wmbus jest komponentem do ESPHome umożliwiającym odczyt radiowych wodomierzy wM-Bus oraz bezpośrednią integrację z Home Assistant (wodomierz “widoczny” jako sensor). Obecnie wspierane są wodomierze/gazomierze z nakładkami Bmeters, IZAR 868 R4, AT-WMBUS-16-2, AT-WMBUS-08, AT-WMBUS-G-01, Maddalena RadioEVO, Ultrimis, Hydrocal M3, Techem MK Radio 3. Do uruchomienia wymagany jest moduł CC1101 oraz ESP32 lub ESP8266.
Minimalna konfiguracja:
external_components:
refresh: 12h
components: [ wmbus ]
wmbus:
- platform: wmbus
name: "My water from Apator"
meter_id: 0x24202020
type: apator162
- platform: wmbus
name: "My Water from Izar"
meter_id: 306029916
type: izar
accuracy_decimals: 2
Coś nie działa? Podeślij DEBUG logi (jako tekst a nie obrazek) razem z numerem wersji, którą masz.
Nie odpisuję na wpisy bez tych informacji – nie dorobiłem się jeszcze szklanej kuli .
Coś działa i jesteś zadowolony? Możesz postawić “kawę”.
Podaj jako HEX. Czyli przed numerkiem daj 0x
Jak niezałapie to nie definiuj żadnego sensora tylko czekaj w logu tego ESPHome (Info) aż odbierze telegram i wyświetli ID.
Czyli wszystko działa tak jak powinno? Odczyt jest prawidłowy?
TAK Wodomierz się obudził, a odczyt jest prawidłowy. Będę obserwował jak ze stabilnością przez najbliższe kilka dni.
Logi:
Time level Tag Message
08:48:10 [D] [wmbus:042]
Using driver 'apator162' for ID [0x04829838]
08:48:10 [D] [sensor:126]
'Wodomierz': Sending state 5.95200 m³ with 3 decimals of accuracy
08:48:34 [I] [wmbus:035]
Telegram from ID [0x04829838]: 3E4401063898820405077A220030854133DC99D973E9DAAEC7BC95B2358F4F92B87EC0BC36B64E04282F7E75399F0E3D85EC1C4F18732B99C8910E6B39482B (63)
08:48:34 [D] [wmbus:042]
08:48:34 [D] [sensor:126]
08:50:47 [I] [wmbus:035]
Telegram from ID [0x04829838]: 3E4401063898820405077A25003085F8880B0E125A393B282E5F0E60C4698757F67B558E6339EB07283140C1FD5D08171DF2CD7176191D40BA7CB626F4E851 (63)
08:50:47 [D] [wmbus:042]
08:50:47 [D] [sensor:126]
08:51:18 [I] [wmbus:035]
Telegram from ID [0x04829838]: 3E4401063898820405077A260030853F362FA7634BA15F06F706B6F042FA0FD5B1812CA199BA0A6C972B037764C743F30D9BD6480F55523DE756729DBA0393 (63)
08:51:18 [D] [wmbus:042]
08:51:18 [D] [sensor:126]
08:52:41 [I] [wmbus:035]
Telegram from ID [0x04829838]: 3E4401063898820405077A280030851B0C39260B1953AAF558F141BB6D9520593838B977EEBE150FB1EC3CC88FF0C00287ABE227C77E40C5ECE3A02C19F143 (63)
08:52:41 [D] [wmbus:042]
08:52:41 [D] [sensor:126]
08:53:19 [I] [wmbus:035]
Telegram from ID [0x04829838]: 3E4401063898820405077A29003085F55FA1D11D8C2D39BA0B3B963FB9D2E4F1D264129DEA33958B8C36F3827E09E2D7456802D951B7B2A6A9377383AE7358 (63)
08:53:19 [D] [wmbus:042]
08:53:19 [D] [sensor:126]
08:54:09 [I] [wmbus:035]
Telegram from ID [0x04829838]: 3E4401063898820405077A2A003085A5A3B37B08464255FEA4BD2F68280F520F5372F41960608A6D9F7EF4095D31E56C4B4FAAD0C34EAB4C22F5FB4461A1BE (63)
08:54:09 [D] [wmbus:042]
08:54:09 [D] [sensor:126]
08:55:28 [I] [wmbus:035]
Telegram from ID [0x04829838]: 3E4401063898820405077A2C0030853C8A3F706D747CE63495D7E112788E642C1E65C6CCDD027E4A09BBDF6263DEBE71A2E3464E1D402361B8110CED0A27E8 (63)
08:55:28 [D] [wmbus:042]
08:55:28 [D] [sensor:126]
08:55:57 [I] [wmbus:035]
Telegram from ID [0x04829838]: 3E4401063898820405077A2D003085D6705C2CF5BDBC8110DD4C72A3F677F00F81722258D612F6FB715E170257DD6D1BED17E467DC0B7B9C784917636B628D (63)
08:55:57 [D] [wmbus:042]
08:55:57 [D] [sensor:126]
08:57:18 [I] [wmbus:035]
Telegram from ID [0x04829838]: 3E4401063898820405077A2F0030853C21A623D5353A2E46DAE39E3300509734CAFDB3FF5F2049E53A37D4E3D0901575429AB0F15A88D5B5B72B6475F150BA (63)
08:57:18 [D] [wmbus:042]
08:57:18 [D] [sensor:126]
08:58:12 [I] [wmbus:035]
Telegram from ID [0x04829838]: 3E4401063898820405077A300030851FB2148D85FE47BA877DE0E933D1C4EBA8F9C46B831756CBDD7E3BBF07E2F5D22572DF945B7C0B342AF449E6B8B0A389 (63)
08:58:12 [D] [wmbus:042]
08:58:12 [D] [sensor:126]
08:58:43 [I] [wmbus:035]
Telegram from ID [0x04829838]: 3E4401063898820405077A3100308558D0410EC6F955A9F4E768CC7249647222C0EB20080976033991FCD62528B79359F4037713B26935E000240A297F24F1 (63)
08:58:43 [D] [wmbus:042]
08:58:43 [D] [sensor:126]
08:59:14 [I] [wmbus:035]
Telegram from ID [0x04829838]: 3E4401063898820405077A3200308519C5A2818326DECE8A4545DC06AC5B3951871B88350D4447F98A5EAC2745513EDCEBA19291A3EBDC08686586BDBD3505 (63)
08:59:14 [D] [wmbus:042]
08:59:14 [D] [sensor:126]
08:59:59 [I] [wmbus:035]
Telegram from ID [0x04829838]: 3E4401063898820405077A33003085C18C29928C1E99117FC980C7BA164579A0A1D75557BB69901502E21BC0FAF1AA22562A72B3E830C559482D757DED17EF (63)
08:59:59 [D] [wmbus:042]
08:59:59 [D] [sensor:126]
09:00:36 [I] [wmbus:035]
Telegram from ID [0x04829838]: 3E4401063898820405077A3400308581F05EF8DB6E046550E35E1E6378B5F70196CE208C2AF4EC9297E15563A4D25BF4293E51E92C4F7E61791157D66854B2 (63)
09:00:36 [D] [wmbus:042]
09:00:36 [D] [sensor:126]
09:01:29 [I] [wmbus:035]
Telegram from ID [0x04829838]: 3E4401063898820405077A35003085611BDDDDE46D39F34D011EB2B76E8D58E27CEC1E7536027E2511CC4DAE8F22D05B811DE31BCFF119B19E7AE42AE815D4 (63)
09:01:29 [D] [wmbus:042]
09:01:29 [D] [sensor:126]
'Wodomierz': Sending state 5.95300 m³ with 3 decimals of accuracy
09:01:57 [I] [wmbus:035]
Telegram from ID [0x04829838]: 3E4401063898820405077A360030853AD6D79A46C7BB65453668C36213FE3854C3041CE8A307EAA63AFF197E01682318A241B9E02AC0C346957BAC170AF504 (63)
09:01:57 [D] [wmbus:042]
09:01:57 [D] [sensor:126]
Dokładnie tak. Nie potrzeba go (chyba że masz coś aktualnie niewspieranego). Wgrywasz na ESP i konfigurujesz ile sensorów chcesz. Konfiguracja tak jak zwykłego sensora w ESPHome. Domyślnie tworzy zliczając m3. Nie powinno też być pików dla Apatora.
Jak chcecie wsparcie innych nakładek/wodomierzy to wystarczy dodac jeden plik z odpowiednią logiką mapującą odpowiednie pole w telegramie na interesujące dane.
Działa super na Apator-16-2, sprawdziłem do tego tworzy odrazu sensor widoczny w panelu Energia. Trzeba tylko przedefiniować piny CC1101 jeśli ktoś wcześniej używał repozytorium @Mariusz_Woszczyński
No teraz to już nie mam wyjścia:)
Cały czas mi zależało, żeby odczyty ogarnąć bez wmbusmerers.
Na razie jestem na wyjeździe, rzuce okiem jak wrócę do domu. Powiedz mi jak przesyłasz ID licznika? Bo w przypadku normalnego sensora byl problem z dluzszym ID, dlatego ja przeszedłem na text sensor.
Dobrze że nie zdążyłem apatora sprzedać
Goooooood jooooob
To powinno być ok.
A czy jest opcja nie wpisania ID? W sensie żeby czytał wszystko co jest w zasięgu?
W Apatorze ID jest nadrukowane, ale ID Izara musiałem sam zidentyfikować po swoim zużyciu
@Mariusz_Woszczyński@_Szczepan
Dyskusję o nowym rozwiązaniu, które ma własny dedykowany wątek proponuję właśnie w nim prowadzić. (dlatego przeniosłem Wasze ostatnie posty z “wątku tasiemca”, który omawia różne niezupełnie powiązane rozwiązania…)
@_Szczepan
Jeśli mi pomożesz to i ten drugi wątek można nieco poczyścić aby stał się bardziej jednoznaczny.
Co do kwestii umiejscowienia, wstępnie przenoszę wątek (oba wątki) do Urządzeń ID (póki co nie mamy dedykowanego działu na ESP, ale chyba czas najwyższy o tym pomyśleć).
Dlaczego nie Dodatki? bo Dodatek to jest w HA taka “zarezerwowana” nazwa na kontenery dostępne w standardowym Sklepie (w każdej instalacji HA z Supervisorem).
PS widziałem, że zapowiadałeś obsługę Apatora-08 więc jak tylko przyjdzie sprzęt z ChRL to sobie polutuję odbiornik do testów.
Obecnie każdy trace typu: [06:30:56][I][wmbus:038]: Telegram from ID [0x00B8DC58]: 1944304C58DCB8008800A26109001329409F32CACC3453B4E9B4 (26)
Jest wyświetlany w momencie odbioru telegramu, niezależnie czy sensor jest zdefiniowany w yaml’u.
Zostawił bym tak jak jest (ten wątek stworzyłem w momencie publikacji komponentu wmbus), wcześniejsze wpisy w sąsiednim wątku dotyczyły mojego pierwszego komponentu wmbusgw.
A dalsze dzielenie/czyszczenie z innych naleciałości to może być droga przez mękę.
@szopen, próbowałem przez święta podzielic tamten wątek oddzielnie na Izara, Apatora i repo @_Szczepan. Z grubsza da się to zrobić, ale żeby wszystko bylo zrozumiałe to jest sporo postów do podzielenia, albo nawet trzeba by je zawrzeć w obu tematach. W zwiazku z nowym rozwiązaniem @_Szczepan, rowniez myślę, ze tamten wątek można zostawić w spokoju, bo pewnie tu przeniesie się dyskusja.
Ten fakt niestety determinuje konieczność pozostawienia “jak jest”.
Na przyszłość proponuję tworzyć tyle oddzielnych wątków ile jest potrzebne, bo naprawdę nie wszystko da się elegancko podzielić moderacyjnie…
Komponent wmbus od @_Szczepan w moim przypadku działa idealnie.
Obydwa liczniki są teraz odczytywane prawidłowo. Teraz zostawiam kilka dni na testach i jak nie będzie problemów to przechodzę z wmbusmeters na ESP8266 + CC1101.
Cześć.
Prośba o pomoc: mam cały czas problem z bootloopem.
Próbowałem wcześniejszych rozwiązań innych osób, teraz próbuję tą, która mi najbardziej odpowiada czyli ESPhome + CC1101. I cały czas mam problem z bootloopem.
Próbowałem połączyć CC1101 z esp32S2 mini, esp8266 D1 mini, nodeMCU v3 i wszędzie to samo.
Poprawiałem luty na CC1101, sprawdzałem poprawność podłączeń.
Same moduły esp działają mi poprawnie, mam szablon w ESPhome który wgrywam na wszystkie esp. Usuwałem też co się da z mojego szablonu szukając problemu.
zaczynają się bootloopy, nawet bez podłączonego CC1101.
[C][api:025]: Setting up Home Assistant API server...
CC1101 version: 0
CC1101 initialized
[I][app:062]: setup() finished successfully!
czasem jest CC1101 version:255 i też bootloop.
Z dziwnych rzeczy: przy cs_pin: GPIO2 czyli D4, cały czas świeci niebieska dioda na esp, zmieniłem na próbe na D8, przestała świecić, ale bootloopy zostają.
