witam wszystkich forumowiczów. Od jakiegoś roku bawię się HA. Ciągle się uczę i staram poszerzać swoją wiedze. Mimo, że nie jestem informatykiem, kod mnie nie przeraża.
Chciałbym dodać integrację ‘rozkladzik’ (czy jeszcze działa ?) aby wyświetlać informacje o odjazdach w GZM.
Niestety nie potrafię dodać działającej karty HTML.
dodałem sensor w configuration.yaml, doinstalowąłem z HACS HTML Card, ale nie potrafię wyświetlić jakichkolwiek informacji. Próbowałem zastosować przykład z GitHub twórcy, ale przy próbie wklejania kodu wyświetlają mi się błędy…
Czy ktoś mógłby się podzielić działającym przykładem ? Najlepiej komplet czyli fragment z configuration.yaml i wyświetlenie tej samej informacji w karcie. Wystarczy jedna linia autobusowa. Z resztą sobie poradzę.
Dzięki za wyrozumiałość i pomoc.
Próbowałem oczywiście zmieniać liczby na te ‘id’ z pliku configuration.yaml. Ale nic to nie dąło. Domyślam się, że to jakiś głupi bład składni, czy niewłaściwej ilości spacji etc. Ale jako nieprogramista zwyczajnie tego nie widzę…
EDIT:
dodaję pęłny tekst, bo nie widać na fotce:
type: custom:html-card
title: 'Rozkładzik'
content: |
<big><center>Departures</center></big>
[[ sensor.rozkladzik_wroclaw_1709.attributes.html_departures ]]
<big><center>Timetable</center></big>
[[ sensor.rozkladzik_wroclaw_1709.attributes.html_timetable ]]
Z góry dzięki za pomoc.
hmmm… u mnie sam serwis rozkladzik.pl dla metropoli GZM działa (przynajmniej strona www) - od tego zacząłem …
No i już wiem w czym problem. Nie mam kodu encji … w FAQ na Github nie było o tym ani słowa (bo pewnie to dla programisty oczywiste - ale dla laika już niekoniecznie) … i prawdę mówiąc nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Jakby był pełny opis wszystkich elementów w opisie integracji to nie miałbym problemu, bo modyfikując zapisy doszedłbym do wszystkiego.
Problem jest taki - kiedyś bez problemu przykładowo id przystanku był do znalezienia (oficjalna strona eksponowała jakiś kod html), ale do tego potrzebuję działania strony na komputerze, a nie na telefonie…
Jakkolwiek jeśli dorobiłem się zbanowania IP to chyba nie jest dobry znak dla potencjalnego użytkownika tego komponentu (w eksperymentalnej instalacji jak się okazuje miałem uruchomioną integrację, ale nie działała, ale teraz nie wiem dlaczego - czy po prostu mam trefny adres na światłowodzie czy wskutek działania komponentu został on zbanowany przez operatora rozkładzik.pl).
PS nie wiem co to jest metropolia GZM, możesz jaśniej? (G mi się skojarzyło z Gdańskiem, ale chyba byś napisał Trójmiasto?)
PPS pytałem o to co pokazałeś wyżej ale w formie screenshota, a ja chcę mieć YAML, bo nie będę tego przepisywał - encja MUSI najpierw działać, żeby się ją dało wizualizować…
Jestem ze Śląska. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) ma API, może ktoś kiedyś stworzy integrację do HA ( i dorzuciliby do tego rowery miejskie dostępne na stacjach… Chyba do nich napiszę nawet w tej sprawie …
Tak, kod żywcem z dokumentacji. Zazwyczaj tak się uczę. Próbuję coś co wg twórcy działa (składnia, opisy etc.) a później dopiero modyfikuję pod swoje potrzeby i rozszerzam. Do tej pory to nawet cąłkiem nieźle działa Bo trochę tych integracji mam za sobą. Ale tutaj utknąłem.
przykład na podstawie Gdańska tu dworzec główny to przystanek 93 (tzn. ten konkretny przystanek, bo pod taką samą nazwą może być i inny, choćby w przeciwną stronę)
OK. pobawię się z jakimś przystankiem z mojej okolicy.
Założyłem, że problem jest w wyświetlaniu informacji a nie jej pobieraniem i że jak integracja nawet nie pobiera danych to wyświetli jakiś inny komunikat.
type: custom:html-template-card
ignore_line_breaks: true
content: >
<big><span style="color: sienna;"
data-darkreader-inline-color=""><center>Rozkład jazdy: Wojska Polskiego -
Południowa</center></big>
{{ state_attr('sensor.rozkladzik_lodz_1876','html_timetable') }}
Ale jak już dodasz coś nowego do integracji rozkładzik i zrestartujesz HA to sprawdź w opcjach developera czy masz jakieś dane dla swojej encji u mnie to np. sensor.rozkladzik_lodz_1876
A no i teraz zauważyłem że ja używam html-template-card a nie html-card
A jakbyś chciał odjazdy na żywo z przystanków to daj znać, myślę że da się też z GZM wyciągnąć, szczególnie że wspomniałeś że mają API. W Łodzi udało się coś takiego zrobić używając NodeRED
Zadziałało !!! Teraz tylko musze dopracować wersję wizualną.
Twoja wygląda świetnie. Nie znam NodeRED (mam w planach naukę), ale bardzo mi się podoba. !!!
Jeśli mogę prosić o jakieś wskazówki jak się za to zabrać - będę wdzięczny.
No a jakby udało się wyciągnąć rzeczywiste czasy przyjazdów z API to byłaby rewelacja. Na to jednak jednak jestem już za cienki i pewnie to sporo roboty o którą nie ośmielam się nikogo prosić.
Jakby jednak ktoś chciał się pobawić, to dokumentację można znaleźć chyba tutaj: https://otwartedane.metropoliagzm.pl/en/dataset
