav.h264] error while decoding MB 91 0, bytestream 1191
2021-03-11 17:48:06 ERROR (stream_worker) [libav.h264] error while decoding MB 25 0, bytestream 2622
2021-03-11 17:48:06 ERROR (stream_worker) [libav.h264] error while decoding MB 116 0, bytestream 1639
2021-03-11 17:48:07 ERROR (stream_worker) [libav.h264] top block unavailable for requested intra mode
2021-03-11 17:48:07 ERROR (stream_worker) [libav.h264] error while decoding MB 104 0, bytestream 2277
2021-03-11 17:48:07 ERROR (stream_worker) [libav.h264] error while decoding MB 25 0, bytestream 2681
2021-03-11 17:48:16 ERROR (SyncWorker_0) [homeassistant.components.zeroconf] The property ‘external_url’ was suppressed because it is longer than the maximum length of 230 bytes: https://qu5h8d7lb9nc5c0vridt688n5do3b0q8.ui.nabu.casa/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://qu5h8d7lb9nc5c0vridt688n5do3b0q8.ui.nabu.casa/?auth_callback%3D1&client_id=https://qu5h8d7lb9nc5c0vridt688n5do3b0q8.ui.nabu.casa/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9xdTVoOGQ3bGI5bmM1YzB2cmlkdDY4OG41ZG8zYjBxOC51aS5uYWJ1LmNhc2EiLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vcXU1aDhkN2xiOW5jNWMwdnJpZHQ2ODhuNWRvM2IwcTgudWkubmFidS5jYXNhLyJ9
2021-03-11 17:48:16 ERROR (SyncWorker_0) [homeassistant.components.zeroconf] The property ‘base_url’ was suppressed because it is longer than the maximum length of 230 bytes: https://qu5h8d7lb9nc5c0vridt688n5do3b0q8.ui.nabu.casa/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://qu5h8d7lb9nc5c0vridt688n5do3b0q8.ui.nabu.casa/?auth_callback%3D1&client_id=https://qu5h8d7lb9nc5c0vridt688n5do3b0q8.ui.nabu.casa/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9xdTVoOGQ3bGI5bmM1YzB2cmlkdDY4OG41ZG8zYjBxOC51aS5uYWJ1LmNhc2EiLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vcXU1aDhkN2xiOW5jNWMwdnJpZHQ2ODhuNWRvM2IwcTgudWkubmFidS5jYXNhLyJ9
2021-03-11 17:48:52 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cloud.google_config] Error reporting state - 5: Requested entity was not found.
Jeśli Kaisai to to samo co Rotenso to już przerabiałem ten problem.
Integracja, która zainstalowałeś jest fajna bo działa lokalnie jednak tylko z modułem OSK102. Jeśli masz moduł OSK103 to nie zadziała tak łatwo. Trzeba zrobić fake-clouda. Osobiście nie chciałem się w to bawić, 100 zł za nowy moduł to trochę drogo więc skorzystałem z integracji Midea Aircon. Działa niestety przez chmurę ale… działa.
No przecież ja też z tego chcę skorzystać Wpis konfiguracji z GitHuba cytowanego przez Ciebie wygląda lepiej niż mój. Przynajmniej jest jakaś autentykacja. Tylko co to za klucz app_key i skąd go wyciągnąć?
Rozimiem, że w obu przypadkach muszę mieć zainstalowaną integrację HACS> Midea Smart Aircon? Porównałem obie integrację i wygląda na to, że tylko plik manifest.json jest delikatnie inny
Kurcze dalej encja nie jest dostępna. Czy ja powinienem widzieć tą klimę w urządzeniach?
Dodatkowo zauważyłem, że po restarcie został usunięty katalog pycache Właściwie widzę go przez udział, ale nie widzi go edytor.
