Z2M wykrył i zaktualizował nowy soft. Widać, że się rozwija.
Data oprogramowania układowego 20240211
Wersja oprogramowania układowego 3001-0120
Baterie też niestety drgnęły w dół po 2 tygodniach na ZB, ale to może również wina OTA.
Cześć. Wgrałem naszemu xiaomi soft zigbee. Co ciekawe w z2mqtt widać go jako model LYWSD03MMC-z. Po zmianie nazwy w pliku .js (dodaniu -z) xiaomi zaczoł współpracować z homeassistantem. Mam pytanie, da mu się wgrać teraz softy bezprzewodowo ale poprzez flesher? Nie mam umiejętności, żeby wlutować takie małe kabelki a moim zdaniem lepiej to działa na ble, chciałbym wrócić do customowego oprogramowania.
Nie wiemy jakie firmware wgrałeś - są co najmniej 2 osobne projekty.
Jakkolwiek wystarczy przeczytać dokumentację w każdym z nich - najlepiej w tym z którego korzystasz obecnie, bo nie wiem czy zgadłem
a nawet w tym trzecim (dualstack: Zgbee + BLE równocześnie)
Wgrałem mu soft z linku pierwszego postu tego wątku Z03MMCv0120.bin.
To tam przeczytaj instrukcję.
np. dla Z2M wymuszenie OTA robi się tak
a przykładowy plik my_index.json ma taką strukturę - ten jest dla gniazdek Osram (no sorry nie będę sobie przechodził na FW Zigbee by tylko pokazać jak masz sobie sam to ogarnąć), podobno teraz jest prościej i zamiast takiego jsona można podać po prostu ścieżkę do firmware, ale nie próbowałem
In case of local image file, index entry can be simplified to only ‘url’ field.
To force Zigbee2MQTT to use arbitrary version a
forcefield can be used:
"fileVersion": 16909577,
"fileSize": 121680,
"manufacturerCode": 4364,
"imageType": 39,
"sha512": "65aa917e46d1f31cc1a148a2d0cbe9d24bac3267deb6d6567e27f584b9124ca0fabe0d2be26aa185461605194c1ab0ab68a99dd0e71148e35e21ddc4815e2d21",
"url": "https://github.com/Koenkk/zigbee-OTA/raw/master/images/Osram/ZLL_Plug01_OnOff_MK_0x01020509.ota",
"path": "images/Osram/ZLL_Plug01_OnOff_MK_0x01020509.ota",
"force": true
Bardzo dziękuję, to solidny punkt zaczepienia.
Edit. Rzeczywiście wystarczy link oraz “force”.
Jeszcze raz dzięki.
Pojawiły się czujniki Xiaomi w dobrej cenie na Ali:
https://www.pepper.pl/share-deal-from-app/852357
Czy ktoś z was na forum zmienił firmware z projektu 3001-1100 LYWSD03MMC
Custom devices (DiY)
na 3001-0123 LYWSD03MMC-z
widać że ten drugi projekt jest częściej aktualizowany a mam problem z tymi dwoma pierwszymi czujnikami że lubią zniknąć na stałe z sieci zigbee i pomaga tylko wyjęcie baterii. 3 inne mam na firmware LYWSD03MMC-z i na razie pracują bez zarzutu
Czy można bezpośrednio zmienić firmware przez Aktualizacje OTA , czy trzeba wrócić do wersji bluetooth ? Może ktoś ma gotowca
i się podzieli
Czy nie ma tych informacji w dokumentacji projektu?
Nie wyczytałem nigdzie w projektach że można zamieniać . Wyczytałem że można cofnąć do bluetooth i w ostateczności tak zrobię ale można zawsze spytać może ktoś ma już bogatsze doświadczenia w tym temacie i się podzieli
To tak zrób, chyba, że jesteś przygotowany na flashowanie po kabelku.
