@_Szczepan dziekuje za pomoc, ogarnięte, offset zrobiony, liczniki wyrównane. Teraz tylko zamontować w docelowe miejsce.
A ja mam pytanie z innej beczki , licznik główny mam i działa odczyt po wmbus, potrzebuje zrobić pomiar na cwu, mam możliwość wkręcenia tam licznika w rurę, tylko pytanie co tam zamontować by to ogarnąć jak najniższym kosztem
@_Szczepan zauważyłem jedną “dziwną” rzecz:
nakładka Apator (apator162) po godzinach roboczych (wieczór, noc, weekendy) raportuje rzadziej a wtedy ESPHome (ESP32 z CC1101 zakupiony u @Mariusz_Woszczyński) “nie wyłapuje” wszystkich ramek. Wiem o tym bo zauważyłem na wykresach godzinowego zużycia wody pobór np. 100 litrów a nikt wody nie używał. Żeby to potwierdzić ponownie uruchomiłem dongla RTL-SDR i wmbusmeters Home Assistant Add-on i faktycznie wmbusmeters odczytuje ramkę, której ESPHome nie odczytał, moduł ma poprawną konfigurację (testowałem na Twojej wersji 2.4.10 i 3.2.0), problemów z Wi-Fi brak, nie wiem dlaczego tak sie dzieje, jak można to zdiagnozować?
Więcej szczegółów podaj. Czy cos jeszcze na tym ESP chodzi? Jakie poziomy odebranych sygnałów masz na TV i CC1101 itp.
Mam to samo po którejś aktualizacji ESPHome, w kodzie nic nie było zmieniane, wykres pokazuje jakieś randomowe pobory wody w godzinach porannych 5-8.
Ale stan końcowy się zgadza?
Nie sprawdzałem jeszcze bo odkryłem to wczoraj, pytałem żony kto zużywał wodę jak spaliśmy ![]()
Aktualizacja ESpHome 4 dni temu _esphome_2024.3.0
Dla izar, kiedyś miałem podobnie, ale od dłuższego czasu jest stabilnie.
ESPHome version 2024.3.1
wM-Bus v3.2.1
ESPHome 2024.2.2
sensor.apator_584_lqi ~128
sensor.apator_584_rssi ~ -65dB
wMBusmeters
sensor.wmbus_584_rssi ~ 140dB
Ogólnie to stan końcowy się zgadza.
Poniżej różnice widać na wykresach - użycie z ostatnich 24 godzin (niedziela):
Przed chwilą udało mi się zaobserować:
mija kilka minut i bedzie OK:
Wyraźnie widać, że wmbus odczytuje “wcześniej” a skoro licznik nadaje tak samo to ESPHome nie czyta wszystkich nadawanych ramek. Może ESPHome nie jest wstanie czytać live tylko czyta w określonych przedziałach czasowych, np. co 3 sekundy.
Witam, mam licznik Otus 1 od PGE, właśnie mi uruchomili zdalny odczyt po wmbus, działa idealnie! Moja konfiguracja:
meter_id: 0xXXXXXXX
key: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
type: amiplus
mode: T1C1
lqi:
name: "Otus 1 lqi"
rssi:
name: "Otus 1 rssi"
total_energy_consumption_kwh:
current_power_consumption_kw:
total_energy_production_kwh:
current_power_production_kw:
Ale jak dekoduję ramki w wmbusters mam jeszcze inne info (m.in. pobór i wysyłka w taryfie dziennej i nocnej), zdekodowana ramka:
Auto driver : not found!
Best driver : amiplus 60/98
Using driver : amiplus 60/98
000 : ce length (206 bytes)
001 : 44 dll-c (from meter SND_NR)
002 : 0106 dll-mfct (APA)
004 : 29301555 dll-id (55153029)
008 : 01 dll-version
009 : 02 dll-type (Electricity meter)
010 : 7a tpl-ci-field (EN 13757-3 Application Layer (short tplh))
011 : f7 tpl-acc-field
012 : 00 tpl-sts-field (OK)
013 : c005 tpl-cfg 05c0 (AES_CBC_IV nb=12 cntn=0 ra=0 hc=0 )
015 : 2f2f already decrypted check bytes
017 : 06 dif (48 Bit Integer/Binary Instantaneous value)
018 : 6D vif (Date and time type)
019 C!: C0510E043480 ("device_date_time":"2024-04-04 14:17:00")
025 : 0C dif (8 digit BCD Instantaneous value)
026 : 78 vif (Fabrication no)
027 C?: 29301555
031 : 0E dif (12 digit BCD Instantaneous value)
032 : 03 vif (Energy Wh)
033 C!: 661318000000 ("total_energy_consumption_kwh":181.366)
039 : 8E dif (12 digit BCD Instantaneous value)
040 : 10 dife (subunit=0 tariff=1 storagenr=0)
041 : 03 vif (Energy Wh)
042 C!: 742511000000 ("total_energy_consumption_tariff_1_kwh":112.574)
048 : 8E dif (12 digit BCD Instantaneous value)
049 : 20 dife (subunit=0 tariff=2 storagenr=0)
050 : 03 vif (Energy Wh)
051 C!: 928706000000 ("total_energy_consumption_tariff_2_kwh":68.792)
057 : 8E dif (12 digit BCD Instantaneous value)
058 : 30 dife (subunit=0 tariff=3 storagenr=0)
059 : 03 vif (Energy Wh)
060 C!: 000000000000 ("total_energy_consumption_tariff_3_kwh":0)
066 : 8E dif (12 digit BCD Instantaneous value)
067 : 80 dife (subunit=0 tariff=0 storagenr=0)
068 : 10 dife (subunit=0 tariff=4 storagenr=0)
069 : 03 vif (Energy Wh)
070 C?: 000000000000
076 : 0E dif (12 digit BCD Instantaneous value)
077 : 83 vif (Energy Wh)
078 : 3C combinable vif (BackwardFlow)
079 C!: 322315000000 ("total_energy_production_kwh":152.332)
085 : 8E dif (12 digit BCD Instantaneous value)
086 : 10 dife (subunit=0 tariff=1 storagenr=0)
087 : 83 vif (Energy Wh)
088 : 3C combinable vif (BackwardFlow)
089 C!: 029711000000 ("total_energy_production_tariff_1_kwh":119.702)
095 : 8E dif (12 digit BCD Instantaneous value)
096 : 20 dife (subunit=0 tariff=2 storagenr=0)
097 : 83 vif (Energy Wh)
098 : 3C combinable vif (BackwardFlow)
099 C!: 302603000000 ("total_energy_production_tariff_2_kwh":32.63)
105 : 8E dif (12 digit BCD Instantaneous value)
106 : 30 dife (subunit=0 tariff=3 storagenr=0)
107 : 83 vif (Energy Wh)
108 : 3C combinable vif (BackwardFlow)
109 C!: 000000000000 ("total_energy_production_tariff_3_kwh":0)
115 : 8E dif (12 digit BCD Instantaneous value)
116 : 80 dife (subunit=0 tariff=0 storagenr=0)
117 : 10 dife (subunit=0 tariff=4 storagenr=0)
118 : 83 vif (Energy Wh)
119 : 3C combinable vif (BackwardFlow)
120 C?: 000000000000
126 : 0B dif (6 digit BCD Instantaneous value)
127 : 2B vif (Power W)
128 C!: 000000 ("current_power_consumption_kw":0)
131 : 0B dif (6 digit BCD Instantaneous value)
132 : AB vif (Power W)
133 : 3C combinable vif (BackwardFlow)
134 C!: 550100 ("current_power_production_kw":0.155)
137 : 0B dif (6 digit BCD Instantaneous value)
138 : FB vif (First extension FB of VIF-codes)
139 : 14 vife (Reserved)
140 C?: 000000
143 : 0B dif (6 digit BCD Instantaneous value)
144 : FB vif (First extension FB of VIF-codes)
145 : 94 vife (Reserved)
146 : 3C combinable vif (BackwardFlow)
147 C?: 240100
150 : 0A dif (4 digit BCD Instantaneous value)
151 : FD vif (Second extension FD of VIF-codes)
152 : C8 vife (10^-1 Volts)
153 : FC combinable vif (CombinableVIFExtension)
154 : 01 combinable extension vife
155 C?: 0424
157 : 0B dif (6 digit BCD Instantaneous value)
158 : AB vif (Power W)
159 : C8 combinable vif (UpperLimit)
160 : FC combinable vif (CombinableVIFExtension)
161 : 10 combinable extension vife
162 C?: 000000
165 : 8B dif (6 digit BCD Instantaneous value)
166 : 40 dife (subunit=1 tariff=0 storagenr=0)
167 : AB vif (Power W)
168 : C8 combinable vif (UpperLimit)
169 : FC combinable vif (CombinableVIFExtension)
170 : 10 combinable extension vife
171 C?: 000000
174 : 8B dif (6 digit BCD Instantaneous value)
175 : 80 dife (subunit=0 tariff=0 storagenr=0)
176 : 40 dife (subunit=2 tariff=0 storagenr=0)
177 : AB vif (Power W)
178 : C8 combinable vif (UpperLimit)
179 : FC combinable vif (CombinableVIFExtension)
180 : 10 combinable extension vife
181 C?: 000000
184 : 8B dif (6 digit BCD Instantaneous value)
185 : C0 dife (subunit=1 tariff=0 storagenr=0)
186 : 40 dife (subunit=3 tariff=0 storagenr=0)
187 : AB vif (Power W)
188 : C8 combinable vif (UpperLimit)
189 : FC combinable vif (CombinableVIFExtension)
190 : 10 combinable extension vife
191 C?: 000000
194 : 0A dif (4 digit BCD Instantaneous value)
195 : AB vif (Power W)
196 : C8 combinable vif (UpperLimit)
197 : FD combinable vif (MultiplicativeCorrectionFactorForValue103)
198 : 66 combinable vif (DurationOfDLast)
199 C?: 1111
201 : 2F skip
202 : 2F skip
203 : 2F skip
204 : 2F skip
205 : 2F skip
206 : 2F skip
"media":"electricity",
"meter":"amiplus",
"name":"",
"id":"55153029",
"current_power_consumption_kw":0,
"current_power_production_kw":0.155,
"total_energy_consumption_kwh":181.366,
"total_energy_consumption_tariff_1_kwh":112.574,
"total_energy_consumption_tariff_2_kwh":68.792,
"total_energy_consumption_tariff_3_kwh":0,
"total_energy_production_kwh":152.332,
"total_energy_production_tariff_1_kwh":119.702,
"total_energy_production_tariff_2_kwh":32.63,
"total_energy_production_tariff_3_kwh":0,
"device_date_time":"2024-04-04 14:17:00",
"timestamp":"2024-04-04T12:20:13Z"
Using: wmbusmeters: 1.15.0-1-g097f91f
097f91fac0585c6e47beec7dcb086cce3fcb0e5e
@_Szczepan - jest szansa na dodanie info o poborze i wysłaniu ze względu na taryfę?
Jak wyjdzie wersja 4.0 to tak. Ale to potrwa.
Jak chcesz szybciej to możesz samemu dopisać do v3 i zrobić poprawkę w githubie.
Poczekam na wersję 4.0
dzięki wielkie za super komponent.
Przy okazji informacyjnie licznik Gama 350 montowany przez PGE też działa idealnie z tymi ustawieniami:
meter_id: 0xXXXX
key: "XXXXXXXXXXXXXXXXX"
type: amiplus
mode: T1C1
lqi:
name: "Gama 350 lqi"
rssi:
name: "Gama 350 RSSI"
name: "Góra energia pobrana"
name: "Góra aktualny pobór"
name: "Góra energia wprowadzona"
name: "Góra aktualne wprowadzenie"
voltage_at_phase_1_v:
name: "Góra napięcie na fazie 1"
voltage_at_phase_2_v:
name: "Góra napięcie na fazie 2"
voltage_at_phase_3_v:
name: "Góra napięcie na fazie 3"
wtam
napisałem kod zgodnie z opisem i klapa, ktoś może pomóc
[18:13:26][I][app:102]: ESPHome version 2024.3.1 compiled on Apr 1 2024, 19:39:04
[18:13:26][C][wifi:580]: WiFi:
[18:13:26][C][wifi:408]: Local MAC: C8:C9:A3:37:70:66
[18:13:26][C][wifi:413]: SSID: [redacted]
[18:13:26][C][wifi:416]: IP Address: 192.168.0.140
[18:13:26][C][wifi:419]: BSSID: [redacted]
[18:13:26][C][wifi:421]: Hostname: 'esphome-web-377066'
[18:13:26][C][wifi:423]: Signal strength: -62 dB ▂▄▆█
[18:13:26][V][wifi:425]: Priority: -14.0
[18:13:26][C][wifi:427]: Channel: 6
[18:13:26][C][wifi:428]: Subnet: 255.255.255.0
[18:13:26][C][wifi:429]: Gateway: 192.168.0.1
[18:13:26][C][wifi:430]: DNS1: 0.0.0.0
[18:13:26][C][wifi:431]: DNS2: 0.0.0.0
[18:13:26][C][logger:166]: Logger:
[18:13:26][C][logger:167]: Level: VERBOSE
[18:13:26][C][logger:169]: Log Baud Rate: 115200
[18:13:26][C][logger:170]: Hardware UART: UART0
[18:13:26][C][homeassistant.time:010]: Home Assistant Time:
[18:13:26][C][homeassistant.time:011]: Timezone: 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
[18:13:26][C][restart:068]: Restart Switch 'Licznik wody Reset'
[18:13:26][C][restart:070]: Icon: 'mdi:restart'
[18:13:26][C][restart:090]: Restore Mode: always OFF
[18:13:26][C][status:034]: Status Binary Sensor 'Licznik wody Status'
[18:13:26][C][status:034]: Device Class: 'connectivity'
[18:13:26][C][wifi_info:013]: WifiInfo Mac Address 'Licznik wody Mac Adres WiFi'
[18:13:26][V][wifi_info:013]: Unique ID: 'c8c9a3377066-wifiinfo-macadr'
[18:13:26][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[18:13:26][C][mdns:115]: mDNS:
[18:13:26][C][mdns:116]: Hostname: esphome-web-377066
[18:13:26][V][mdns:117]: Services:
[18:13:26][V][mdns:119]: - _esphomelib, _tcp, 6053
[18:13:26][V][mdns:121]: TXT: friendly_name = Licznik wody
[18:13:26][V][mdns:121]: TXT: version = 2024.3.1
[18:13:26][V][mdns:121]: TXT: mac = c8c9a3377066
[18:13:26][V][mdns:121]: TXT: platform = ESP8266
[18:13:26][V][mdns:121]: TXT: board = d1_mini
[18:13:26][V][mdns:121]: TXT: network = wifi
[18:13:26][V][mdns:121]: TXT: api_encryption = Noise_NNpsk0_25519_ChaChaPoly_SHA256
[18:13:26][C][ota:096]: Over-The-Air Updates:
[18:13:26][C][ota:097]: Address: 192.168.0.140:8266
[18:13:26][C][ota:103]: OTA version: 2.
[18:13:26][C][api:139]: API Server:
[18:13:26][C][api:140]: Address: 192.168.0.140:6053
[18:13:26][C][api:142]: Using noise encryption: YES
[18:13:26][C][wifi_info:011]: WifiInfo SSID 'Licznik wody Połączony z siecią'
[18:13:26][V][wifi_info:011]: Unique ID: 'c8c9a3377066-wifiinfo-ssid'
[18:13:26][C][wifi_info:009]: WifiInfo IPAddress 'Licznik wody IP Adres'
[18:13:26][V][wifi_info:009]: Unique ID: 'c8c9a3377066-wifiinfo-ip'
[18:13:26][C][wmbus:372]: wM-Bus v3.2.1:
[18:13:26][C][wmbus:374]: Clients:
[18:13:26][C][wmbus:376]: wmbusmeters: 10.0.0.1:7227 TCP [rtl-wmbus]
[18:13:26][C][wmbus:389]: CC1101 frequency: 868.950 MHz
[18:13:26][C][wmbus:390]: CC1101 SPI bus:
[18:13:26][C][wmbus:391]: MOSI Pin: GPIO13
[18:13:26][C][wmbus:392]: MISO Pin: GPIO12
[18:13:26][C][wmbus:393]: CLK Pin: GPIO14
[18:13:26][C][wmbus:394]: CS Pin: GPIO15
[18:13:26][C][wmbus:395]: GDO0 Pin: GPIO5
[18:13:26][C][wmbus:396]: GDO2 Pin: GPIO4
[18:13:26][C][wmbus:403]: Available drivers: amiplus, apator08, apator162, apatoreitn, bmeters, c5isf, compact5, dme07, elf, evo868, fhkvdataiii, flowiq2200, hydrocalm3, hydrus, iperl, itron, izar, kamheat, mkradio3, mkradio4, mkradio4a, multical21, qheat, qwater, rfmtx1, sharky774, topaseskr, ultrimis, unismart, vario451
[18:13:26][C][wmbus:421]: Meter:
[18:13:26][C][wmbus:422]: ID: 7553936 [0x00734390]
[18:13:26][C][wmbus:423]: Type: apator08
[18:13:26][C][wmbus:424]: Mode: T1
[18:13:26][C][wmbus:425]: Key: '00000000000000000000000000000000'
[18:13:26][C][wmbus:427]: Sensor '0x734390 My lqi'
[18:13:26][C][wmbus:427]: Device Class: 'signal_strength'
[18:13:26][C][wmbus:427]: State Class: 'measurement'
[18:13:26][C][wmbus:427]: Unit of Measurement: ''
[18:13:26][C][wmbus:427]: Accuracy Decimals: 0
[18:13:26][C][wmbus:427]: Sensor '0x734390 My RSSI'
[18:13:26][C][wmbus:427]: Unit of Measurement: 'dBm'
[18:13:26][C][wmbus:427]: Sensor '0x734390 My cold water'
[18:13:26][C][wmbus:427]: Device Class: 'water'
[18:13:26][C][wmbus:427]: State Class: 'total_increasing'
[18:13:26][C][wmbus:427]: Unit of Measurement: 'm³'
[18:13:26][C][wmbus:427]: Accuracy Decimals: 3
[18:13:26][C][wmbus:427]: Icon: 'mdi:water'
[18:17:54][V][rxLoop:167]: Have 405 bytes from CC1101 Rx, RSSI: -84 dBm LQI: 180
[18:17:54][D][mbus:034]: Processing T1 A frame
[18:17:54][V][mbus:040]: Frame: CB1B25F5DE3BB566FFD7FFDE7AF735977C868AA99CEC3F1F687F602E66A7FF47E9FE6FFE064F5E9AED2188063FE4F33F7D7CFFFFFFFFFFFFDEC2E1188FF990027DDEF819E530F58047D25AEF39F08713EC52600EFFB116E93D4FF17C95B4FFFFFFFFFBFFFFBFE1E7658DEDE1273EEAEBAE1010B1DBE6B945C7DDE08828C39DF74DC8ED5FFF26DCD52FBB65F1374CFFFFFFFFFFFFF33C6FBB330B9E21F286077042228EDCD96F814B7BC0DC3F53F76540979DEE10F28DC7F9A728AE977FFFFFFFFFFFB6FCC3ECDEDA [RAW]
[18:17:54][V][mbus:042]: F9BFCC923FC4F070A5F603587297CFAD8920E3BEE390C3D2EF5D55E72368227FFFFFFFFFFEFFFCFD174DD33DD35E2AD1EF495A2987FF2490DE479A0FB554DEEDF3C66ABFA4005098DF547448DFBFF7DFFFFBFFEE61AECC911DE2184D2A3B8CEC64E8FE902DB63B7A3D9449AEF320DD26B181F131ABEC01EF96B13FFFFFFFFFFFFFF48DA6110F6FB44DCCBFF2F81E4CE78D6C165FCF22C84F4778A608CF9FC20AAF767CBD9AB90249C75DD68441CCFFFFFFFFFFFFFFF7F8AAD160438F3700C79776D140097FE08A1D63F9E985F0 (405) [RAW]
[18:17:54][V][3of6:083]: Decode 3 out of 6 failed..
[18:17:54][W][component:232]: Component wmbus took a long time for an operation (85 ms).
[18:17:54][W][component:233]: Components should block for at most 30 ms.
Od tygodnia taka akcja. wmbus na wemos_d1mini, podje klucz api, przyjmuje i wywala error. Wyrzucę api z kodu, wgram sotf i dalej to samo.
2-3 inne esphome miało to samo ale po podaniu api wszytko jest ok, a ten wmbus dalej walczy…
Hmmm… co to za rezultat z kosmosu? 140 dB? Liczone od czego? 1 mW?
Przy okazji: czy ktoś może podać na szybko czułość odbiornika CC1101? Dzięki!
To dane odczytywany z MQTT a publikowane przez wmbusmeters Home Assistant Add-on:
"media": "water",
"meter": "apator162",
"name": "wmbus_584",
"id": "****584",
"total_m3": 454.429,
"timestamp": "2024-05-05T08:05:19Z",
"device": "rtlwmbus[00000001]",
"rssi_dbm": 94,
"address": "**********"
Aha, rozumiem. To znany zDupcz wmbusmeters. Zgłaszałem im to ze 2, jak nie więcej lat temu. Dla rtl-sdr te wyniki to nie jest dBm. To surowy (wprost z chipu) bajt reprezentujący poziom, a przyjmujący wartości 0 do … hmmm… może i 255. Mój icznik prądu regularnie dawał w tym polu odczyty 140+ co jest sygnałem bardzo silnym, no ale nie 140 dBm (każdy może sobie obliczyć ile to jest watów!).
Może warto się przypomnieć
Odnosiłem wrażenie, że usunęli z nazwy pola “dBm” - ale może się mylę, albo z jakichś powodów poza-merytorycznych utrzymali tę nazwę. Zbadam to, dam znać.
