Update poszedł rano.
Daj clean i jeszcze raz.
Jak wygląda twój YAML?
Ale przy specyfikowaniu wersji 4.1.4 to nie zadziała
dac na @main ?
   components: [ wmbus ]
Branch main i tak jest domyślny, ale tak, będzie to OK.
Tylko jak chcesz dzisiaj to pewnie trzeba zwiększyć częstość odświeżania zdalnego kodu, bo domyślnie jest chyba 1d (jakkolwiek jednorazowo to raczej wystarczy Clean build files).
edit dzis 23.05.2025 to posty sprzed 2 dni, ale właśnie wyszła wersja 5.x więc by pozostać na 4.x konieczna jest zmiana
external_components:
dzięki ,
bez specyfikowania wersji poszło :slight_smile:
Zrobiłem aktualizację dziś rano (zachciało mi się) i niestety od prawie 3h brak odczytu z licznika. Prosze o pomoc.
 INFO ESPHome 2025.5.0
INFO Reading configuration /config/esphome/pge2.yaml...
INFO Updating https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components.git@main
WARNING GPIO12 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
WARNING GPIO15 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
WARNING GPIO0 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
INFO Detected timezone 'Europe/Paris'
INFO Starting log output from 192.168.1.26 using esphome API
INFO Successfully connected to pge2 @ 192.168.1.26 in 0.106s
INFO Successful handshake with pge2 @ 192.168.1.26 in 0.115s
[09:24:53][I][app:115]: ESPHome version 2025.5.0 compiled on May 22 2025, 07:18:05
[09:24:53][C][wifi:600]: WiFi:
[09:24:53][C][wifi:428]:   Local MAC: 5C:01:3B:64:72:0C
[09:24:53][C][wifi:433]:   SSID: 'SUPLA'[redacted]
[09:24:53][C][wifi:436]:   IP Address: 192.168.1.26
[09:24:53][C][wifi:440]:   BSSID: 64:66:B3:8B:32:66[redacted]
[09:24:53][C][wifi:441]:   Hostname: 'pge2'
[09:24:53][C][wifi:443]:   Signal strength: -74 dB ▂▄▆█
[09:24:53][C][wifi:447]:   Channel: 1
[09:24:53][C][wifi:448]:   Subnet: 255.255.255.0
[09:24:53][C][wifi:449]:   Gateway: 192.168.1.1
[09:24:53][C][wifi:450]:   DNS1: 0.0.0.0
[09:24:53][C][wifi:451]:   DNS2: 0.0.0.0
[09:24:53][C][logger:224]: Logger:
[09:24:53][C][logger:225]:   Max Level: DEBUG
[09:24:53][C][logger:226]:   Initial Level: DEBUG
[09:24:53][C][logger:228]:   Log Baud Rate: 115200
[09:24:53][C][logger:229]:   Hardware UART: UART0
[09:24:53][C][logger:233]:   Task Log Buffer Size: 768
[09:24:53][C][uptime.sensor:033]: Uptime Sensor 'Uptime Sensor'
[09:24:53][C][uptime.sensor:033]:   Device Class: 'duration'
[09:24:53][C][uptime.sensor:033]:   State Class: 'total_increasing'
[09:24:53][C][uptime.sensor:033]:   Unit of Measurement: 's'
[09:24:53][C][uptime.sensor:033]:   Accuracy Decimals: 0
[09:24:53][C][uptime.sensor:033]:   Icon: 'mdi:timer-outline'
[09:24:53][C][uptime.sensor:034]:   Type: Seconds
[09:24:53][C][copy.sensor:015]: Copy Sensor 'WiFi signal %'
[09:24:53][C][copy.sensor:015]:   Device Class: 'signal_strength'
[09:24:53][C][copy.sensor:015]:   State Class: 'measurement'
[09:24:53][C][wifi_info:014]: WifiInfo Mac Address 'MAC'
[09:24:53][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
[09:24:53][C][sntp:042]: SNTP Time:
[09:24:53][C][sntp:045]:   Server 0: '0.pool.ntp.org'
[09:24:53][C][sntp:045]:   Server 2: '2.pool.ntp.org'
[09:24:53][C][mdns:120]: mDNS:
[09:24:53][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
[09:24:53][C][esphome.ota:078]:   Password configured
[09:24:53][C][api:171]:   Address: 192.168.1.26:6053
[09:24:53][C][api:173]:   Using noise encryption: YES
[09:24:53][C][wifi_signal.sensor:010]:   Unit of Measurement: 'dBm'
[09:24:53][C][wifi_signal.sensor:010]:   Accuracy Decimals: 0
[09:24:53][C][wifi_info:012]: WifiInfo SSID 'SSID'
[09:24:53][C][wifi_info:010]: WifiInfo IPAddress 'IP'
[09:24:53][C][wmbus:413]: wM-Bus v4.2.1-1.17.1-b8f4a945:
[09:24:53][C][wmbus:426]:   LED:
[09:24:53][C][wmbus:433]:   CC1101 frequency: 868.950 MHz
[09:24:53][C][wmbus:434]:   CC1101 SPI bus:
[09:24:53][C][wmbus:441]:     CS Pin:   GPIO15
[09:24:53][C][wmbus:442]:     GDO0 Pin: GPIO22
[09:24:54][C][wmbus:449]:   Available drivers: wme5, weh_07, watertech, waterstarm, vario451mid, vario451, vario411, unknown, unismart, ultrimis, ultraheat, tsd2, topaseskr, supercom587, sontex868, sharky774, sharky, sensostar, rfmtx1, rfmamb, qwater, qualcosonic, qsmoke, qheat_55_us, qheat, qcaloric, q400, pollucomf, piigth, omnipower, nemo, munia, multical21, mkradio4a, mkradio4, mkradio3, minomess, microclima, lse_08, lse_07_17, lansenth, lansensm, lansenrp, lansenpu, lansendw, kampress, kamheat, izar, iwm
[09:24:54][C][wmbus:463]:   Meter:
[09:24:54][C][wmbus:464]:     ID: 811816768 [0x30635740]
[09:24:54][C][wmbus:465]:     Type: amiplus
[09:24:54][C][wmbus:466]:     Key: '67603392955683394912159766651166'
[09:24:54][C][wmbus:468]:     Field: 'current_power_consumption'
[09:24:54][C][wmbus:469]:      Name: 'pobór aktualny'
[09:24:54][C][wmbus:469]:        Device Class: 'power'
[09:24:54][C][wmbus:469]:        Unit of Measurement: 'kW'
[09:24:54][C][wmbus:469]:        Accuracy Decimals: 3
[09:24:54][C][wmbus:468]:     Field: 'current_power_production'
[09:24:54][C][wmbus:469]:      Name: 'sprzedaż aktualna'
[09:24:54][C][wmbus:469]:        State Class: 'measurement'
[09:24:54][C][wmbus:469]:        Icon: 'mdi:lightning-bolt'
[09:24:54][C][wmbus:468]:     Field: 'rssi'
[09:24:54][C][wmbus:469]:        Icon: 'mdi:flash'
[09:24:54][C][wmbus:469]:      Name: 'energia sprzedana'
[09:24:54][C][wmbus:469]:        Device Class: 'energy'
[09:24:54][C][wmbus:469]:        Unit of Measurement: 'kWh'
[09:24:54][C][wmbus:469]:      Name: 'v1'
[09:24:54][C][wmbus:469]:        Device Class: 'voltage'
[09:24:54][C][wmbus:468]:     Field: 'voltage_at_phase_3'
[09:25:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal': Sending state -77.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[09:25:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal %': Sending state 46.00000 % with 0 decimals of accuracy
[09:25:12][D][sensor:094]: 'Uptime Sensor': Sending state 317.65900 s with 0 decimals of accuracy
[09:26:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal': Sending state -74.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[09:26:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal %': Sending state 52.00000 % with 0 decimals of accuracy
[09:26:12][D][sensor:094]: 'Uptime Sensor': Sending state 377.65900 s with 0 decimals of accuracy
[09:27:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal': Sending state -74.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[09:27:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal %': Sending state 52.00000 % with 0 decimals of accuracy
[09:27:12][D][sensor:094]: 'Uptime Sensor': Sending state 437.66000 s with 0 decimals of accuracy
[09:28:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal': Sending state -74.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[09:28:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal %': Sending state 52.00000 % with 0 decimals of accuracy
[09:28:12][D][sensor:094]: 'Uptime Sensor': Sending state 497.66101 s with 0 decimals of accuracy
[09:29:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal': Sending state -74.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[09:29:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal %': Sending state 52.00000 % with 0 decimals of accuracy
[09:29:12][D][sensor:094]: 'Uptime Sensor': Sending state 557.66101 s with 0 decimals of accuracy
[09:29:47][D][api.connection:265]: Home Assistant 2025.5.2 (192.168.1.14) requested disconnected
[09:29:47][D][api:122]: Accepted 192.168.1.14
[09:29:47][D][api.connection:1529]: Home Assistant 2025.5.2 (192.168.1.14): Connected successfully
[09:30:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal': Sending state -75.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[09:30:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal %': Sending state 50.00000 % with 0 decimals of accuracy
[09:30:12][D][sensor:094]: 'Uptime Sensor': Sending state 617.66101 s with 0 decimals of accuracy
[09:31:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal': Sending state -75.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[09:31:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal %': Sending state 50.00000 % with 0 decimals of accuracy
[09:31:12][D][sensor:094]: 'Uptime Sensor': Sending state 677.66101 s with 0 decimals of accuracy
[09:31:58][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[09:32:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal': Sending state -73.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[09:32:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal %': Sending state 54.00000 % with 0 decimals of accuracy
[09:32:12][D][sensor:094]: 'Uptime Sensor': Sending state 737.66101 s with 0 decimals of accuracy
[09:33:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal': Sending state -75.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[09:33:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal %': Sending state 50.00000 % with 0 decimals of accuracy
[09:33:12][D][sensor:094]: 'Uptime Sensor': Sending state 797.66199 s with 0 decimals of accuracy
[09:34:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal': Sending state -74.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[09:34:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal %': Sending state 52.00000 % with 0 decimals of accuracy
[09:34:12][D][sensor:094]: 'Uptime Sensor': Sending state 857.66199 s with 0 decimals of accuracy
[09:35:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal': Sending state -75.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[09:35:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal %': Sending state 50.00000 % with 0 decimals of accuracy
[09:35:12][D][sensor:094]: 'Uptime Sensor': Sending state 917.66302 s with 0 decimals of accuracy
[09:36:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal': Sending state -75.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[09:36:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal %': Sending state 50.00000 % with 0 decimals of accuracy
[09:36:12][D][sensor:094]: 'Uptime Sensor': Sending state 977.66302 s with 0 decimals of accuracy
[09:37:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal': Sending state -75.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[09:37:03][D][sensor:094]: 'WiFi signal %': Sending state 50.00000 % with 0 decimals of accuracy
[09:37:12][D][sensor:094]: 'Uptime Sensor': Sending state 1037.66296 s with 0 decimals of accuracy
To moja konfiguracja która do tej pory działała:`
captive_portal:
    refresh: 0d
wmbus:
  frequency: 868.950
  all_drivers: True
  log_all: True
  mosi_pin: GPIO13
  miso_pin: GPIO12
  clk_pin: GPIO14
  cs_pin: GPIO15
  gdo0_pin: GPIO22
  gdo2_pin: GPIO21
  led_pin: GPIO0
  led_blink_time: 1s
  - platform: wmbus
    meter_id: 0x30635740
    type: amiplus
    key: "67603392955683394912159766651166"
    sensors:
      - name: "gamma 350 RSSI"
        field: "rssi"
        accuracy_decimals: 0
        unit_of_measurement: "dBm"
        state_class: "measurement"
        entity_category: "diagnostic"
      - name: "energia pobrana"
        field: "total_energy_consumption"
        accuracy_decimals: 3
        unit_of_measurement: "kWh"
        device_class: "energy"
        icon: "mdi:flash"
      - name: "energia sprzedana"
        field: "total_energy_production"
        icon: "mdi:transmission-tower-export"
      - name: "sprzedaż aktualna"
        field: "current_power_production"
        unit_of_measurement: "kW"
        device_class: "power"
        icon: "mdi:lightning-bolt"
      - name: "pobór aktualny"
        field: "current_power_consumption"
        icon: "mdi:flash"
      - name: "v1"
        field: "voltage_at_phase_1"
        accuracy_decimals: 1
        unit_of_measurement: "V"
        device_class: "voltage"
        icon: "mdi:flash"
      - name: "v2"
        field: "voltage_at_phase_2"
        icon: "mdi:flash"
      - name: "v3"
        field: "voltage_at_phase_3"
        icon: "mdi:flash"
  - platform: uptime
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 60s
  - platform: copy
    source_id: wifi_signal_db
    name: "WiFi signal %"
    filters:
    unit_of_measurement: "%"
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
    ssid:
    mac_address:
time:
  - platform: sntp
web_server:
  port: 80
Uff. Przywróciłem wersję ESPHome 2025.4.2 i ponownie zainstalowałem konfigurację. Działa. Ale dlaczego nie chce działać na 2025.5.0?
Przynajmniej podeślij VERBOSE z 2025.5.0.
Niezbyt mam czas aby przeglądać co tam ESPHome znowu pozmieniało.
Na pewno pierwszym krokiem u ciebie było by dodanie:
sync_mode: True
i sprawdzenie czy zadziałało.
Dzięki bardzo. Po uzupełnieniu tego wpisu działa.
Wymienili mi liczniki wody na Apatora z nakładką OP-O4-1a
oraz podzielniki na grzejnikach na FHKV radio 4 EHKV vario 4
Jest szansa, że spółdzielnia da mi do nich klucze do odczytu?
Jest jakiś przepis na który mogę się powołać aby mi te klucze dali?
Komuś się już udało
Dzięki,
Widzę, że światełko w tunelu jest.
Trzeba będzie skrobnąć pisemko.
Wypuściłem wersję 5:
Korzystających z wersji 4 polecam zmianę w YAMLu na:
    refresh: 0d
Cofnąłem wersję ESPHome do 4.0 i zmieniłem na:
source: github://SzczepanLeon/esphome-components@version_4
Teraz znowu nie mam odczytów napięć na fazach z licznika OTUS3 z PGE.
Na wersji @main dotychczas działało.
Jaka może być tego przyczyna ?
Mam Magic Reader WMBUS, do tego skonfigurowany YAML i podczas kompilacji wywala mi błąd. Co robię nie tak?YAML Błąd
Jakbys loga z kompilacji zamiescil to bylo by latwiej.
Sproboj zrobic clean a najlepiej wywal wszystko co ESPHome sciaga. Pewnie zaciągnęło v4 po starym tagu a nie po gałęzi.
Tak samo jak powyżej.
Dziwne… Nic nie zrobiłem i chciałem wejść w logi i mam tak:
INFO ESPHome 2025.4.0
INFO Reading configuration /config/esphome/wmbus-reader-v2.yaml...
INFO Updating https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components.git@version_4
Failed config
external_components: [source /config/esphome/wmbus-reader-v2.yaml:23]
    couldn't find remote ref version_4.
    components:
      - wmbus
    refresh: 0d
Totalny clean zrób.
Świetnie.
Version_4 wróciło, zrobiłem clean, skompilowałem i wszystko jest.
Dzięki!
próbuję skonfigurować ESP32 z CC1101 do czytania liczników, ale mi nie idzie. Home Assistanta mam postawionego na Raspberry Pi 3. Wszystko niby działa, ale nie pokazują się telegramy w logach. Yaml wygląda tak:
  friendly_name: esp32
  build_path: "./.build/wmbus/"
  board: esp32dev
    type: arduino
# Enable logging
  level: DEBUG
# Enable Home Assistant API
    key: "Rel4i+x+axIpNg0xZAxT4ktSxXNg/656bf3ZrMBUKOw="
  - platform: esphome
    password: "faadb190be3fd942205205ccab63e65e"
  ssid: "Motor Pany"
  password:
  use_address: "192.168.33.20"
    ssid: "Esp32 Fallback Hotspot"
    password: "v9lmQDRgkmnm"
captive_portal:
time:
  platform: sntp
wmbus:
  all_drivers: true
  log_all: true
  mosi_pin: 13
  clk_pin: 14
  miso_pin: 12
  gdo2_pin: 4
  gdo0_pin: 2
  cs_pin: 15
Sprawdzałem połączenia kilkanaście razy. Wydaje mi się ogólnie że moduł radiowy działa - co jakiś czas błyśnie niebieska dioda na esp32.
Logi wyglądają tak:
[20:19:34]rences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
[20:19:34][I][app:029]: Running through setup()...
[20:19:34][C][wifi:048]: Setting up WiFi...
[20:19:34][C][wifi:061]: Starting WiFi...
[20:19:34][C][wifi:062]:   Local MAC: 78:42:1C:67:C6:9C
[20:19:34][D][wifi:482]: Starting scan...
[20:19:34][W][component:167]: Component wifi set Warning flag: scanning for networks
[20:19:34][D][wifi:497]: Found networks:
[20:19:34][I][wifi:541]: - 'Motor Pany' (92:23:51:07:A2:8C) [redacted]▂▄▆█
[20:19:34][D][wifi:542]:     Channel: 3
[20:19:34][D][wifi:543]:     RSSI: -68 dB
[20:19:34][D][wifi:546]: - 'DIRECT-9d-BRAVIA'[redacted] (46:E4:EE:01:0C:B6) [redacted]▂▄▆█
[20:19:34][D][wifi:546]: - 'Play Internet 4G LTE 8349'[redacted] (6C:72:20:A6:83:4A) [redacted]▂▄▆█
[20:19:34][D][wifi:546]: - 'W-1CXA667'[redacted] (CA:C9:A3:00:11:DA) [redacted]▂▄▆█
[20:19:34][D][wifi:546]: - 'TP-Link_621C'[redacted] (40:ED:00:CD:62:1B) [redacted]▂▄▆█
[20:19:34][D][wifi:546]: - 'TP-LINK_E25318'[redacted] (C0:25:2F:51:28:E1) [redacted]▂▄▆█
[20:19:34][I][wifi:313]: WiFi Connecting to 'Motor Pany'...
[20:19:34][I][wifi:617]: WiFi Connected!
[20:19:34][C][wifi:428]:   Local MAC: 78:42:1C:67:C6:9C
[20:19:34][C][wifi:433]:   SSID: 'Motor Pany'[redacted]
[20:19:34][C][wifi:436]:   IP Address: 192.168.33.20
[20:19:34][C][wifi:440]:   BSSID: 92:23:51:07:A2:8C[redacted]
[20:19:34][C][wifi:441]:   Hostname: 'esp32'
[20:19:34][C][wifi:443]:   Signal strength: -69 dB ▂▄▆█
[20:19:34][C][wifi:447]:   Channel: 3
[20:19:34][C][wifi:448]:   Subnet: 255.255.255.0
[20:19:34][C][wifi:449]:   Gateway: 192.168.33.1
[20:19:34][C][wifi:450]:   DNS1: 1.1.1.1
[20:19:34][C][wifi:451]:   DNS2: 8.8.8.8
[20:19:34][D][wifi:626]: Disabling AP...
[20:19:34][C][sntp:018]: Setting up SNTP...
[20:19:34][C][api:030]: Setting up Home Assistant API server...
[20:19:34][D][rxLoop:031]: Set CC1101 frequency to 868.950MHz [21 6B D0]
[20:19:34][D][rxLoop:043]: CC1101 version '20'
[20:19:34][D][rxLoop:045]: CC1101 initialized
[20:19:34][I][app:066]: setup() finished successfully!
[20:19:34][W][component:182]: Component wifi cleared Warning flag
[20:19:34][D][sntp:067]: Synchronized time: 2025-06-16 20:18:36
[20:19:34][W][component:167]: Component api set Warning flag: unspecified
[20:19:34][I][app:115]: ESPHome version 2025.5.2 compiled on Jun 16 2025, 20:00:01
[20:19:34][C][wifi:600]: WiFi:
[20:19:34][C][wifi:443]:   Signal strength: -68 dB ▂▄▆█
[20:19:34][C][logger:224]: Logger:
[20:19:34][C][logger:225]:   Max Level: DEBUG
[20:19:34][C][logger:226]:   Initial Level: DEBUG
[20:19:34][C][logger:228]:   Log Baud Rate: 115200
[20:19:34][C][logger:229]:   Hardware UART: UART0
[20:19:34][C][logger:233]:   Task Log Buffer Size: 768
[20:19:34][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
[20:19:34][C][sntp:042]: SNTP Time:
[20:19:34][C][sntp:045]:   Server 0: '0.pool.ntp.org'
[20:19:34][C][sntp:045]:   Server 1: '1.pool.ntp.org'
[20:19:34][C][sntp:045]:   Server 2: '2.pool.ntp.org'
[20:19:34][C][mdns:120]: mDNS:
[20:19:34][C][mdns:121]:   Hostname: esp32
[20:19:34][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[20:19:34][C][esphome.ota:074]:   Address: 192.168.33.20:3232
[20:19:34][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
[20:19:34][C][esphome.ota:078]:   Password configured
[20:19:34][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[20:19:34][C][safe_mode:020]:   Boot considered successful after 60 seconds
[20:19:34][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
[20:19:34][C][safe_mode:023]:   Remain in safe mode for 300 seconds
[20:19:34][C][api:170]: API Server:
[20:19:34][C][api:171]:   Address: 192.168.33.20:6053
[20:19:34][C][api:173]:   Using noise encryption: YES
[20:19:34][C][wmbus:413]: wM-Bus v4.2.1-1.17.1-b8f4a945:
[20:19:34][C][wmbus:431]:   Chip ID: 9CC6671C4278
[20:19:34][C][wmbus:433]:   CC1101 frequency: 868.950 MHz
[20:19:34][C][wmbus:434]:   CC1101 SPI bus:
[20:19:34][C][wmbus:438]:     MOSI Pin: GPIO13
[20:19:34][C][wmbus:439]:     MISO Pin: GPIO12
[20:19:34][C][wmbus:440]:     CLK Pin:  GPIO14
[20:19:34][C][wmbus:441]:     CS Pin:   GPIO15
[20:19:34][C][wmbus:442]:     GDO0 Pin: GPIO2
[20:19:34][C][wmbus:443]:     GDO2 Pin: GPIO4
[20:19:34][C][wmbus:449]:   Available drivers: wme5, weh_07, watertech, waterstarm, vario451mid, vario451, vario411, unknown, unismart, ultrimis, ultraheat, tsd2, topaseskr, supercom587, sontex868, sharky774, sharky, sensostar, rfmtx1, rfmamb, qwater, qualcosonic, qsmoke, qheat_55_us, qheat, qcaloric, q400, pollucomf, piigth, omnipower, nemo, munia, multical21, mkradio4a, mkradio4, mkradio3, minomess, microclima, lse_08, lse_07_17, lansenth, lansensm, lansenrp, lansenpu, lansendw, kampress, kamheat, izar, iwm
[20:19:34][I][safe_mode:041]: Boot seems successful; resetting boot loop counter
[20:19:34][D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...
[20:19:34][D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
Niestety nie widzę żadnych telegramów. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi co robię nie tak? Jestem amatorem w tej dziedzinie…
Moduł CC1101 mam taki (antenka przylutowana):
co ma piernik do wiatraka?
LED którego nigdzie nie zdefiniowałeś miga tzn. prawdopodobnie jest wykorzystany jakiś Pin gdzie ten LED jest podłączony fabrycznie (choć z tego powodu raczej być nie powinien używany do innych zastosowań, bo ten LED wymusza tam jakieś niezerowe napięcie, zazwyczaj to GPIO2)
