Co to za dziwaczna prędkość 4600? (najbliższe możliwe to 4800 i 2400, ale skoro autor tego tutoriala użył 9600 to zapewne taka jest najwłaściwsza, a co na to instrukcja licznika?)
Nie rób obrazków co chwilę, bo przy jakimś bardziej wymagającym problemie nikomu się nie będzie chciało przepisywać tekstu z obrazka, aby Ci pomóc.
kod YAML wklejasz na forum jako tekst jedynie muszisz wstawić przed i po wklejonym kawałku kodu linijki zawierające 3 znaki odwrotnego apostrofu (znak spod “klawisza tyldy”) - coś takiego: ```
Wracając do problemu - metoda GUI
Ustawienia → System → Sprzęt → hamburger menu → Cały sprzęt
tu się nieco wspomogłem wpisując usb aby nieco przefiltrować wyniki
w chińczyku za 2,5 dolca raczej nie będzie chipsetu FTDI
jeśli nie wiesz czego szukać to bezpośrednio po podpięciu sprzętu do komputera na którym pracuje HAOS (nie wiem jaki masz rodzaj instalacji, zakładam, że to HAOS-generic, a nie np. wirtualizacja HAOS-ova ani żadna instalacja dla zaawansowanych) z terminala (też jest w Dodatkach, obojętnie który) wydajesz komendę dmesg wszystkie istotne informacje polecą na końcu loga (można tekst przekleić używając shift + zaznaczenie myszą), będzie to wyglądało jakoś tak (no w chińczyku za 2,5 dolca to się nie spodziewam FTDI
czas 67600 to moment podpięcia
[61212.992170] audit: type=1334 audit(1668882261.616:458): prog-id=0 op=UNLOAD
[67600.674136] usb 2-3.3: new full-speed USB device number 10 using ohci-pci
[67600.782037] usb 2-3.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[67600.782063] usb 2-3.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[67600.782073] usb 2-3.3: Product: FT232R USB UART
[67600.782081] usb 2-3.3: Manufacturer: FTDI
[67600.782087] usb 2-3.3: SerialNumber: A50285BI
[67600.815297] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[67600.815357] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[67600.815547] ftdi_sio 2-3.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[67600.815662] usb 2-3.3: Detected FT232RL
[67600.823587] usb 2-3.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
tak już zupełnie przy okazji zamiast ścieżki do portu w postaci (to jest tylko przykład, to mój port w moim sprzęcie)
/dev/ttyUSB1
sugeruję użyć takiej, która jest w miarę przypisana do urządzenia (one u mnie w tym momencie są równoważne, ale jak widzisz mam wpięty więcej niż 1 port szeregowy po USB, więc choćby restart systemu może zmienić ich kolejność, lepiej się ubezpieczyć przed taką ewentualnością i użyć ścieżki “by-id”)
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
PS Jeśli to wirtualizacja to oczywiście musisz opanować sytuację udostępnienia portu z hosta do VM
PPS Skoro dopiero zaczynasz zabawę w HA to jeśli masz inną instalację niż generic sugeruję zrobić backup i na nią zmigrować… (oszczędzisz sobie przez pierwsze lata wielu problemów, no chyba, że IT to twoje życie).
Ścieżka do portu może być zupełnie innej postaci jeśli masz HAOS na innej platformie niż x86-64 i/lub konwerter jest na innym sprzęcie niż to co u siebie podpiąłem (chociaż zazwyczaj jest to ttyUSBx).
