Pewne parametry można “przepisać” z wirtualnej do rzeczywistej. Jednak otrzymasz sterowania “bang-bang”.
Klimatyzacja dobiera swoją moc z zależności od różnicy temperatur pomiędzy zadaną a pomierzoną.
Posiada swój własny czujnik lub pilot wysyła temperaturą z miejsca gdzie leży.
Tu jest mały haczyk - jeśli AC włączysz z integracji to pilot się nie synchronizuje i jest w stanie OFF i nie wysyła temperatury. Klima pracuje w/g wewnętrznego czujnika.
Rozwiązanie byłoby przechwycenie poleceń IR z pilota po to aby rozszyfrować ramkę.
Następnie taką samą ramkę z ustawioną temperaturą wysyłać przez IR do klimy.
Nie widzę innej możliwości przemycenia temperatury do wewnętrznej elektroniki klimatyzatora.
W każdym innym przypadku AC będzie regulował moc do wbudowanego czujnika (czyli będzie albo zbyt ciepło albo zimno) i za każdym włączeniem i wyłączeniem będzie poruszać kierownicami.
Mam wątpliwości czy to jest dobrze i czy zbytnio się nie zużywa.
Znajdźcie sposób na standby aby wyłączyć klimę bez poruszania kierownicami.
