Cześć
Jestem świeży w tematyce HA.
Nie potrafię wyciągnąć wartości z ORNO
Co wykonałem
Podłączyłem licznik pod Sonoffa RF R3
W Esp home : https://i.ibb.co/fvFgxyj/1.png
W configuration.yaml : https://i.ibb.co/C9mRNjj/2.png
Co mam zrbić dalej?
Cześć
Co wykonałem
Co mam zrbić dalej?
Wymieniłeś kilka różnych urządzeń (w różnych technologiach i z różnymi protokołami), które mają ze sobą współpracować i się zintegrować. Sorry ale nie jestem wstanie wywróżyć (z kuli, kart) co sobie wymyśliłeś i jak? Po prostu brakuje tych informacji. Może innym uda się na podstawie tego co napisałeś powyżej
Czego oczekujesz? Jak podłączyłeś licznik do ESP? Licznik ModBus → konwerter → ESP, czy z wyjścia impulsowego licznika do ESP?
No mnie intryguje jak z Sonoffa RF R3 można zrobić bramkę RS485<->Ethernet, bo jeśli to jest faktycznie możliwe, to reszta pójdzie już z górki (choć integracja sensorów Modbus w HA nie jest tak banalna by to były 4 linijki - trzeba czytać z rejestrów, ale jest to teoretycznie możliwe).
Na moje oko taki konwerter może będzie OK? (połowę tańsza wersja nie ma wsparcia modbus)
Kolejne dwie osoby głowią się co autor posta miał na myśli
Przepraszam napisałem tyle ile wiedziałem
Chcę sczytać te informacje zrobić z nich encje.
Z ORNO połączyłem się przewodami z RS485 przewodami do Sonoffa pod RX i TX - UART Bus — ESPHome
Sonoff połączony z WIFI HA > ESP HOME
No OK, ja nie widzę szans w ten sposób, ale jeśli się mylę, to chętnie poczytam jakim cudem to możliwe (czasem rzeczy są prostsze niż się wydaje).
[13:05:39][I][app:105]: ESPHome version 1.17.2 compiled on May 10 2021, 19:31:34
[13:05:39][C][wifi:443]: WiFi:
[13:05:39][C][wifi:303]: SSID:
[redacted]
[13:05:39][C][wifi:304]: IP Address: 192.168.20.34
[13:05:39][C][wifi:306]: BSSID:
[redacted]
[13:05:39][C][wifi:307]: Hostname: 'ttgo_display'
[13:05:39][C][wifi:311]: Signal strength: -33 dB ▂▄▆█
[13:05:39][C][wifi:315]: Channel: 1
[13:05:39][C][wifi:316]: Subnet: 255.255.255.0
[13:05:39][C][wifi:317]: Gateway: 192.168.20.1
[13:05:39][C][wifi:318]: DNS1: 192.168.20.1
[13:05:39][C][wifi:319]: DNS2: 0.0.0.0
[13:05:39][C][spi:081]: SPI bus:
[13:05:39][C][spi:082]: CLK Pin: GPIO18 (Mode: OUTPUT)
[13:05:39][C][spi:084]: MOSI Pin: GPIO19 (Mode: OUTPUT)
[13:05:39][C][spi:085]: Using HW SPI: YES
[13:05:39][C][gpio.binary_sensor:015]: GPIO Binary Sensor 'T-Display Button Input 0'
[13:05:39][C][gpio.binary_sensor:016]: Pin: GPIO0 (Mode: INPUT, INVERTED)
[13:05:39][C][gpio.binary_sensor:015]: GPIO Binary Sensor 'T-Display Button Input 1'
[13:05:39][C][gpio.binary_sensor:016]: Pin: GPIO35 (Mode: INPUT, INVERTED)
[13:05:39][C][logger:185]: Logger:
[13:05:39][C][logger:186]: Level: DEBUG
[13:05:39][C][logger:187]: Log Baud Rate: 115200
[13:05:39][C][logger:188]: Hardware UART: UART0
[13:05:39][C][status:034]: Status Binary Sensor 'Node Status'
[13:05:39][C][status:034]: Device Class: 'connectivity'
[13:05:39][C][homeassistant.time:010]: Home Assistant Time:
[13:05:39][C][homeassistant.time:011]: Timezone: 'CET-1CEST-2,M3.4.0/2,M10.5.0/3'
[13:05:39][C][st7789v:119]: SPI ST7789V
[13:05:39][C][st7789v:119]: Rotations: 90 °
[13:05:39][C][st7789v:119]: Dimensions: 240px x 135px
[13:05:39][C][st7789v:120]: CS Pin: GPIO5 (Mode: OUTPUT)
[13:05:39][C][st7789v:121]: DC Pin: GPIO16 (Mode: OUTPUT)
[13:05:39][C][st7789v:122]: Reset Pin: GPIO23 (Mode: OUTPUT)
[13:05:39][C][st7789v:123]: B/L Pin: GPIO4 (Mode: OUTPUT)
[13:05:39][C][st7789v:124]: Update Interval: 5.0s
[13:05:39][C][captive_portal:169]: Captive Portal:
[13:05:39][C][ota:029]: Over-The-Air Updates:
[13:05:39][C][ota:030]: Address: ttgo_display.local:3232
[13:05:39][C][api:095]: API Server:
[13:05:39][C][api:096]: Address: ttgo_display.local:6053
Tak przy okazji - okienko tekstowe loggera w ESPHome ma magiczną funkcję ukrywania “danych wrażliwych”, stąd wstawki “redacted”
[13:33:14][D][binary_sensor:036]: 'T-Display Button Input 0': Sending state ON
[13:33:14][D][binary_sensor:036]: 'T-Display Button Input 0': Sending state OFF
[13:33:18][D][binary_sensor:036]: 'T-Display Button Input 1': Sending state ON
[13:33:18][D][binary_sensor:036]: 'T-Display Button Input 1': Sending state OFF
PS być może właściwszym i prostszym podejściem do tematu będzie konwerter USB<->modbus, wtedy prawdopodobnie będziesz mógł wykorzystać integrację dla portu szeregowego (jakkolwiek będzie trzeba pociągnąć kabel od licznika do HA).
A jeżeli nie ma możliwości pociągnięcia kabla to można wyjście impulsowe licznika podpiąć do ESPHome.
Żeby spiąć licznik przez ModBus z Sonofem przez UART potrzebujesz czegoś takiego:
ModBus RS485 to sygnał symetryczny/róznicowy, zupełnie inny od UART.
Oficjalny zalecany przez producenta moduł USB-RS485 też nie kosztuje majątku
No oczywiście lepsze coś niż nic ![]()
jakkolwiek w ten sposób da się mierzyć tylko 2 parametry - zużycie energii “total” (zliczjąc impulsy) oraz “pseudochwilowe” obciążenie (mierząc ich częstotliwość), a czytając dane z licznika dostępne jest zazwyczaj wszystko co można zobaczyć na jego wyświetlaczu np. napięcia na każdej z faz (a czasem i coś więcej).
PS Z czystej ciekawości nieco podrążyłem temat i znalazłem coś takiego, więc być może odpowiednio modyfikując to rozwiązanie dałoby się zintegrować ten licznik na bazie ESPHome (ale jak widać trzeba sobie samemu napisać obsługę tego licznika, bo ten z linka wygląda na jednofazowy i generalnie jest po prostu inny) oczywiście po uzupełnieniu sprzętu
Jak go podłączyć do sonoffa?
TX sonoff → DI
RX sonoff → RO
DE łączysz z RE i łaczysz z wybranym GPIO w Sonoff.
Kwestia tego, czy ESPHome jest w stanie obsłużyć protokół RS485 i zdekodować modbus.
Są też moduły które same zarządza komunikacja bez pinu kierunku, ale ESPHome musi wiedzieć kiedy odbierać i wysyłać dane i w jaki sposób.
Tasmota obsługuje Modbus i liczniki Orno od wersji 9.4
Jak patrzę na ten schemat w dokumentacji Tasmoty, to trzeba by zastosować np. taki konwerter
między UART’em Sonoff’a, a licznikiem. Oczywiście można poszukać w ChRL (w sumie oferty z ChRL są też na znanym portalu niegdyś aukcyjnym) jakiegoś tańszego odpowiednika, np. takiego jaki przedstawił na obrazku @wileu.
Ten też się sprawdzi
https://allegro.pl/oferta/modul-konwerter-uart-ttl-do-rs485-cia00485t-10417611977
